Heb van een familie lid een 512 Mb ram geheugen stripje gehad. Als ik deze in mijn pc plaats zegt windows xp echter dat jet maar 128 mb ram is. Maar dit kan gewoon niet aangezien mijn familie lid gewoon de gehele tijd gewerkt heeft met deze geheugen strip op 512 MB. Ik heb al geprobeerd of de andere sloten hem wel als 512 accepteren maar ieder slot geeft dood leuk 128 aan.
Wat voor moederbord?
Wat voor een mobo heb je?
Waarschijnlijk is het zo dat je mobo nu maar 128mb per slot aan kan. Dus als je er 512 in doet loopt ie maar tot de 128.
1) niet alle moederborden lusten 512 MB Ram modules
2) verkeerd herkennen kan voorkomen bij te strakke geheugen timings
3) Sommige borden accepteren in bepaalde sloten slechts modules van bepaalde grootte.
Check your manual !
Check your manual !
Ik zou de rammetjes ff aanduwen en een beetje wrikken en dan weer zien??? een optie mischien... was het bij mij wel eens: van 16 naar 64mbram
Kan je moederplank wel reepjes van 512MB aan? Mijn moederplank kan ze nl. niet aan
Wat voor een plank heb je?
op eens heb je het....... voortaan neem je de auto.
Single-sided reepje van 512mb ram op een BX moederbordje? Dan ziet je systeem idd slechts 128mb. 'k Dacht echter dat 512mb nog niet single-sided verkrijgbaar was. Geef eens wat meer info (chipset of mobo bv.)
Wauw en dat allemaal in 1 minuut
Zal hij door hebben dat 'ie wat meer info moet geven?
Euh na 10 reacties.... denk van welOp woensdag 19 december 2001 18:01 schreef abbadon het volgende:
heb een pentium III 800 MHz
kan het boekje van mij mobo niet vinden (asus) weet iemand waar ik kan kijken wat voor een type het is? (sorry ben niet zo goed hier in) Dat verhaal van max.128 zou wel kunnen heb tot nu toe altijd 256 gehad (twee keer 128)
Bij het opstarten geeft 'ie het wel aan, kijk anders even met een tooltje als sisoft of zo. Maar ik denk net als WiD dat 't een BX bord is en de 512MB DIMM een single-sided/banked variant is (ja, die worden erg veel gemaakt) en dan ziet je bord er idd slechts 128. Maar dat is vooralsnog een gok.Op woensdag 19 december 2001 18:19 schreef pepijnw het volgende:
BX dus, nou dan weet je de oorzaakOp woensdag 19 december 2001 18:26 schreef pepijnw het volgende:
excuses, heb even gebeld naar de vorige eigenaar en die zij dat het een mobo van abit was.
de abit Be2 of iets dergelijks (wat voel ik me dom, weet alles van software maar hardware ho maar)
ehhh...Op woensdag 19 december 2001 18:29 schreef abbadon het volgende:
BX dus, nou dan weet je de oorzaakje kunt er maximaal 256MB double-sided DIMM's in steken (dus met 16Mx8 chips).
256 Double sided is toch 16Mx16?
(Dus 16 chips van 128 Mbit)
Tel de datalijnen eens op van 16 16Mx16 chips, dat zijn er 256, en da's 128 te veel voor een double-sided (alwaar ze per paar worden geschakeld om zo op de benodigde 64 uit te komenOp woensdag 19 december 2001 18:36 schreef Jake het volgende:
ehhh...
hoe komt het dan dat hij maar 128 rekend terwijl hij 256 aan moet kunnen? (de 512 is double sided) En kan ik dan wel 2 x 256 of 2 x 128 + 256 er in plaatsen?
Er zitten welliswaar 16 chips op die 512MB DIMM (8 aan beide zijden), maar dat maakt 'm niet per definitie een double-sided DIMM. Logisch gezien is het een single-sided want er zitten vast en zeker 64Mx4 chips op. Dit zijn 256Mbit chips met 4 datalijnen per stuk, en 4 datalijnen maal de 16 chips maakt 64 datalijnen totaal voor de gehele DIMM en da's dus een single-sided. Hierdoor vult deze 512MB dimm maar één bank v.d. twee per socket zodat de BX het maximale aantal wat hij per bank kan zien, en dat is 128MB, ziet. Als je een double-sided 512MB DIMM zou hebben (eentje met 32Mx8 chips) werden beide banken opgevuld waardoor de BX twee maal 128MB zou zien.Op woensdag 19 december 2001 18:51 schreef pepijnw het volgende:
alles gaat een beetje draaien door al die getallen maar enorm bedankt in ieder geval.
ps. kan ik dus wel gewoon 256 MB stripjes (van bijvoorbeeld my com) gebruiken?
Zolang het double-sided 256MB DIMM's zijn is het geen probleem
en alle fatsoenlijke 256MB DIMM's met 16 chippies zijn dat. Heb hier ook een BX staan met vier van die DIMM's er in en dat werkt uitstekend (is tevens het maximale wat een BX kan hebben).
Ik zit niet zo vaak datalijnen van dimmen te tellenOp woensdag 19 december 2001 18:42 schreef abbadon het volgende:
Je zal het wel weten (bedoel ik niet negatief). Ik dacht altijd dat die "16M" het aantal Mbyte (dus 128 Mbit in dit geval) aangaf en de "x8" (of x16) het aantal chippies, blijkbaar niet.en da's 128 te veel voor een double-sided (alwaar ze per paar worden geschakeld om zo op de benodigde 64 uit te komen) En 16Mx16 is 256Mbit.
heb het nog even gechecked met sisoft sandra en ik heb een:
Abit BE6-II moederbord
En nog maals bedankt
als je geheugen koopt moet je maar ff vragen of het op je BX moederbord past.. je hebt nl. ook weer (hele goedkope) dimms die alleen werken op moederborden met een VIA-chipset (wat die van jou dus niet heeft). Maar dit zijn vaak erg goedkope dimms en als het goed is staat het er wel bij vermeld op de prijslijst..
hehe, ik heb hier zo'n vergrootglas met lampjeOp woensdag 19 december 2001 19:25 schreef Jake het volgende:
Zal 'ns proberen het 'simpel' uit te leggenJe zal het wel weten (bedoel ik niet negatief). Ik dacht altijd dat die "16M" het aantal Mbyte (dus 128 Mbit in dit geval) aangaf en de "x8" (of x16) het aantal chippies, blijkbaar niet.
Stop 16 van zulke chips op een DIMM en je hebt 16 maal 128Mbit = 2048Mbit voor de gehele DIMM. Deel dat door 8 en je krijgt MByte i.p.v. Mbit (een 256MB DIMM dus).
Er wordt ook nog een aanduiding gebruikt die er veel op lijkt, maar op '64' of '72' eindigt, zoals 32Mx64 of 64Mx72. Dit staat voor de gehele DIMM. Zo telt een 32Mx64 DIMM in totaal 256MB (32Mbit x 64 /8 = 256MB) en een 64Mx72 telt in totaal 512MB (64Mbit x 64 /8 = 512MB), je moet 8 van die 72 af trekken want dat zijn geen datalijnen maar ECC lijnen (zo kun je ook makkelijk een ECC DIMM herkennen).
