[electronika] invertor of not-poort wat is het nr?
Ik heb een schakeling bed8 (zie hieronder) maar ik wil graag weten welk nr./code die invertor/nt-poort heeft, dan kan ik hem namelijk kopen bij de winkel daar hadden ze dat nummer niet en konden ze dus niks vinden :( en in de kerstvakantie wil ik mijn fanbus :9 afmaken. Weet iemand het juiste nummer/code de schakeling loopt op 5 volt. Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/edo.vanbruggen/fan2.JPG
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
7404 / 74hct04. 6 voudige invertor zonder open collector (aan de schakeling te zien moet je daar wel even op letten).
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Op woensdag 19 december 2001 21:01 schreef bugs het volgende:
uhm zou je dit wat uit kunnen leggen ik heb niet zo veel verstand van elektronika :(
  • SB249
  • Laatst online: 22:45
Crocodile ?
Op woensdag 19 december 2001 22:15 schreef Wimo. het volgende:
Crocodile ?
Jaaah
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Op woensdag 19 december 2001 21:49 schreef BrainDamage het volgende:
Tja een inverter is echt geen onderdeel met 2 draadjes
had ik je ook al voor gewaarschuwd btw
Dit is de data sheet van een 7404
http://www.ece.msstate.edu/~reese/EE3714/labman/lab2.pdf
als je niet zoveel van electronica weet doe het dan zo
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~nadir123/led.bmp
werkt perfect probeer maar ...
als diode kun je gewoon een 1n4148 gebruiken
Repareren doe je zo.
Op woensdag 19 december 2001 22:26 schreef Sine het volgende:
Dat zeg ik ....
ja?? en wat voor nr. heeft die diode dan?? zodat ik hem iig kan ophalen bij elek winkel
http://www.circuitsonline.f2s.com/forum/view.php?id=2286
ook ff draadje geopend
en ik weet ook wel dat daar geen 2 draadjes aan zitten. K ben niet dom heb alleen geen verstand van elektronica maar dit werkt omdat de stroom de weg v/d minste weerstand kiest ofzo??
  • Sine
Op woensdag 19 december 2001 22:29 schreef BrainDamage het volgende:
1N4001 of 1n4148
maakt niet zoveel uit
je zou er zelfs een led voor kunnen gebruiken
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
"open collector" wil zeggen dat de uitgang van het IC een Collector van een enkele transistor. Het IC kan in dat geval dan alleen het pootje naar aarde trekken, niet naar de voedingspanning.
Het schema met de diode werkt omdat de diode een spanningsval van .6 V geeft. Zo lang de andere leds geleiden bij een spanning die lager is als de spanning van de rode led + .6 V Zal deze dus niet gaan branden.
Met blauwe led's zou het dus nog een probleem kunnen worden. Deze geven licht bij zo'n 3.5V, terwijl een rode led dit al doet bij zo'n 1.6V. In dit geval zou dan de rode led de hele tijd branden omdat 1.6+0.6=2.2V < 3.5V
De oplossing is dan om meerdere diodes in serie te zetten, of mischien een zener te bebruiken.
  • Roelant
[forum=6] >> [forum=22]
Op woensdag 19 december 2001 22:32 schreef Sine het volgende:
1N4001 of 1n4148
ik ga dat schema met diode maar is doen :) is toch wel makkelijkst allen bedankt voor jullie hulp en de resultaten zullen tzt gepost worden op dit forum.
Wat is de bedoeling van deze schakeling??
Ik snap even niet waarom er invertors en diodes gebuikt moeten worden... :)
Op donderdag 20 december 2001 15:13 schreef UnXplained het volgende:
er moet rood lampje gaan branden als de rest uit is. en geel en groen als ie aan is
