Gigabyte GA-7DXR+ OC mogelijkheden
  • 177 views sinds 30-01-2008
Wat is er allemaal in te stellen bij de Gigabyte GA-7DXR+ ik kan namelijk geen manual vinden op de site dus ik hoop dat iemand hem heeft of kent en me kan vertellen hoe goed oc-baar deze plank is
BVD
snik snik
Op dinsdag 18 december 2001 22:19 schreef roalte.nl het volgende:
snik snik
beetje verdrietig, wil het graag weten maar niemand weet het blijkbaar
Geen ervaring met dat bord ...
Maar wel met andere gigabyte bordjes en in het algemeen niks aan in te stellen behalve FSB dan.
Verder zit er weinig op maar een kollega heeft een dxr geloof ik en die heeft wel de mogelijkheid om de multiplier te veranderen NA dat ie zijn XP geunlocked heeft !
Op die van mij zitten die dips er niet maar wel de plaats ervoor !
MAAR hij is wel super stabiel :D
(nu endelijk dan nadat ik erachter kwam dat een baan bij mijn socket te barsten was)
Ik heb de gewone &DXR en hij is aan de ene kant wel goed maar aan de andere kant ook weer niet.
Ik leg het ff nader uit.
Hij heeft de mogelijkheid om de voltages van videokaart en ram met 0,2 volt op te krikken, dus dat is perfect.
Alleen de amd760 chipset is niet echt snel.
Veel hoger dan 140mhz zal je hem zeker niet krijgen.
Mijn advies:
Ga voor een via chipset.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op woensdag 19 december 2001 01:53 schreef Death996 het volgende:
Mijn advies:
Ik ben het niet helemaal met je eens dat de AMD761 chipset niet snel zou zijn.
Ikzelf heb het EPOX 8K7A+ board gehad met AMD761 chipset.
Hier had ik een 1400MHz Thunderbird op 1680MHz lopen met een FSB van 168MHz. Dit was echt stabiel.
Natuurlijk is dit geen EPOX board, dus is het ook niet helemaal te vergelijken. Maar dit ter indicatie dat het wel mogelijk is, maar misschien niet met dit board.
Overigens was dit zonder aanpassingen aan de NORTHBRIDGE.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op woensdag 19 december 2001 01:58 schreef Rick2001 het volgende:
w00t w00t !!!!!!
Wat had je toen allemaal gemod om dat ding zo ver te krijgen.
(ik heb over mijn gigabyte op meerdere reviews terug kunnen vinden dat zij hem ook niet hoger kregen dan 140mhz.)
Had je een cpu voltage mod ofzo ?????
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb inderdaad een VCORE mod gedaan, maar dit wil dus niet hoger als 2.05volt ongeveer. Alles daarboven word afgeknepen door het 'OVERVOLTAGE' beveiliging circuit. Nog even verder modden dus.
Verder is het een voordeel dat dit board al tot 3.2volt kan gaan met het memory voltage.
Ik heb nog geen andere heatsink/fan geplaatst op de northbridge, maar ook dit zal helpen om een nog hogere FSB te kunnen halen.
Als je in het andere topic had gekeken hoe hoog de FSB kon, dan had je gezien dat ik al op 217MHz gedraaid heb.
Hierdoor heb je wel een 3/4 divider voor je memory, omdat er nu niet bepaald erg veel memory op 200MHz of hoger kan lopen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/217mhz.JPG
