kingston voltage
Ik heb een msi ms-k7t-266 pro2 moederbord en kingston geheugen (256 mb ddr)
Volgends het boekje ondersteund het moederbord 2.5 volt maar hoeveel volt is die dimm 2.5 of 3.3
wie heeft er een idee.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
DDR-SDRAM loopt altijd op 2.5volt.
Alles wat hoger is, is dus een vorm van 'overclocken'.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Loki
  • Laatst online: 22-08 23:32
Loki
Jááátôch...
wat heeft het allemaal voor gevolgen dan wanneer je 't voltage verhoogt?
  • Rick2001
Rick2001
Dat je systeem in sommige gevallen (vooral bij overclocken) stabieler wordt, en als nadeel dat het soms wat warmer kan worden. (bij mij niet in ieder geval, zelfs niet op 3.1volt)
Nadeel is dus dat je je memory voltage overclocked. Net zo erg als je processor's vcore hoger zetten of overclocken.
  • Loki
Loki
Jááátôch...
in de handleiding van epox staat trouwens bij die jumper-settings dat ie default op +0.1V staat... dus m'n geheugen staat dan al op 2.6V...
of is dat bij elk mobo zo?
  • Rick2001
Rick2001
Als hij op +0.1volt staat, dan loopt het geheugen al op 2.6volt ja. Dit is gedaan vanwege stabiliteits verbetering.
Dit is vooral noodzakelijk bij meer dan 1 module.
Maar jouw maximum voltage is overigens +0.4volt, wat resulteerd in 2.9volt.
(Ik heb dat board ook gehad.)
