compu werkt niet
Ik heb net een nieuw systeem gekocht en in elkaar gezet.
nu is het probleem dat mijn monitor niet aan gaat.
Ook al een nadere monitor geprobeerd maar die werkte ook niet.
volgends het msi led kaartje zou er iets met mijn geheugen aan de hand zijn al piept er niets.
Heeft iemand een idee wat het anders zou kunnen zijn.
Andere videokaart heeft ook niets uitgemaakt.
Het zou dus het geheugen kunnen zijn maar ik dacht ff kijken of er andere zijn die het hetzelfde probleem hadden en dit anders opgelost hebben.
configuratie:
athlon xp 1700
2x 265mb ddr pc2100 ram kingston
40 gb maxtor 7200
creative audigy player
aopen 52x cdrom
liteon 16x10x40
56k6 pci modem
powercolor gf2 gts
msi ms-k7t-266 pro2
GHeLLoW :)
De monitor is niet stuk?
Zo nee, dan ligt het aan de voeding? Of hebbie de monitor direct op het net aangesloten?
Je zegt niet aan, bedoel je dat de monitor wel aangaat, en dus alleen geen beeld geeft of dat de monitor gewoon geen stroom krijgt??
Iets duidelijker dan aub.
Succes
Als je bij het opstarten gepiep hoort en geen beeld krijgt kan idd het geheugen niet goed zijn. Niet goed erin gezet of verkeerde modules geplaatst.
Probeer eventueel een oude videokaart er op aan te sluiten om te kijken of ie dan wel beeld geeft.
Grt
  • Sinlath
  • Laatst online: 26-10 16:45
als d-led zegt geheugen... dan kan je er rustig vanuit gaan dat het he geheugen is.
vertrouw op d-led....
Sinlath | Opinions may contain latency
  • tweakduke
tweakduke
d-led heb (bijna) altijd gelijk ja
zit er niet voor niets op
zodat je niet helemaal rot gaat zoeke naar wat het probleem is B-)
Tweakers Discord
  • p_m
p_m
Op dinsdag 18 december 2001 19:50 schreef Sinlath het volgende:
Ehm... nee dus niet.
Toen ik mijn Vcore te hoog had gegooid en daarmee ook moederbord geneukt zei ie dat er iets mis was met de PCI-bus. (en nee, niet omdat ik de FSB te hoog had gezet, dan moet ie trouwens wel erggggg hoog staan, nog hoger dan Rick2001 had durven dromen :))
Putting the bit in Biton since 1997
  • Sinlath
Op dinsdag 18 december 2001 19:53 schreef p_m het volgende:
op een msi kan de fsb niet hoger dan 166, beetje geheugen trekt dat wel, dus dat was het inderdaad niet.
echter heb ik talloze d-led meldingen wel zien kloppen, je zal wel pech hebben gehad
Op dinsdag 18 december 2001 19:47 schreef Sw0rdFiSh het volgende:
GHeLLoW :)
Succes
Monitor staat wel aan lampje knippert maar hij slaat niet aan.
HD hoor opdraaien (zeg maar ff) maar hij er gaat ook geen diskette drive lampje branden dat tie zoekt naar een diskette.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Misschien je IDE HD flat cable verkeerd om?
daar hangt je systeem ook aardig op.... heheheh
rode draad bij de power connector en op het sbo de rode draad bij de 1 pin.
soms komt zoiets uit een hoek die je niet verwacht.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
Op dinsdag 18 december 2001 19:59 schreef orca het volgende:
Kabels zitten goed ik heb ook getest door alle kabels eraf te halen.
Ik ga ook zo maar ff testen als ik alle andere kaarten eruit haal. (op videokaart na natuurlijk)
