xtra fan recht op cpu link of niet ivm xtra rpm
Ik heb een xtra case fan recht op me cpu fan geplaatst nou zie ik dat mijn coolermaster fan meer rotaties maakt ( dit wist ik al voordat ik hem ging plaatsen ) maar geeft dit nu echt nadelige gevolgen voor mijn coolermaster wat betreft levensduur slijtage etc.
Ik denk niet dat het goed voor de koeler kan zijn, want hij is niet voor dat aantal toeren gemaakt.
Als ik hem uit zet draait hij 5400 rpm en als ik hem aan zet 5700
hoi,
[topic=346955/1/25]
Heb ik ook gedaan. Maakt veel meer toeren, maar volgens mij maakt dat niet uit.
bij mij nu 29 graden stressed op 1890 MHZ!!! :9~ :9~
idd cpu koeling vanuit buiten de kast
Als ik eenwat zwaardere keoling erop gooi zou dit ietsjes schelen en wat is een beetje zware koeling voor amd 1,4 tb
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Zware cooling is een SWIFTECH of een ALPHA 8045.
Van 5400 naar 5700 RPM is echt binnen de specificaties en niet iets waar je je druk over hoeft te maken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op dinsdag 18 december 2001 22:08 schreef Rick2001 het volgende:
mee eens
  • Stropdas
  • Laatst online: 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
bij mij ging ie juist minder snel draaien met 2 8cmfans naast elkaar, denk dat er ook lucht van de zijkant het blok in wordt geblazen nu wat er voor zorgt dat de fan niet snel gaat draaien
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Hij krijgt toch meer koele lucht?
Dan is het goed! :)
Misschien kun je er 2 aan hangen. Een om direct te linken en de andere die je over je board heen blaast om je chipset e.d. koel te houden.
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Op dinsdag 18 december 2001 21:34 schreef d_v_pelt het volgende:
hoi,
[topic=346955/1/25]
Mwa... vind ik niet zo'n prestatie; Een huisgenoot heeft zijn Tb 1000 op 1450 lopen... op 40 graden... full load wel te verstaan... :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
thx for the tip
  • Flappie
  • Laatst online: 22:27
Heej, ik ben vorige week een cooler master gekocht:
TF8-25IM-74
Specification : Size 80 X 80 mm
Rated Voltage 12 V
Input Current 0.16 Amps
Rtation Speed 2500 RPM
Air Flow 33 CFM
Insulation Rank UL: Class A
Acoustic Noise 29 dBA
Life Expectancy 25.000 hrs
Weight 100 gms
Daar staat dus: 2500 Rondjes Per Minuut. Maar als ik in windows kijk naar Motherboard monitor staat ie op: 2884 RPM
zal wel normaal zijn ofzo.
