WinXP 'kabel niet ingeplugd' error
ben met XP een netwerkje aan het bouwen en de Local Area Connection werkt niet, omdat de hardware niet goed aangesloten zou zijn. Deze foutmelding is ontstaan toen ik de kabel uit de hub trok die mijn twee computers verbindt.
Enig idee hoe ik het weer werkende krijg? System recovery geprobeerd, ethernetkaart opnieuw geïnstalleerd en zelfs een ander ethernetkaart en andere kabels gebruikt. Ook onder Win2000 (ik heb dualboot) krijg ik deze foutmelding.
Groeten,
ruben
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je netwerk kaartje vastzetten op 10 of 100 Mbit (al naar gelang de mogelijkheden van je hubje). Als je 'm op automatisch laat staan doetie-t vaak precies verkeerd.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Groeten doen die tweakers altijd :+ , dus die kan wel uit je sign :+
  • Byteripper
  • Laatst online: 14-02 18:10
Byteripper
The bytes make the rip.
Waarschijnlijk is je kabel of HUB kapot.
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op woensdag 19 december 2001 13:03 schreef Byteripper het volgende:
Zou wel kunnen dat je kabel beetje brak is.
Probeer es een andere... crosslinkje of zo
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
Met de util van je kaart em hard instellen op de gewenste snelheid.. had het laatst ook...
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
Hmmmm, kabels of kaartjes kapot is een mogelijkheid, maar wel een zeer onwaarschijnlijke. Even wat extra info: sinds ik de kabel uit mijn werkende netwerk heb getrokken geven beide computers de foutmelding "cable not connected". Allebei draaien ze XP en er staat een rood kruisje door het LAN icoontje bij "netwerk". Lichtjes van de LANkaartjes doen het ook niet meer. Is het mogelijk dat ik in één ruk twee ethernetkaarten + een hub gemold heb en zo ja, kan ik hier een eervolle vermelding in het Guinness Book of Record voor krijgen? Alle suggesties welkom.
thnx, Ruben 8-)
probeer eens de hub te resetten
door de stroom eraf te halen en weer in te steken
als dit niet lukt probeer eens een cross kabel tussen 2 pc te doen , zodat je weet dat het niet aan je nic ligt
probeer eerst alle nics uit .
ik vermoed dat je hub zijn laatste loodjes heeft gelegt..
sterkte..........
Hub heb ik al gereset, zonder HUB met alleen crosskabel ook geprobeerd, maar eehhh, wat is NIC?
Op donderdag 20 december 2001 04:59 schreef magical het volgende:
sterkte..........
Op donderdag 20 december 2001 05:01 schreef rubenski het volgende:
NIC = Network Interface Card (netwerkkaart)
kijk ook eens op
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/15#15
HMMMM. Na al dit gedoe nog steeds geen resultaat.
Ik heb alles geprobeerd.
- kabels vervangen
- zonder hub/met hub
- andere kaarten
- kaarten opnieuw installeren
- nieuwe workgroup aangemaakt
- Lan disabled en weer enabled in Windows
- 100.000 protocollen geïnstalleerd
- Kaarten gechecked op XP compatibility
- etc.
Het netwerk heeft gewerkt, totdat ik die verdomde kabel eruit trok!
Op beide compu's vindt Ipconfig (Dos) wel de LANkaart, maar zegt dat de "Media disconnected" is. Bij het booten branden de lampjes v/d kaarten ook niet, maar de kaarten staan als werkend en in orde in Device Manager aangegeven. Bij het LAN ikoontje (start > settings > network connections) ook nog steeds een rood kruisje.Hetzelfde geldt voor beide compu's, ook onder Win2000 (dualboot). Geen opties over. Laatste suggesties voordat ik Windows herinstalleer?
thnx, Rubenski |:( |:( |:(
Kijk voor meer info over dit probleem bij deze discussie:
http://www.xp-erience.org/forum/showthread.php?s=&postid=6457#post6457
  • Shedman
  • Laatst online: 22-07 19:47
Shedman
Met het hart op de goede plek
Heb je al eens geprobeerd te rechtsklikken op je netwerkverbinding en dan 'Repareren' te kiezen? Dat wil hier nog wel eens wat oplossen na het unpluggen van de cables.
Hier stonden al heel lang linkjes naar sites die het allang niet meer deden ...
ik zie de optie "repair" wel in het rechtermuis dropdown menu, maar kan 'em niet aanklikken.
  • argi
  • Laatst online: 15:48
Ik had onder windows 2000 hetzelfde probleem (alleen de error message, verder geen problemen. Dit was toen ik nog een coax netwerk had.
Nadat ik op een ethernet 10/100Mbit netwerk ben overgegaan werkt het perfect.
hm veel suggesties maar ik zie ook geen oplossing er tussen staan :)
ik had hetzelfde probleem,nadat ik de kaart in ander pcislot deed deed die nog niks ik ok dan maar andere kaart erin doe die erin start de boel op wat denk je 2 kaarten die het in 1 keer doen lol
Lieve vriendjes en vriendinnetjes,
bedankt voor al jullie hulp. Ik ga WinXP opnieuw installeren en zet dat rotnetwerk gewoon opnieuw op.
Met andere woorden: ik geef het op.
Eén ding mag duidelijk zijn: unplug liefst NOOIT een netwerkkabel, maar als het echt moet, doe het dan terwijl alle computers uit staan.
Grtz en nogmaals thnx,
Rubenski
Ok, 3 maanden later, dit is dus erg waarschijnlijk een XP bug. Inmiddels kan ik de netwerksettings van XP dromen, heb ik 4 werkende NICs liggen en 3 crosscables en heb ik 20 vierkante centimeter haar verloren.........maar goed. Bill kan ook niet alles. Dit probleem begint erg bekend te worden op internet.
Ter illustratie: 16.2 duizend hits op "network cable unplugged" in Google en een hoop daarvan bescrijven dit probleem..... }:O
