AMD-TB 1GHz --> AMD XP 1900+
Ik heb een Compaq met een AMD-TB 1GHz erin. Ik wil deze graag verruilen voor een XP 1900+.
Kan dit zonder meer?
Ik moet waarschijnlijk een BIOS-update doen, dat snap ik. Maar moet ik ook extra koeling erbij zetten??
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
compaq --> nee
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Koeling is meer van belang tijden OC-en.
BIOS update gaat je niet helpen. Compaq doet niet aan upgraden, tenzij je er een mobo bij gaat kopen.
Op woensdag 19 december 2001 13:20 schreef Bamibal het volgende:
compaq --> nee
:r
10 jaar geleden ja.
Op woensdag 19 december 2001 13:22 schreef Jamez_Joint het volgende:
Volgens mij is het wel mogelijk.
Die uitspraak van 'Compaq kun je niet upgraden' is al een hele tijd onzin.
Ik heb een 2de + 3de harde schijf, een DVD-speler, 256 MB-RAM, netwerkkaart, ISDN-adapter etc. bijgezet.
Ik draai er ook perfect linux op.
Op woensdag 19 december 2001 13:22 schreef Blackwater het volgende:
:r
10 jaar geleden ja.
Fout... had jaartje geleden ook een compaq...het heeft me vreselijk veel geld gekost te upgraden!!!
Compaq is hetgene waar ik van :r ja!
Dit is dus echt de grootste onzin.
Mijn vader werkt nu 6 jaar bij Compaq, wij hebben nu 5 Compaqs thuis.
Allen zijn goed up te graden. Ligt het niet kunnen upgraden dan niet aan degene die het doet??
Op woensdag 19 december 2001 13:27 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Waar heb je dan zoveel aan uitgegeven?
Hallloooo....
Extra schijfje okay... Maar bios-updates?!
Compaq is leuk als je je in houdt.
Op woensdag 19 december 2001 13:36 schreef timotee het volgende:
Hallloooo....
?? Ik heb al meerdere keren voor alle 5 de PC's een BIOS-update gedaan. Ze staan inclusief handleiding op de officiële compaq-site!!
OK, ik heb ff op de compaq site gekeken.
Hieruit blijkt, in het kort, dat het dus mogelijk is.
Mijn vraag is dan dus of deze procs zo te vervangen zijn.
Van de compaq-site:
Compaq FAQ: Presario 5500 Processor Upgrades (FAQ520)
jumper settings can be found here....
http://www.compaq.com/athome/support/qrg/index.html
Compaq has not tested any larger processors in your model of computer. In theory, you should be able to swap out the current (socket 7) processor and install a different Pentium processor. You should then be able to get it working with little to no problem as long as the jumper settings on the system board match the new processor. (From customer reports, an Intel Pentium 166 or Intel Pentium 200 works fine in the computer.) Compaq does not have any information about any other brand of processors, any kind of performance improvement data, or a price.
It's very possible that when you do update the processor, the ROM will not recognize the correct speed. This is not a problem, this is not a critical issue, and unfortunately this is not fixable. The ROM just does not recognize the newer chip. This is no big deal though, as long as the jumpers on the system board are set correctly for the new processor.
The Intel MMX chip will not work in your model of Presario. There are too many technological differences between the chip and the motherboard in your computer. Compaq does not have any kind of motherboard upgrades available to make it work. Only select models of Presarios released after Jan 1rst 1997 have the MMX processor. Compaq does not have any kind of exchange program for customers to switch their unit with a newer model.
The MMX Overdrive chip has been tested by Compaq on the 5500 and 9500 series and is confirmed to NOT work, although this does not mean that it will not work on your computer. (This is what customers have been reporting as working....
5528 -- > P166 MMX Overdrive
Your results may vary.) It has been tested on the 9600 series computer by Compaq and does seem to work satisfactory. This does not mean that Compaq can guarantee that it will work in your computer.
http://www.intel.com/overdrive/PERSONAL/ODPFAQ.HTM
The Pentium II will not work on any currently available computer. The reason for this is related to the new style construction used in this chip. The chip will not fit in a socket seven or Pentium Pro socket. It is made a whole new way, it is on an upright board that resembles a ram chip board or small add-on card, also the secondary cache is on the same board as the Pentium II chip. As a result a completely different motherboard will be required to use this chip except that a third party motherboard will not work in this computer.
  • Wimo.
  • Laatst online: 10:27
Wimo.
Shake and Bake!
Wat voor mobo zit erin?
een microCompaq.
Een kleine versie van het compaq-moederbord voor in de minitowers.
ben je niet tevreden met je 1 ghz ?
ik zou er maar blij mee zijn wat ik moet het nog met een 600 mhz doen :P:P:P:P:P
Op woensdag 19 december 2001 13:20 schreef zeven het volgende:ben je niet tevreden met je 1 ghz ?
Jawel... Maar ik ben van plan de Asus 8200 Ti 500 over een paar maandjes te kopen. Beetje lullig als de proc dan de bottleneck is...
Me 1GHz kopen :? :)
Op woensdag 19 december 2001 14:34 schreef Blackwater het volgende:
Me 1GHz kopen :? :)
Helemaal waar, al m'n onderdelen behalve de proc zijn vrij
nieuw. De proc is maar 700 en haalt naar beneden. Het blijft het hart van je pc.
He Blackwater, als je die 1 ghz nog kwijt moet, 250 piek lijkt me okee.
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
Bij mijn weten is die 1 gig een athlon thunderbird core en de xp1900+ een Palomino core, dat verschil is misschien nog te omzeilen door een bios-update. Maar, dan heb je nog je geheugen, en ik kan me niet voorstellen dat een compaq systeem met een 1 gig cpu ddr geheugen heeft en dat is bij mijn weten wel de enige uitvoering waarin de xp verkrijgbaar is......
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Me 1GHz kopen :? :)
Geloof me, je CPU is op hoge resoluties echt niet de bottle-neck :)
Op woensdag 19 december 2001 13:31 schreef Blackwater het volgende:
Omdat ik dan van Compaq af was >:)
Op woensdag 19 december 2001 13:26 schreef Blackwater het volgende:
Wij hebben het hier over de upgrade van een CPU. Dat kan niet bij Compaq en zal waarscijnlijk ook nooit kunnen. HD, kaartjes en mem zijn voor mij uitbreiding en geen upgrade. Maar ja ieder zn eigen definitie. Feit blijft CPU is niet te upgraden op Compaq bordjes. Bel ze maar.
OK, om nog ff te reageren. Ik heb wat bladen doorgelezen en wat rondgesurft op de site van Compaq.
Conclusie:
Het is gewoon te doen. Ten eerste kan je qua socket een TB zo verruilen voor en XP (alleen BIOS-update nodig...) en ten tweede geeft Compaq zelf een precieze beschrijving van hoe je een proc moet vervangen.
Lijkt mne dus duidelijk daty dit gewoon te doen is.
OK, had hier dus ook zelf uit kunnen komen...
Op woensdag 19 december 2001 14:47 schreef BrZ het volgende:
Ow... Nouja, dan maar gewoon voor de heb :)
Een compaq computer is zeker wel te upgraden. Het hangt er alleen een beetje vanaf welk model je hebt. Als je een beetje een duurder model hebt zit alles vaak gewoon 'los' op het mobo en is het meeste niet onboard. Ik weet uit ervaring dat je met zo'n model gerust kunt upgraden. In het verleden heb ik ook een compaq gehad (duurder model) en daar kon je ook de processor van upgraden. Werkt perfect hoor. En als je effe door upgrade ben je van compaq af. :)
Edit: Welk model heb je eigenlijk?
