oc'en loopt vast, help.
Ik heb hierover al eerder een post geplaatst, maar die werd gelijk op slot gezet :( Ik hoop deze niet.
Ik heb tweakers.net en het internet afgespeurd naar info over overklokken en ik heb ook zat info gevonden, alleen het lukt bij mij (gedeeltelijk) niet.
Ik heb een k7t turbo mobo en een 1GHz AMB TB. Ik kan mijn cpu max 50 MHz overklokken, daarna loopt 'ie gewoon vast.
Mijn cpu loopt nu dus op 1050 MHz en wordt stressed 51 graden. De temp in mijn kast wordt stressed 21 graden :) (dankzij de 3 fans).
Aan de temperaturen kan het dus niet liggen, wie kan mij helpen ??
  • TeeDee
  • Laatst online: 14:40
TeeDee
CQB 241
dan heb je hem toch ge-oc-'ed?
dan kannie gewoon nie verder.
jammer maar helaas :)
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Misschien heb je gelijk, maar misschien ook niet.
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
- Hoeveel volt draait je CPU
- Issie wel Unlocked ?
- Wat clock je over je FSB of je MP ?
- Boottie niet of start Windows niet meer ?
ff meer info ...
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Ok, hier is wat meer info:
- Cpu vcore select= 1.775V
- Cpu vio select= 3.3V
- Clock by slight adjust= 105
- Cpu clock ratio= 10x
Ik kan op het mobo nog een jumper wijzigen voor FSB frequency selector naar 133MHz, maar is dit voor alleen de cpu of is dit geldig voor het hele systeem?
Mijn comp loopt bij het aanzetten vast (als ik hoger ga dan 1050MHz).
Of de cpu unlocked is weet ik helaas niet.
Gooi je voltage eens op 1.85V
  • salvador4
  • Laatst online: 14:33
dat mobo ondersteund toch 133 mhz fsb? unlocken die hap en 8*133 gaan draaien! zonde van dat beetje performance dat je nu niet gebruikt.
ik heb hetzelfde mobo mte een duron850 geunlocked en op 1ghz, maar als ik die fsb op 133 zet doet i het niet meer:( beetje vaag, maare dan boot i ni eer
  • TDLofCC
ehm ... alstie niet unlocked is ...
dan ben je bezig met de FSB ?
en idd voltage op 1.85v
Lees es de FAQ door dan als je niet weet oftie unlocked is ... kan erg helpen.
Bij mij wel iig ;)
Je kunt m nog op 133MHz zetten dus nu moet ie op 100MHz FSB lopen (de CPU). Je geheugen loopt waarschijnlijk op 133MHz. Dat kan best eens crashen bij 138MHz, zeker als t al wat sneller staat.
Mijn 2x512MB haalt ook maar 136MHz, Turbo settings. Zet je geheugen eens op 100MHz, en probeer t nog eens. Kom je veel hoger, kun je eens je CPU gaan unlocken, en je multiplier ophoog schroeven.
Mijn CPU kwam met mijn oude geheugen ook maar op 10x100 @ 10x117, en nu 11,5x136 en. 512MB reepjes doen gauw moeilijk over een snelle FSB, zeker als je dr meerdere hebt.
