[ASP] Array niet bij nul laten beginnen
Is het mogelijk om de indices van een array niet bij 0 te laten beginnen? Zoiets als: dim testArray(5 to 10).
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Snap je wel wat een array is?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Op woensdag 19 december 2001 15:17 schreef Popeye the Sailor het volgende:
ja dat kan
is dat verstandig ? nee
een waarom niet? begin eens met wat te lezen over arrays
<edit>
zoals raptorix al (maar dan korter) zei
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Misschien leg ik het niet helemaal goed uit of gebruik ik niet de goede woorden, maar snap je zo ongeveer wat ik bedoel? Vergelijk met VBA, waar je een array wel op die manier kunt definieren.....
  • raptorix
Wat wil je doen dat je dit nodig hebt?
Bedankt voor jullie uitgebreide hulp!!! Leuk dat je een newbie kunt afkraken..... Keep up the good work!
  • Crazy D
  • Laatst online: 19:13
Crazy D
Op woensdag 19 december 2001 15:22 schreef Popeye the Sailor het volgende:
Volgens mij kan dat ook wel gewoon in ASP. Ik vind het alleen (ook) twijfelachtig of dat the way to go is.
Aan de andere kant, heb je het geprobeert? Zo nee, proberen.
Zo ja, kan het? Zo nee, weet je het antwoord. En zo ja trouwens ook :P
Newbie afkraken? Nee hoor, dit is gewoon iets wat je gewoon kan testen.
Dim a(5 To 10)
in je asp pagina zetten. Geeft ie een error, dan kan het niet, en anders kan het wel :)
Exact expert nodig?
  • D2k
D2k
Op woensdag 19 december 2001 15:25 schreef Popeye the Sailor het volgende:
wie wat waar?
ik zie nix geen afkraken
alleen 2 coders die zich afvragen wat je gaat doen omdat het niet handig lijkt (of het het niet is laat ik in het midden)
<Edit>
maar goed
je gaat op mijn lijstje ©dusty
Ik heb het geprobeerd en het werkt niet op deze manier, maar ik vroeg me dus af of er een andere manier is. Of is dit heel ongebruikelijk om te doen.
Ik wil het gebruiken voor het volgende:
Ik wil een aantal rijen met gegevens op het scherm zetten. De eerste rijen worden uit een database gehaald en de volgende rijen uit de querystring. Deze tweede set rijen wil ik in een array zetten, met als eerste index "eentje meer" dan het rijnummer van de laatste regel van de eerste set.
Ik denk niet dat het hier duidelijk van geworden is, maar toch.....
  • raptorix
Waarom ga je eerst iets in een array zetten wat je direct kan benaderen? Zowel de items van een recordset als de items uit de querystring kun je direct benaderen.
Daar zit wat in..... Ik zal het eens proberen. Volgens mij zou het IDD moeten werken. Thanx!
Zo werkt het inderdaad; zonder array; nog makkelijker. Thanx
Een array in VBScript begint altijd op nul.
In VB mag je op een andere waarde beginnen
keep up the good work!
