Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
- Hangt die server direct aan inet ? zo nee, dan moet je ff het e.e.a. met je IP instellingen doen
- Hoe moeten wij testen als we geen login/pass hebben ?
- Tip van koffie ... Installeer de NIEUWE nfuse versie , maar gebruik de HMLT bestanden van de OUDE (beta) versie.
Evt kan ik ze vanavond mailen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Login is zwahiel
password is 5015
domain is wielgoesonline
Maar ik heb een redelijke nieuwe versie van het ding gebruikt, maar het wil niet erg vlotten, als je me het kunt mailen, graag!
zwahiel@xs4all.nl
Try it plz!
(ps thanx 4 changing de topictitle!
password is 5015
zwahiel@xs4all.nl
Try it plz!
Ik heb je reply met titel change req. ff getrashed.
Wordt ergens vanavond dat ik het je kan mailen hoor ...
Ik zie net dat je de oude dus al gebruikt.
Je moet ff de nieuwste NFuse CD d'loaden bij citri (60 Mb ozo).
En die installen.
Mar je gebrukt deHTML Wizzard van de *oude* versie.
That should do tha trick ...
En die installen.
NFuse gebruikt XML om te communiceren met de citrix server.Op woensdag 19 december 2001 14:06 schreef zwahiel het volgende:
Mensen hoe krijg ik het voor mekaar dat NFuse het fatsoenlijk doet op mijn Citrix servertje...
Ik heb een NT4 terminalserver lopen met Citrix MetaFrame 1.8 het werkt ok. Maar via Nfuse lukt het niet!
XML support is vanaf 1.8 FR1
Een telnet op poort 1494 naar zwahiel.xs4all.nl werd gedropd, dus die controle is ook foetsie. (normaal gesproken hoor je de ica listener te krijgen.
Omschijf eerst eens hoe je je citrix server naar buiten toe hebt gepubliceerd en wat er tussen de server en je internet connectie zit. nat?,pat? firewall?, router?
Icaport gewijzigd?, altaddr gedraaid? Meer info AUB
Let op; NFuse 1.6 werkt alleen op IIS5 en naar citrix servers met XML support (vanaf 1.8 FR1)Op woensdag 19 december 2001 16:45 schreef Koffie het volgende:
En die installen.
ok hier is het verhaal!
Ik heb 3com Network Supervisor ff laten draaien...
Ik heb nu een server (linux) zoals je ziet heeft ie ip 10.0.0.150...
Het alcatel "routertje" staat ingesteld op NAT met als def_server 10.0.0.150
Verkeer vanuit poort 81 gaat direct door naat 10.0.0.160 (de NTbak met Citrix erop)
Ik ga zometeen de default server op 10.0.0.160 zetten zodat de citrix server de default server is en meteen alle rechten en poorten krijgt!
Ik hoop dat het zo helpt
Maar ik moet inderdaad ff IIS5 en NFuse de nieuwe versies downloaden...
(ik heb nu IIS3 draaien!, maar het is maar een NT Terminal Server Bak hé en geen win2k!)
Option pack 4 met IIS4: http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/NT4OptPk/default.aspOp woensdag 19 december 2001 22:36 schreef zwahiel het volgende:
IIS5 downloaden zal niet meevallen. Je zit dus vast aan NFuse 1.51 (1.6 vereist IIS5)Ik ga er voor het gemak van uit dat je geen FR1 hebt (die Citrix license keygen die rondzwerft is pre-FR1), en dan werkt NFuse helemaal niet.
Enige wat dan overblijft is via published application manager html genereren, gevulde .ica op de site zetten en niet vergeten de ica extentie aan de IIS4 mime map toe te voegen (application/x-ica) Bij IIS5 zit dit al ingebakken Succes in elk geval.
Voor degenen die de search gebruiken,; ik heb me vergist; xml support voor metaframe 1.8 zit in SP2, en niet in FR1. SP2 is vrij te downloaden. Wel werkt NFuse 1.6 alleen met IIS5.Op donderdag 20 december 2001 00:08 schreef smiley het volgende:
