geen pci-divider epox 8kha+
Het probleem is dat ik mijn pci-divider niet in kan stellen
in de bios. Nou heb ik al eens eerder over dit probleem
gehoord, maar ik kon in de search geen antwoord vinden voor
mijn probleem.
Wel heb ik kunnen vinden dat het aan de versie van mijn bios
moet liggen. Ik heb namelijk versie 1.1, en 1.0 schijnt de goeie te zijn. Ik heb nog niemand gehoord die dit probleem op heeft kunnen lossen (of heb ik toch niet goed gezocht?)
wie kan/wil mij helpen?
  • smvs
waarom zet je dan niet bios 1.0 er in?
Ik weet eigelijk, bij nader inzien, niet zeker of "1.1" de bios-versie is. In mijn boekje staat "manual-revision 1.1".
  • salvador4
  • Laatst online: 16-08 15:17
je kan van 1/3 naar 1/4 gaan dmv de jumper 100/133mhz
de 1/5 divider zit er niet op. Dat 1.0 is idd geen bios versie maar de revisie van je mobo. De 'namen' van de 8kha+ biossen zijn gewoon datums.
bedankt voor de hulp!!!
ik ga nu ff naar die jumper zoeken, ik meld ook wel of het lukt of niet.
[edit] Als ik het goed begrijp springt die divider automatisch op 1/4 wanneer je de fsb-jumper op 133 zet? [edit]
Heeft iemand een proggie voor mij, waarmee ik de bus-
snelheid van mijn pci/agp kan bekijken ? Ik kan in Sandra niets vinden, en in wcpuid ook niet.
  • Tadango
  • Laatst online: 20-08 19:58
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit komt doordat je de shareware versie van sisoftsandra hebt. Die laat dit dus niet zien onder windows 2000/XP.
Het EPOX board heeft netzoals alle andere boarden die er zijn voor AMD processoren, met uitzondering van het IWILL XP333 board, geen extra 1/5 of 1/6 PCI dividers netzomin als de bijbehorende AGP dividers.
Dus als ik op 200MHz FSB draai, dan lopen mijn PCI kaarten op 50MHz.
Verder is alleen de jumper op het board om te schakelen tussen de 1/3 en 1/4 PCI divider + bijbehorende AGP divider.
Stel je deze jumper niet op 133MHz in (1/4 PCI), en je zet je bios op 133MHz, dan lopen je PCI sloten namelijk al op 44.3MHz.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
