[NT4]Wat doe ik fout met winroute en ftp?
Kennelijk doe ik iets fout want het lukt me niet om te ftp'en naar mijn ftp server. Ik heb op nt4 winroute pro draaien. Binnen adres is 192.168.0.1 buiten adres is x.x.x.x (hehehe) met NAT. Dit werkt prima. Nu heb ik er (G6)BulletproofFTP server draaien. Daar staat de volgende mapping:
protocol: TCP luisterd naar: <ongespecificeerd> luister poort: 21 doel ip: 192.168.0.1 doel poort: 21
Nu kan ik wel van binnen uit ftp'en maar niet van buiten. Toch lijkt me dit te kloppen na het lezen van de FAQ etc.. ;(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
probeer eens je ftp client in 'passive-mode' te zetten,
een ftp client gebruikt namelijk niet alleen poort 21 namelijk, (alleen om de verbinding op te zetten) daarna gaat ie verder bij 1024> om data te versturen.
Geen flauw idee hoe dat zou moeten... kan ik in de setup niet vinden. Het lijkt me ook eerder een probleem van Winroute die van buiten niets door laat, dan wel niet goed routeerd naar de ftp server...
  • dijkmane
  • Laatst online: 21-08 22:59
dijkmane
biertje ?
ik heb een poortmapping als volgt. :
protocol : tcp
listen IP : unspecified
listen port : single port 21
destination IP : ( vul lokale IP van server in b.v. 192.168.1.2 )
destination port : 21
en dan werkt mijn FTP server zoals het hoort, verder niets in te stellen.
ook op een NT4 server, ook bullet proof FTP.
http://members.optusnet.com.au/~partaz/mypic5.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door dijkmane op 28-02-2005 22:13 ]
specs : wil je niet weten
Op woensdag 19 december 2001 08:38 schreef dijkmane het volgende:
protocol : tcp
Maar zonder Winroute als router/firewall ?
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
nee, ook winroute
die draait op een NT4 server en bulletproof FTP draait op dezelfde machine.
Op woensdag 19 december 2001 16:44 schreef dijkmane het volgende:
nee, ook winroute
Hmmmm, dan doe ik toch ergens iets fout, want mijn instellingen lijken met die van jouw overeen te komen.. :?
Maar weer even verder zoeken vanavond |:(
  • Poiter
  • Laatst online: 20-02 14:54
Je kunt niet vanuit je LAN naar je externe ip connecten. Wil je dus controleren of die portmapping werkt, dan zul je iemand van buiten moeten vragen dit te proberen.
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
Op woensdag 19 december 2001 17:02 schreef Poiter het volgende:
klopt, ik bel dan even ouderwets in met een modem/telefoonlijn om dit te testen.
Op woensdag 19 december 2001 19:40 schreef dijkmane het volgende:
Mischien een goed idee, kan iemand hem ff testen? op ip adres 62.163.148.42 login = gast ww = gast. }:O
Op woensdag 19 december 2001 21:16 schreef Boenie het volgende:
Kennelijk werkt het goed. weet nu ook wat mijn fout was, nl te winig rechten op de directory waar de ftp server de home-dir heeft staan. Thanx dude. 8-) wie hem ook heeft getest... ik gooi hem natuurlijk wel weer dicht :+ (inmiddels gebeurd)
