[ASP]Te veel antwoorden voor recset.
  • BlackBurn
  • Laatst online: 15-09 21:06
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
  Dim rsComment
  Set rsComment= cnDB.Execute("SELECT * FROM tbl_responses WHERE news_id="&Request.Querystring("id")&" ORDER BY id")
  While not rsComment.EOF
  Set rsUsers= cnDB.Execute("SELECT gebruikersnaam, mailadres FROM tbl_users WHERE id="&rsComment("user_id"))
  Response.Write "<tr>" &VbCrLf
  Response.Write "<td bgcolor=""#000000""><font face=""Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"" color=""#FFFFFF""><i><font size=""2"">Placed by :"& rsUsers("Username") &"on "&rsComment("Date") &" </font></i></font></td>" &VbCrLf
  Response.Write "</tr>" &VbCrLf
  Response.Write "<td bgcolor=""#FFFFFF""><font color=""#000000"">"&rsComment("Message")&"</font></td>" &VbCrLf
  Response.Write "<td>&nbsp;</td>" &VbCrLf
  rsUsers.MoveNext
  Wend
Ik zie het probleem wel, deze opdracht
levert meer dan 1resultaat op en daarom weet deze opdracht niet welke die moet pakken of zie ik dat verkeerd |:(
In ieder geval heb ik er nog geen oplossing voor, kan ook niet echt helder denken, maar dit wil ik nog even afmaken.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • Nielsz
wat doet hij niet dan?
imo lees hij alle records in en laat hij die zien.
  • BlackBurn
BlackBurn
Dit geeft hij als foutmelding
Soort fout:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access-stuurprogramma] Er zijn te weinig parameters. Het verwachte aantal is: 1.
/personal/news/news.asp, line 52
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Je vergelijkt een integere waarde met een string in je eerste where.
Set rsComment= cnDB.Execute("SELECT * FROM tbl_responses WHERE news_id= " & CInt(Request.Querystring("id")) & " ORDER BY id")
Klopt die ORDER BY trouwens wel?
Op dinsdag 18 december 2001 23:20 schreef BlackBurn het volgende:
Soort fout:
heel vaak betekend deze melding dat je een typfout of e.d hebt gemaakt in je veld naam... tenminste als ik die foutmelding had was het altijd zo iets
  • Crazy D
  • Laatst online: 19:13
Crazy D
Op woensdag 19 december 2001 08:46 schreef Dwergje het volgende:
Typefout in een veldnaam, of een waarde waarvan je denkt dat ie gevuld is is niet gevuld.
(en dan zal ik nog maar even niet zeggen dat het _nooit_ slim is om rechtstreeks via Request.QueryString een waarde in je query te proppen)
Exact expert nodig?
  • BlackBurn
BlackBurn
nog niet gelukt, helaas werkte ook geen van deze antwoorden ;(
Dus hopelijk ziet iemand het als nog, maar heb zelf ook nog niet veel tijd gehad om het nog een keer door te spitten |:( Heb het bovenste geprobeerd, veldnamen gecontroleerd, ook met variabelen geprobeerd en ook om met Cint de String naar een Integer te zetten, maar niks mocht baten :'(
In ider geval vast bedankt voor de tips!
  • Gert
Volgens mij mist er een rsComment.MoveNext, aangezien je nu steeds hetzelfde record loopt en zo nooit bij 't einde komt.
Kan je dit trouwens niet met een join voor elkaar krijgen?
  • Janoz
  • Laatst online: 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik zou trouwens ook nog maar eens wat SQL-cursusen doornemen.. Het ophalen van de comments en users zou je eigenlijk met 1 query moeten doen (En welke record set laat je nou doorlopen? .. de while conditie checked de comments, terwijl je telkens de volgende user neemt....)
Set rsComment= cnDB.Execute("SELECT tbl_responses.* , gebruikersnaam, mailadres FROM tbl_responses LEFT OUTER JOIN tbl_users ON tbl_users.id = tbl_responses.user_id WHERE news_id="&Request.Querystring("id")&" ORDER BY id")
Response.Write "blah"
rs.Comment.MoveNext
Wend
Wat er fout ging was dat je geen movenext had voor rsComment, alleen voor rsUsers.
ps. ik ben het eens met Janoz... GA OP CURSUS!! :)
