AMD 1400 bug ?
Een kameraad van mij heeft een MSI mobo met een AMD 1400 (200 fsb model).
Hij vertelde mij dat de koeler erg warm CPU werd... Ik dacht dat het kwam omdat het koelblok er niet goed opzat, en omdat hij gewoon het standaard koelpadje gebruikt had.
Het gaat om deze koeler:
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/ep5-6i51.html
Hij had nog een vrij krachtige 80mm fan liggen en die heb ik er maar even opgeknutselt. Koelblok + processor schoongemaakt, Arctic Silver II ertussen.
PC aan... Als we in Windows zitten is de processor volgens MSI motherboard monitoring al 49 graden. Dit loopt binnen enkele minuten op tot 63/65 waarna alle programma's crashen en de PC zichzelf uitschakeld. Het gaat hier om de IDLE(!) temperatuur.
Ik heb gekeken of de koeler wel goed contact maakte met de core. Dit lijkt allemaal goed te zitten. De temperatuur van het koelbok bevestigt dit, want het koelblok is erg warm.
De kast staat open en de kamertemp is 22 graden ongeveer. Er komt dus voldoende koude lucht op het koelblok.
Maar waarom wordt die processor zo warm ? Dat ding wordt in die korte tijd warmer met vrij zware fan + groot koelblok dan mijn koelblok als ik mijn fan uitzet.
Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken? Het enige wat in mij opkomt is dat die processor gewoon veel te warm wordt door 1 of andere bug...
Ik hoor het wel :)
Mzl
Doe de Proc is in een ander Mama plank.
of doe er een andere cpu in.
Dan weet je gauw genoeg of de proc of de temp sens kapot is.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Heb je de vCore gecontroleerd? Misschien te hoog?
Is het wel een echte 1400? Niet een 1200 die misschien herdrukt is ofzo?
Ik heb gister btw ook een PC gebouwd met een MSI mobo (KT7 Master 2) met dezelfde cooler en in de BIOS was dat ding ook 52c, terwijl dat koelblok nog niet eens lauw was... Die MSI sensor zou ik dus niet vertrouen, maar als het koelblok ECHT zo warm wordt kan het misschien wel kloppen...
Probeer die idle functie eens uit te schakelen misschien maakt die het systeem wel instabiel.
Hoe warm wordt het koelblok eigenlijk? Kun je er je hand nog ophouden of niet?
Bnet pindle#2913
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
het gaat dus om mijn cpu , en hij was eerst ok , 50 graden idle 55 stressed ongeveer
deed ik een format en sindsdien is me cpu te warm en slaat ie steeds uit , de sensor kan niet kapot zijn want je brand bijna je handen aan het koelblok
hallo
Het is wel een 1400 mhz. Ik heb de core nog bekeken...
Je kan je hand nog net op het koelblok houden... Die temperatuur klopt wel in ieder geval...
een fc-pga koeler op een socket a mobo ? koop een goede socket a koeler!
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
Op woensdag 19 december 2001 14:31 schreef Dymlos het volgende:
hier heb ik dus niks aan want de temp was eerst ok
hallo
ik heb het zelfde maar dan met een 1200 op een een gigabyte 266 bordje op mijn oude aopen nooit een probleem 35 tot 40 graden andermoeder bordje en ineen 55+ graden.
Welke core etc heb je ?
PS ik heb nu 2 80mm en 1 92mm als een windtunnel opelkaar op mijn koelblok zitten draai nu weer 42 stressed maar dit vind ik wel abnormaal !
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
ik heb de amd 1400 200 fsb van gistron , geen id wat voor core
hallo
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heb je nu al naar de vcore spanning gekeken ?
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
MSI borden hebben over het overal een nogal gevoelig temperatuur sensor :(
Gevolg is dus dat hij nogal wat hoge waardes geeft, terwijl andere moederborden juist heel koel zijn.
Wat te doen, als het goed is zit er in je socket, onder de core van je cpu een oranje doorzichtig ijzertje.
Buig dit ijzertje gewoon zo diep mogelijk in tegen de mamaplank aan, zodat ie de core niet meer aanraakt.
Probeer het dan nog eens, scheelde bij mij 15 graden.
Ik weet niet of je nu mobo voor de gek houd, maar ik merk geen verschil verder :)
Het probleem is dus dat hij wel warm wordt, en ook onstabiel. Bij 60 graden 1 en al windows errors...
Hij moet dus wel te warm zijn...
Vcore is volgens mij goed.
Zal strax ff kijken...
Vcore is 1,75...
Wel zit het koelblok dicht bij het heatsinkje van de chipset... Is dat misschien een probleem ?
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
ik zou zeggen, haal alles uitmekaar, en ga gewoon stap voor stap alles weer inmekaar zetten.....
loop alle instellingen van het mobo ff na, kijk of de voedingsspaningen kloppen etc....
het kan namelijk ook zijn dat er op het mobo een onderdeel defect is waardoor de spanning op de proc veel en veelste hoog is.....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marinuskok/cpu.jpg
Dat lijkt me allemaal goed...
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Staat de kast open? Zo niet, open dat ding. Zo wel, zet er een kamerventilator op die naar binnen blaast. Ik denk dat de warmte niet uit de kast kan en dat ie daardoor zo warm wordt.
MechWarrior || Monsters Game
+5 Volt is een beetje laag (4,61 Volt)
Wat voor een Voeding heb je erin zitten? (min. 300Watt/ A-Quality ??)
Overigens heeft mijn Tbird 1200/200 altijd minimaal 1,8 Volt nodig om stabiel te werken. ;)
(met ACPI 1,825 Volt / zonder ACPI 1,800 Volt)
Probeer ook eens met de kast open te testen (Chassis Temp = 33 graden Celsius)
[GambitRS was me voor :) ]
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
kast staat open
voeding = 300 W LC-300atx merk kan ik niet vinden
hallo
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
die 5v is wel HEEEEEEEEEEEEEL laag ...
da's niet goed.
Zeker niet met overclocken, dat weet ik wel.
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Die 5V is TE laag...aller eerst een andere voeding halen en een casefan...
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
Op woensdag 19 december 2001 16:52 schreef TheDarkLord666 het volgende:
da's niet goed.
word ie daar dan warmer door?
hallo
Gebruik eens een ander proggie om je temp te meten... Of heb je het al met de BIOS vergeleken?
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
bios zegt zelfde temp, heatsink word ook lekker heet dus temp klopt wel
hallo
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op woensdag 19 december 2001 15:13 schreef WarPuppy het volgende:
dan houd je idd het mobo voor de gek :{
is hetzelfde als warm water meten terwijl je de thermometer boven het water houd ipv erin :P
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Die kasttemperatuur van 33 graden lijkt me nogal warm. Mijn kast wordt maar zo'n 22-24 graden (kamertemp=21), zonder extra casefans oid. Ik zou echt een fan op je kast zetten.
|Specs|
  • TDLofCC
Nalin:
huh :?
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
Op woensdag 19 december 2001 17:10 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Nalin:
huh :?
ik ben de kameraad met het probleem :)
hallo
  • Turismo
  • Laatst online: 12-09 11:26
Op woensdag 19 december 2001 16:15 schreef FuTaL het volgende:
lijkt mij dus niet goed te lage voltages enzow
word veels te warm(en dat op zon laag voltage) en mij cpu is ook nog s overgeclocked(zie sig) en mijn fan blaast ook nog s minder jouwe over de 5k mijne net eronder
ff voorbeeld van wat mij pc alert weergeeft
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.nl/pics/EAORMDDMHHE
je ziet de verschillen duidelijk, heeft ie soms een kleine tower ofzow zonder enige casefans erin, en een goedkope voeding enzow??
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Maat van mij heeft een 1400 die voorheen 76C werd.
Gisteren heeft hij kables geround en een extra casefan geplaats, nu is ie nog maar 56C een aardige verbetering denk ik zo.
Was net bij hem, dus ik vragen of ik ff mog kijken hoe hij zijn kabels heeft geript, hij zijn kast open, steek mijn kop boven die kast, HEET! niet normaal meer, koelblok was zowat niet aan te raken! (56C valt dus toch niet zo mee als ik dacht >:))
Maar vastlopers? Heeft hij geen last van, misschien dat ie een betere versie heeft ofzo? Kijk volgende keer s wat er op de processor staat.
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
hoe krijg je voltage van +5v omhoog?
nieuwe voeding?
hallo
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op woensdag 19 december 2001 17:01 schreef NaLiN het volgende:
nee, maar wel instabiel
  • ewack
  • Laatst online: 01-09 18:21
Bij mij verschilde de meting van PC-Alert en MBM al bijna 10 graden. Volgens mij geeft MBM de juiste waarde aan. Komt i.i.g. het meest overeen met de biosmeting.
Op woensdag 19 december 2001 14:20 schreef NaLiN het volgende:
Gooi je core volt. eens max naar beneden en kijk of hij dan nog opstart en stabiel blijft ,als dit het geval is dan blijft hij ook koeler.
  • Ankh
  • Laatst online: 12-09 08:54
Ankh
.Howdy
vaag waarom haal ik dan met mijn globalwin 39C (idle) en met full load 45C???
[edit]
Afbeeldingslocatie: http://www.rammy.f2s.com/images/2.jpg
niet echt hoog.. terwijl ik mijn dvd aan het rippen ben :)
maar het is zeer vaag.. misschien is de core instabiel :?
en kijk eens wat voor het is.. misschien wel een 1200 ofzo
[edit]
wat ook wel grappig is, is dat dit programmaatje voor een MSI board is.. :) maar ik heb helemaal geen MSI board, ik heb een Epox :P
