Hoe hebben ze dit gedaan?
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1008385645.jpg
Ik boedel dus die 2e fan aan de zijkant van de coolermaster headsink. Hoe krijg je die ooit vast?
Twitter | Linkedin
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
met secondenlijm?
Bwoark , das zo'n baggere Tiger CPU cooler
die sucken
lijmen, dubbelzijdig plakband, tiewraps? Ik zou het niet weten...
maar daarmee zou je het eventueel wel mee kunnen fixen..
  • Mavvie
Op dinsdag 18 december 2001 22:11 schreef zwelgje2 het volgende:
met secondenlijm?
Lijkt me een beetje onlogisch als die lijm los laat.....:'(
Twitter | Linkedin
  • Zwelgje
Op dinsdag 18 december 2001 22:12 schreef Maverickje het volgende:
die lijm laat ook niet los...
ach en mischien is het er wel op 'versmolten' (dmv verhitting)
een heatsink heb van die ribbels. en daar kan je een schroef in vastdraaien, zoals je ziet zie je dat ook onderaan de fan... twee van die schroeven...
gewoon ff kijken??
die kun je er toch gewoon opdraaien, dat is de "geribbelde" kant, dus dat zou kunnen, weet alleen niet of je je heatsink daarmee vern**kt >:)
edit: damn, net te laat 8-)
Das trouwens die pic van die gast met dat waterkoeling ding aan de onderkant? *( dat groene )* ?
Die zit hier op tweakers :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit gaat perfect met secondelijm en gaat zeker niet los.
Heb ook al eens een ALPHA PEP66T op deze manier gehad met 2 DELTA fans. (Ja, herrie) :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
/me krijgt ineens een ideetje voor z'n PAL8045 >:)
denk trouwens wel dat je het beste voor die 2e fan een iets zwakkere kunt pakken. wat is btw die zwarte ribbeltjes naast die 2e fan?
Ik zie dat de rechter fan links onder een schroef heeft.
Dus het is vast geschroeft..
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Dit is dus één van de servers van Tweakers.net
Achelois koelmod
Achelois heeft na het laatste onderhoud van eind november lange tijd stabiel gedraaid, maar vertoonde de afgelopen dagen helaas wat kuren. Omdat de koeling hierbij mogelijk een rol speelt, werd Achelois aan een korte inspectie onderworpen. Hierbij bleek meteen dat de heatsinks inderdaad vrij heet werden en dat de koeling problematisch was door de hoogte van de heatsink en de 6cm fan. Tussen het dak van de 2U kast en de fan bleef slechts een speling van 4 tot 5mm over, waardoor de fan ernstig werd belemmerd in het aanzuigen van koele lucht. Uiteraard zijn wij tweakers niet vies van een mod, en zodoende werden de heatsinks voorzien van twee extra verticaal geplaatste ventilators. De heatsinks worden nu niet alleen gekoeld met een briesje van boven, maar ook horizontaal wordt airflow geforceerd.
http://www.tweakers.net/plan/140
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
  • Rolf_Schootman
  • Laatst online: 11-06 15:09
Schroeven, DAT KUN JE TOCH ZIEN????? |:(
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op dinsdag 18 december 2001 22:10 schreef Maverickje het volgende:
Ik denk dat ze het met schroefjes hebben gedaan :+
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jonk0369/schroefjes.jpg
Inderdaad, hij zit vast geschroefd,het bewijs is onomstotelijk
Ik vraag me alleen af dat zal helpen die 2de ventillator
ik denk het niet, want de bovenste blaast naar onder en de andere veranderd de luchtstroming weer naar een andere kant ,het koel-percentage blijft hetzelfde en er vindt dus geen verbetering plaats,
Is het niet beter om die 2de CPU met een koelblok te voorzien en dan die 2de ventillator erop aangezien AMD snel doorfikt.
TIP: Koop gewoon een betere luchtkoeler die een groter lucht volume kan leveren
of bouw je eigen H20 koeler das stukken beter
*D
  • straat
  • Laatst online: 30-08 20:00
Op dinsdag 18 december 2001 22:46 schreef Smokehead het volgende:
*D
Dit slaat nergens op, door de 2e fan wordt er gewoon meer lucht door de heatsink geblazen, en de warme lucht verlaat de koeler alleen nog maar aan de kant van de zijkant van het racht, waar de lucht weg kan :)
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Op dinsdag 18 december 2001 22:11 schreef real_raichu70 het volgende:
die sucken
Had ik ook al gezegd op de FP...ik zeg : neem een full copper heatsink van 4,2 cm hoog ! Koelt beter en nog meer ruimte voor de fan ! Maar dat willen ze blijkbaar niet....nou dan niet, tis niet mijn server :z
Ecodan warmtepomp
Op dinsdag 18 december 2001 22:57 schreef Straat het volgende:
yeah right, dream on leer eerst maar eens de basis principes van luchtstroming aardappel *D
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Op dinsdag 18 december 2001 22:14 schreef drLiter het volgende:
Nee, dat is een pic van de Dual CPU servers van Tweakers.net.
[Edit] Hmm ik te laat.
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
ehm ... die fan ontregeld toch helemaal je airflow over de heatsink ?
Of ben ik nou "abuis" ;)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Met moeite :) :) :) :) :) :)
  • roger is here
  • Laatst online: 10-03 18:10
roger is here
duss..
ik snap t ff nie :?
ik zie daar een amd zonder cooler..?
waar zit die fan op..?
Me? Crazy? I aint crazy, poor people are crazy i'm eccentric.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
die koeler zit op een andere amd cpu
tis een dual cpu mobo :9~
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Cloontje
  • Laatst online: 11:23
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Ik weet niet eens meer uit mijn hoofd hoe vaak ik dit geprobeert hebt, maar anyway, het idee is wel leuk maar scheelt niet veel hoor alleen veel gekloot.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
