[3dsmax]Patch modeling een auto
  • FragNeck
  • Laatst online: 25-08 10:04
Nou wil ik het toch graag eens weten...
Het zit zo, ik ben al best wel effe bezig met max, 2 jaar of zo, en nu wil ik gaan leren hoe ik met patches moet werken, mbv zo'n blueprint van www.suurland.com .
Kan iemand mij misschien helpen met dit onderwerp???
Ik kom er maar niet uit, zelfs niet met de audi TT tutorial... ;(
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
Gewoon spline cage in elkaar zetten en die dan dichtpatchen :P
  • Mibber
  • Laatst online: 01-09-2025
over welke audi TT-tutorial heeft iedereen het toch?
  • FragNeck
Op donderdag 20 december 2001 00:21 schreef Mibber het volgende:
http://www.3dcafe.com/asp/tutorials/max/modelaudi/modelaudi.asp
maar dit heb ik geprobeerd,
maar kan iemand mij vertellen hoe ik mijn viewpoort configureer? en hoe groot de plaatjes moeten zijn? moeten deze gelijk zijn? etc.
  • Scipionyx
Op donderdag 20 december 2001 09:27 schreef jooers het volgende:
Rechtermuisklik op naam van viewport => Configure
Dacht ik..
Ik heb Max momenteel niet geïnstalleerd, anders keek ik ff.
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Met patches werken en al helemaal met een blueprint is vrij simpel. Allereerst zorg je dat je een blueprint hebt met liefst de volgende aanzichten:
* top
* front
* rear
* side
Zelf vind ik het makkelijk om alle lijnen die op de blueprint staan zwart te maken en alle vlakken paars. Dit kunt nog met paint voor mekaar krijgen ;). Zo heb je met selecties maken en het zien van lijnen in je viewport geen last van zoeken naar punten en dergelijke. Als je hier mee bezig bent kun je het beste ook het plaatje converteren naar een kleiner opslagformaat (.jpg, .gif, enz..)
Vervolgens ga je door eerst in een viewport te klikken en daarna op ALT-B te drukken de background params aangeven. In dit venster staat een knop "Files". Daar klik je op om je bestand uit te zoeken.
Dat eenmaal gedaan ga je in het zelfde dialog in de groep Aspect Ratio aangeven dat grootte van de bitmap niet veranderd mag worden door Match Bitmap aan te stippen.
Daar rechts van staan nog 2 opties, namelijk Display Background en Lock Zoom/Pan. De eerste moge duidelijk zijn, die geeft aan of je je plaatje wel of niet wil zien, dus die vinken we ten alle tijde aan. De tweede is handig bij het in detail werken. Hij geeft aan of het plaatje met de viewport moet mee in- en uitzoomen, en of deze moet mee bewegen met het grid als je deze gaat verschuiven op de X of Y as. Deze laten we in eerste instantie aanstaan om goed de grote lijnen grof op te kunnen zetten.
Aangezien ik hier nog een boek over vol kan rammelen hoop ik dat ik je hier al even mee van dienst kan zijn en kun je mij altijd aanspreken mocht je problemen hebben met het modelleren van bepaalde delen. Maar opzich is het vrij simpel ;)
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
De methode die C44 hier beschrijft ken ik allang, maar om de één of andere reden werkt de lock zoom/pan-funtie bij mij niet. Als ik die aanzet beweegt het plaatje wel goed met de grid mee bij zoomen, maar beweegt vervolgens verkeert om mee bij panning. Oftewel: ik verschuif de grid en mijn model naar links en ondertussen gaat mijn plaatje naar rechts en dus uit beeld en dus klopt ie niet meer met de rest.
Ik heb al gekeken bij de viewport configuration en bij de totale preferences en bij de UI-preferences, maar kon bij alledrie niets vinden.
Super-irritant eigenlijk, iemand een oplossing op voorraad?
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • C.44
C.44
Kheb even geprobeerd het jouwe na te bootsen Oogst, maar wat voor VGA gebruik je, wat voor instellingen (Heidi, OpenGL of Direct3D). Welke versie van Max ?
  • BaRF
  • Laatst online: 29-08 15:56
BaRF
bijna kerst
Op donderdag 20 december 2001 22:02 schreef Oogst het volgende:
mm, dat heb ik ook ja, het is net of dat picje op een heel grote afstand staat en meeschuift alsof het zeg maar bomen zijn :? uhm, dus in vesrchillende lagen van dieptes...
ok, bovenaanzicht:
        -------   <plaatje
         \\\\\\\\   <'model'
   .......................... <'grid lijn'
         ////////   <'model'
           V
           +  <camera
         -------   <plaatje
            ////////   <'model'
              V
              +  <camera
sigh - nevermind...
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ik heb gewoon een hokje gemaakt voor de aanzichten
ik zal ff een plaatje maken
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/atje/temp.jpg
daar plak je dus je textures op, werkt prima
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
even een noob vraagje misschien:
in tutorials zie je vaak patches die precies tegen elkaar aangezet zijn, nu is mijn ervaring dat je met 3d-max enorm veel kunt verslepen, en je het elkaar wel kunt laten overlappen of erg dicht tegen elkaar kunt zetten, maar nooit pricies. Doe ik iets fout, of moet ik iets in de grid settings veranderen om dit wel zover te krijgen? :?
  • HawVer
  • Laatst online: 29-08 10:31
Als je de vertices vlak bij elkaar neerzet kun je ze één laten worden. Dat kan met weld vertices. Zo zitten ze netjes tegen elkaar aan.
Je kan ook gebruik maken van de allign tool. Die heeft verschillende mogelijkheden. Die optie zit in 3ds max 4 rechts onderin. En in 5 heeft hij een eigen toolbar gekregen.
[ Voor 0% gewijzigd door HawVer op 25-10-2002 15:58 . Reden: Typo ]
http://hawvie.deviantart.com/
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 21:50
Je kunt toch gewoon je blueprints op een plane gooien? Dat doe ik altijd....
Edit: Dat bedoelde Atgast ook geloof ik...
  • RunaR
  • Laatst online: 23-08 21:56
Ik gooi blueprints altijd op een paar planes. De grootte van de planes zet ik gelijk aan het aantal pixels van het plaatje. Dan heb je voor alle plaatjes de juiste verhouding.
ISS Detector en meer voor Android
