2x Winamp op 1 pc met allebei remote. Het kan!
  • 126 views sinds 30-01-2008
Wat ik wilde is een pc waar twee keer Winamp op draait (met twee geluidskaarten dus) voorzien van een remote-startknop. Aangezien ik op mijn audio-mengpaneel daar aansluitingen voor heb zitten, leek het me een leuk idee om dat daarmee te doen.
Ik zag op internet de Comcontroll plugin staan, waarmee je via een serieelpoort 4 verschillende commando's naar Winamp kunt sturen.
Ik heb 6,3mm stereo Jack-pluggen gekocht (voor achter in mijn mengpaneel), en daar een kabel aangesoldeerd met aan de andere kant serieelconnectors (uiteraard heb ik wel de goede pinnen aangesloten).
Ik wist vantevoren dat je met 1 Comcontroll programma slechts 1 Winamp aan kan sturen. Ik heb daarom het programma 2 keer gedraaid. Echter, het bleek allemaal in zijn geheel niet te werken, ook niet na het solderen van andere kabels enz. :'( Om een of andere reden opende het programma mijn serieelpoorten helemaal niet. Ook met 1 Comcontroll programma werkte het niet (Windows 98).
Goed, dus moest ik op zoek naar iets anders :( . Toen zag ik de Nullsoft joystick plugin op internet. Ik heb deze geinstalleerd in beide Winamps (op 1 pc dus), en ik kon vervolgens doodleuk tegen die plugins zeggen dat bij de ene Winamp joystick button 1 als start moest dienen, en bij de andere joystich button 2.
Maar natuurlijk zaten er nog steeds geen Jack-pluggen aan die ik achter in het mengpaneel kon prikken. Ik heb een oude Joystick gepakt, daar de snoer vanaf gehaald, en vervolgens daar de Jack-pluggen aangesoldeerd (met de goeie pinnen doorverbonden uiteraard). De startknop van het ene kanaal op het mengpaneel zou nu button 1 moeten doorschakelen op de gameport, die van het andere kanaal button 2. Ik heb alles nog doorgemeten, de kabel was in orde.
Dus, ik prik in...zeg tegen Windows dat er een joystick is..."Not connected" :'( en dat betekent dus dat je in heel Windows geen joystick of knoppen daarvan kan gebruiken, omdat Windows vindt dat er geen joystick aan hangt. Rara hoe kan dat? Volgensmij heeft het er mee te maken dat Windows kijkt of ie stroom terugkrijgt van de potmeters van de X- en/of Y-as. Dat zijn namelijk potmeters van 100kOhm, die als ze in het midden staan dus stroom doorlaten. Op de desbetreffende pinnen van de gameport kreeg Windows in mijn geval dus geen stroom binnen, omdat ik alleen de twee "buttons" van de joystick had aangesloten.
*Jorg kan zich voorstellen dat er mensen zijn die het ondertussen niet meer snappen* :-D
Ofwel, ik had *waarschijnlijk* iets van weerstandjes tussen de desbetreffende pinnen moeten plaatsen. Vergeten! |:(
Gelukkig was er toen een hele grote doos vol met computerkabels waarin een gameport/midi-split kabel zat. Ik heb dus mijn zelfgefabriekte kabel en een joystick allebei aangesloten staan. In feite zitten de knoppen op het mengpaneel nu dus rechtstreeks doorverbonden op de knoppen van de joystick.
Nu werkt het!!! *D
Maar misschien had het ook gewerkt als ik weerstandjes had gesoldeerd tussen de pinnen van de X- en Y-as.
Een leuke DJ-tool (of iets anders).
Voordelen ten opzichte van een serieelpoortaansluiting:
- Je hebt 1 gameport nodig voor 2 Winamps, anders zou je 2 serieelpoorten nodig hebben om 2 Winamps aan te kunnen sturen.
- Je kunt de plugin binnen Winamp draaien, de Comcontroll-plugin werkt buiten Winamp
- Je kunt deze constructie gebruiken op een pc met elk soort Windows en een normale gameport
Voor vragen kun je mailen ( firebug@firebug.nl ) of met me chatten op ICQ-nummer 27427270 of MSN-adres msn@firebug.nl .
Mazzels!
Jorg
  • Bulldog
Dit topic is verplaatst naar [forum=9] :).
ik snap wat je bedoeld met die kabel
maar wat kan je er nou eigenlijk percies mee???
ik wil misschien nog een nieuw mengpaneel kopen
misschien is deze funcie wel erg handig
Op donderdag 20 december 2001 00:07 schreef uncleworm het volgende:
Je kunt, als je 2 geluidskaarten hebt met 2x winamp op je pc, 2 kanalen apart het commando "play" geven, dus dan hoef je niet meer te zoeken naar de "X" of "C" op je toetsenbord, maar dan druk je gewoon op de startknop op je mengpaneel.
oke ik weet genoeg tnx
