Unmountable_Boot_Volume
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb gister een tweede pc in elkaar gebouwd (voor de specs zie onder) ik heb hem gewoon helemaal opnieuw geinstalleerd in middels al twee keer met winxp.
Tijdens de setup ook de hele HHD volledig geformateerd!
De setup verloopt verder helemaal goed totdat hij voor de eerste keer opstart dan komt ie bij het tweede balkje met een blauw scherm UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME kan dan alleen nog maar resseten... als je hem dan weer opstart is er wel een kleine kans dat je in winxp komt en als je erin komt dan werkt het verder helemaal goed....
weet iemand wat er mis zou kunnen zijn? Hardisk gewoon defect?
Tweede PC:
Abit BX 133-raid
Celeron 466 MHZ
128 MB intern
Seagate Medalist 6531
Creative Soundblaster 128 PCI
Compex 10mbit isa netwerkaart
A-open 40x cdrom speler
Dit probleem heb ik onder W2K ook eens gehad en heb er toen geen andere oplossing voor gevonden dan Formatteren en opnieuw installen.
HO! STOP! HET KAN ANDERS!
Wat ik heb gedaan: opstarten vanaf cd-rom van xp, in Recovery mode gaan (door R te toetsen), vervolgens FIXBOOT en/of FIXMBR uitvoeren. Deze schrijft de "default" BootSector resp MasterBootRecord naar je harde schijf.
Wel voorzichtig, als je bijvoorbeeld multi-boot systeem hebt, ben je die multi-boot namelijk wel kwijt. Dus alleen doen als je alleen XP hebt!
oke bedankt... ik ga het proberen alleen het gekke is dat ik dit syteem steeds pas opnieuw geinstalleerd heb
en steeds een volledige format doe onder de xp setup..
  • Arno
  • Laatst online: 31-08 20:42
Arno
PF5A
Heb je wel raid driver geladen met F6 tijdens de setup :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Nee ik heb geen raid driver geladen tijdens de setup, maar ik gebruik die hele raid controller niet ik heb deze ook uitgeschakeld in het bios
Op woensdag 19 december 2001 07:35 schreef hansaat het volgende:
het gekke is dat ik dit syteem steeds pas opnieuw geinstalleerd heb en steeds een volledige format doe onder de xp setup..
Het gaat ook al fout als je bijv. Virtual Machine 3 installeert hoor :)
Volgens mij is nog erg veel software non-XP compatibel.
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Ik heb pas ook het zelfde probleem gehad. :(
Toen wist niemand mij te vertellen hoe het kwam.
Uiteindelijk heb ik via Google.nl het antwoord gevonden.
Je moet gewoon ervoor zorgen dat je een 80 polige flatkabel gebruikt bij je master schijf. *D
Zeker weten dat dan het probleem verholpen wordt.
Dus ga niet formateren :r maar probeer eerst dit. :)
iRacing Profile Flickr
het zou best eens kunnen ik heb de schijf nu aan mijn raid controller gehangen en xp helemaal opnieuw geinstaleerd en wat denk je het loopt...
wel vreemd he kan een Hardisk dan niet goed lopen op die andere poort.
Euhm ja ik heb wel zo'n oude kabel ertussen hangen maar ja het is ook niet echt zo'n nieuwe schijf
  • seninha
seninha
god's right foot
Gewoon ff een nieuwe kabel er in hangen en gaan. 8-)
Was bij mijn ook zo.
Wat heb ik zitte kl... :r met dit probleem.
Heb wel 4 a 5 keer opnieuw geformateerd en geinstalleerd. :(
Had eigelijk gelijk bij google moeten kijken. :'(
Zal me geen twee keer gebeuren. B-)
