MSI 6119 + Celly 900
  • DustMan4u
  • Laatst online: 11-09 09:20
Ik heb een probleempje.
Ik heb een MSI 6119 mobo, en heb sindskort een celeron II 900 met een asus S370-D cpu kaart, maar ik krijg de processor niet aan de praat. Bios is bijgewerkt.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • DustMan4u
Heeft iemand enig idee hoe ik dit aan de praat kan krijgen? Btw er zit nu een PII 350@466 in
  • breinonline
  • Laatst online: 05:35
breinonline
Are you afraid to be known?
Dat zou toch gewoon moeten kunnen werken lijkt me. Heb je je bios ook gereset voor je je nieuwe processor erin zet?
Deed ik eerst niet met m'n oude processor overklokt. En de nieuwe wilde dus niet booten vanwege de te hoge FSB.
  • DustMan4u
Waar moet ik hem resetten dan, met de C-Mos jumper? Maar daar kan het toch niet aan liggen, ik bedoel, hij doet helemaal NIETS, behalve dan dat alles stroom krijgt, maar ik heb geen beeld, niets.
  • breinonline
breinonline
Toch ff resetten... wil om onverklaarbare redenen wel eens helpen. Ik heb gisteren mijn voedingsfan op 7 volt gemod. Resultaat: fan draait heerlijk stil en de computer wilde niet booten. :( Zelfde probleem als bij jou: voeding werkte correct (fanbus + CCFL deden het nog) maar de computer niet. Vanmorgen CMOS gereset en hij deed het weer... :) Kan ik niet verklaren waarom dit helpt, maar het hielp bij mij in ieder geval.
Dus, gewoon ff proberen je BIOS te resetten. Kwaad kan het zowieso niet...
En dat doe je met dat jumpertje ja.
  • nexhil
  • Laatst online: 10-09 16:05
nexhil
BAM!
ik heb nu hetzelfde met een 6163va mobo krijg em ook niet aan de praat. heb je wel een goede slot 1 convertor?
  • DustMan4u
Ik hoop het toch wel, hij komt regelrecht uit de winkel. Het is een asus s370-d (performance model)
Ik heb nu mijn bios geresetted, maar nog steeds doet ie het niet.
Wat me trouwens ook opvalt. De converter staat nu op automatisch, maar als ik hem handmatig ga instellen, is het minimum voltage 1,80v en een celly moest geloof ik 1,70-1,75v hebben. Zou hij dan bij CPU Def teveel volts krijgen?
  • breinonline
breinonline
BIOS resetten werkte niet... hum... waarom hielp het bij mij dan wel :?
Nouja, in ieder geval lijkt me sterk dat dat convertertje een fout voltage doorgeeft als ie voor een cellie is gemaakt. Dat zou niet mogen kunnen eigenlijk.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
een celly 900 loopt op 9 x 100 !!!
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:12 schreef osama het volgende:
Ja, daar was ik nog niet achter hoor. Maar wat moet ik nu doen dan, iemand enig id?
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:12 schreef breinonline het volgende:
Ik weet niet of die voor een cellie gemaakt is, maar in de winkel waar ik hem gekocht heb heb ik em samen met de celly gehaald, en ze gaven me deze dus.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
6119 wat voor chipset is dat dan ?? Bx ?? check of die bus uberhaupt wel op 10omhz KAN lopen.... Is dit niet het geval ? Haal dan gewoon een 2e hands bx bord bij met een multiplayer van 9x...
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:18 schreef osama het volgende:
Het mobo heeft een INTEL 440BX 2 chipset, en mijn processor draait nu officieel op 100 mhz (oc-ed naar 133 mhz), m'n multiplier is handmatig in te stellen op max. 8x, maar volgens die vent van de winkel zou het geen probleem zijn, het mobo zou hem dan gewoon terugklokken ofzo.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Misschien toch die MP... biosupgrade om 9x te halen...
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:26 schreef osama het volgende:
welke biosupgrade?
  • under-world
under-world
ooh-la dots
kijken of er een nieuwere bios beschikbaar is voor je 6119 mobo. Als je multiplayer maar op 8 kan zal dat het wel zijn. Heb je trouwens al geprobeerd met alles op standaard en/of biosreset???? Zoja, dan lijkt mij dit de enige oplossing...
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 01-09 11:51
Op donderdag 20 december 2001 09:22 schreef DustMan4u het volgende:
Begrijp ik nou uit je woorden dat je de bus op 133 mhz hebt lopen? Dat gaat niet zomaar werken vriend. Hij moet op 100 Mhz staan om de Celly2 op 900 te laten lopen. Daarna kan je hem wel proberen over te clocken, maar probeer het eerst eens op 100 Mhz.
Het is trouwens Intel 440BX, die 2 kan je weglaten, want die bestaat niet.
Coïtus ergo sum
  • under-world
under-world
ooh-la dots
:+ :7 :Z
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:40 schreef Chilly_Willy het volgende:
ik heb het mobo geresetted en het werkt nog steeds niet
  • Chilly_Willy
Op donderdag 20 december 2001 09:43 schreef DustMan4u het volgende:
? Ik vroeg toch ook niet of je je cmos wilde resetten? Je moet ons vertellen wat de instellingen zijn van je CPU in je bios, dus je FSB en voltage. Multiplier maakt niet uit want die is toch gelocked in de CPU.
Coïtus ergo sum
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Op donderdag 20 december 2001 09:38 schreef osama het volgende:
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Op donderdag 20 december 2001 08:23 schreef nexhil het volgende:
vobis peeceetje?? ik hep ook ooit zo'n mobo gehad, na anderhalf jaar opgeblazen, had de fsb "perongelijk" op 133 MHz gezet, vont ie nie leuk >:)
If it ain't broke, fix it till it is...
  • Chilly_Willy
Ik heb ff gezocht voor je. Je moet een revisie 1.2A hebben van je mb en niet 1.1A.
Het verschil is een blauwe sticker met de letter "C" erop. Deze zit op de IO chip die naar de primaire IDE connecter zit.
Verder moet je bios versie W6119IMS210 zijn.
Coïtus ergo sum
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:45 schreef Chilly_Willy het volgende:
fsb is gewoon 100, voltage geen id, dat wordt toch geregeld door de convertor?
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 09:52 schreef Chilly_Willy het volgende:
ik heb de nieuwste bios, maar zo'n blauwe sticker ben ik niet tegengekomen
  • Chilly_Willy
Op donderdag 20 december 2001 09:55 schreef DustMan4u het volgende:
Heb je een AMI bios of een AWARD bios?
Coïtus ergo sum
  • Chilly_Willy
En welke 6119 heb je, de ene met "CPU PLUG AND PLAY" functie of het standaard MB?
Coïtus ergo sum
  • Chilly_Willy
de laatste bios is award 2.a voor de standaard en 2.9 voor de andere met CPU P&P functie.
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6119
Coïtus ergo sum
  • DustMan4u
Ik heb Award Bios, en een CPU P&P mobo
  • Chilly_Willy
Op donderdag 20 december 2001 10:06 schreef DustMan4u het volgende:
Ok, en je hebt versie 2.9 van de bios. Wat is de FSB en het voltage an de CPU die jij insteld?
Lager dan 1.8 haalt je MB niet, maar dat maakt neit uit. Mijn Celly2 draait op 1.9
Coïtus ergo sum
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 10:08 schreef Chilly_Willy het volgende:
Ik heb idd versie 2.9
de fsb is gewoon de standaard na het resetten, nl 100 mhz, en de convertor staat op CPU DEF, maar als ik hem handmatig op 1,80v zet doet ie nog steeds niets
  • Chilly_Willy
Op donderdag 20 december 2001 10:09 schreef DustMan4u het volgende:
Op de ASUS converter zit een jumper voor celly/coppermine. Deze moet je op coppermine hebben staan.
Coïtus ergo sum
  • DustMan4u
Ik heb hier trouwens ook nog een Giga-Byte GA-GR7+ convertor liggen, zou die het misschien wel doen?
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 10:23 schreef Chilly_Willy het volgende:
Mag ik je vragen waar die jumper zit, ik zie em namelijk niet.
  • Chilly_Willy
Je hebt er toch een boekie bij gehad. Niet de voltage jumpers, maar een andere dus..
Coïtus ergo sum
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 10:33 schreef Chilly_Willy het volgende:
In het boekje (gekopieert a4-tje 2x dubbel gevouwen) staat niks over een celly/fcpga jumper
  • nexhil
nexhil
BAM!
wordt je proc ook niet ontzettend heet ofzo?
(stiekem denk ik dat je de verkeerde convertor hebt)
  • Chilly_Willy
Ik heb er namelijk ook een (asus converter). Die is wat er op de witte stikker op mijn doosje staat: S370-DL
Verder staat er op het doosje onderaan in het geel: S370-133 Support 133MHz FSB & Coppermine CPU
Het kan zijn dat de de oudere S370-L hebt, en die ondersteund geen Celly2 of Coppermines.
Coïtus ergo sum
  • nexhil
nexhil
BAM!
waarom probeer je die nadere convertor dan niet ff?
  • DustMan4u
Op donderdag 20 december 2001 10:38 schreef Chilly_Willy het volgende:
Ik heb een s370-D.
Er staat in de handleiding helemaal niets over coppermines.
  • nexhil
nexhil
BAM!
ik denk dat het dan daar aan ligt
  • Chilly_Willy
Dan heb je waarschijnlijk dus een PPGA converter en geen FCPGA. Het is allebij socket 370, maar niet compatible.
Haal een nieuwe converter. ASUS S370-133 (ook bekent als de DL) is een hele goeie. Of een MSI of Abit converter.
Coïtus ergo sum
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Als je de search had gebruikt, en andere topics hierover had gelezen dan had je duidelijk kunnen zien dat de S370-D converter van Asus een PPGA converter is. De celeron is een FC-PGA processor (coppermine) Dit zal dus nooit gaan werken.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • nexhil
nexhil
BAM!
ik zou ook aannemen dat een winkel mij bij zo'n aankoop informeert dat die 2 niet samengaan, als ik ze tegelijk zou kopen
  • DustMan4u
Ik ben net naar de winkel teruggeweest, met de mededeling dat er ten eerste een andere converter geleverd is dan die op het doosje staat, en dat hij dus waarschijnlijk ppga is (vanwege geen vermelding/jumpertjes fcpga en voltage van min. 1,80v).
Toen vertelde hij mij doodleuk: "Dat zou kunnen" (standaarduitdrukking no.2), maar hij zou em ff testen en ik kan hem om 4 uur weer ophalen.
  • nexhil
nexhil
BAM!
laat het wel ff weten plz, naar welke winkel ben je geweest?
  • MXL
MXL
De s370-D, S370-DL, S370-133 zitten allemaal in dezelfde doos. Het gaat om de informatie op de sticker.
  • DustMan4u
Ik heb hem gekocht bij CSHengelo ( www.cshengelo.nl )
Hij heeft hem nagekeken en de converter was idd niet goed, en bij hem deed hij het wel op m'n Gigabyte. Thuis proberen dus, geen resultaat. Nu komt dit waarschijnlijk doordat de Gigabyte geen jumpertjes voor VCore heeft en de celly 1,75v vraagt en m'n mobo dit niet kan leveren.
Hij besteld nu een (zegt goede) asus slotket, en heb die morgen of mischien zaterdag. Die Asus zet ik dan op 1,80v (dat kan m'n mobo aanleveren ja), en dan maar hopen dat ie het doet.
Als iemand anders andere ideën hierover heeft, graag reactie.
Op donderdag 20 december 2001 09:57 schreef Chilly_Willy het volgende:
hoe weet ik of ik die CPU P&P functie heb?
als ik de oude versie heb van dit mobo, gaat dan een celeron900 niet werken?
waar kan ik de versie zien eigenlijk?
[edit2 :) ]
[/edit2 :) ]
maaruh, WAAR? Als ik deze stikker niet heb gaat het dan niet werken?
[edit3 :D ]
ok, er staat ergens dat ik 1.1 heb, en nu? Kan er nu wel of geen celly900 in, en dat moet met een slocket ofzo he?
[edit3 :D ]
ik ben nogal BX n00b, someone help plz....
