[300W] teveel apparaten?
  • Willem
  • Laatst online: 14:16
GoT,
Heb hier een AOPEN HX08. Uiteraard wordt dit beestje gevoed door de AOPEN 300W standaardvoeding. Heb een hoop apparaten in die kast zitten, en nu vroeg ik me af of dit eigenlijk wel verstandig is. Dit is wat erin zit:
AOPEN Voeding 300W
2x 80mm fans boven de voeding
ABIT KT7A Moederbord
Thermaltake Mini SuperOrb
2x normale 40 Gb hdd's op onboard IDE controler
1x Pioneer DVD op onboard IDE controler
1x Plextor 12x20x32 CD writer op onboard IDE controler
3x extra hdd's op een Promise Ultra IDE controler
1x Iomega Zipdrive op een Promise Ultra IDE controler
Sony Floppydisc 3,5"
En uiteraard
* ATI Radeon 32mb DDR
* 3com 10/100
* SB Live!
maar deze apparaten trekken geen stroom via de voeding zeg maar...
Dus kan dit zomaar, ik bedoel, bestaat de kans dat die voeding op een gegeven moment ontploft of doorbrand o.i.d.?
En uiteraard heeft die Promise Ultra IDE controler een negatieve invloed op de airflow in de kast vanwege de vele IDE kabels. Er is dus -logischerwijs- ècht geen ruimte meer in die kast.
Mijn vraag dus: Is dit verantwoord?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
oef verantwoord !!! denk dat je al blij mag zijn dat ie nie doorgefikt is
zou gelijk er wat uithalen en nieuwe voeding bestellen
400 watt enermax ofzow
  • gcb
  • Laatst online: 02-10 11:38
gcb
Hoe staat het met de spanning die je voeding levert? Dat is meestal wel te zien in de bios, als die niet meer dan 5% afwijken zou ik niet moeilijk doen.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
ik draai hier met een 300watt voeding:
Amd Xp 1800+@1650mhz
Asus A7V133-Raid 1.04 revisie
512mb ram
Geforce 2 GTS PRO@Ultra
2x 7200RPM Maxtor
1x pioneer
1x plextor brander
4x80mm casefans
1x92mm procfan
3com netwerkkaart 10/100mbit
SB Live 1024
Blue Orb op de chipset
diskettestation
Ik heb wel het Merk Antec die is over het algemeen wat beter dan aopen voedingen.
[off topic]
wat heeft jouw config met de vraag van de topicstarter te maken??? :Z
[off topic]
Volgens mij is die 300W een klein beetje aan de krappe kant. Zolang je geen vage problemen hebt is er echter niks aan de hand. Anders gewoon effe een zwaardere voeding erin zetten. Je hebt wat, 5 hdd's? Die trekken wel wat stroom.
  • Speedy
  • Laatst online: 09:44
Had ook zo'n voeding, 4 HDD's en 2 CD-Rom spelers en wat zware casefans ging prima (MP's) alleen met oc-en ging het mis, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn CPU en niet aan de voeding. Of hij doorfikt weet ik niet, maar als je voeding te zwak is heb je wel kans op een onstabiel systeem.
En check anders even met MBM5 of VHM je voltages is.
Flickr | Lego collectie
  • Willem
shithead oppert dus een 400W voeding... Ik neem aan dat dat geen probleem is met deze configuratie (überhaupt?) :?
Maar als het nu stabiel draait is het niet zo'n probleem, als m'n voltages maar OK zijn. Die ga ik ff cheken. Moeten jullie mij maar vertellen of dat OK is of niet, ik had nooit zo opgelet bij Natuurkunde met het Ohm, Volt en Watt... ;)
dat is gewoon kwestie van eigen ervaring. Je merkt vanzelf wel wanneer de voeding het niet meer trek (spontane reboots). En het lijkt me niet dat je voeding ervan zal doorfikken :)
Welke waarde heeft de +12 volt lijn bij jouw? daaraan kan je meestal zien of je voeding het wel trekt.. zie ook +5v lijn..
  • Barreljan
  • Laatst online: 14:36
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ach als ie het trekt dan trekt ie het...
ik heb een aardig systeem(zie sig+1xcdrom+1xbrander) en dat allemaal op een 230W voeding van het merk (:?) FAO FAO Coorperation, en alles werkt, nix aan de hand met voltages of wat dan ook.
mijn suggestie, als het werkt, lekker laten zitten. Toch een nieuwe 400W? best hoor, dan heb je wat 'ruimte' oftwel wat speling. Kan je miss. wat meer eraan hangen
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Willem
Hierbij dus m'n voltages:
current cpu temp      57
current sys temp      30
cpu fan speed      5000 rpm
pwr fan speed      6300 rpm
vcore            1.79 V
3.3 V            3.42 V
5   V            4.95 V
12  V           11.76 V
M'n eigen intepretatie:
CPU temp iets te hoog
System temp opzich wel OK
Fan speeds doen niet ter zake :)
En nu de voltages
vcore:    geen idee wat het is
3.3 V:    de apparaten die op 3.3 V lopen? te hoog dus. erg?
5   V:    de apparaten die op 5   V lopen? nog wel OK. toch?
12  V:    de apparaten die op 12  V lopen? ook wel OK. toch?
Roept u maar dus.
Eigenlijk heel simpel, vrijwel all PC Voeding zijn cascade voedingen. (Geen Trafo) Als je de voeding overbelast stort de cascade in, Voedings spanning begint onstabiel te worden tot zelfs helemaal instorten. (Geen Prik meer) Niks aan de hand, gewoon wat minder stroom trekken en het ding gaat weer spanning en stroom leveren.
Dus Nee, Kan niet afvakkelen daar door. (Zelfs een kortsluiting hoort dat niet te doen.)
Dus Ja je voeding kan het allemaal nog behappen. (Mischien wat op zijn tenen allemaal, maar zolang je machine stabiel loopt is er niks aan de hand.) Meeste huidide Mama Planken en CPU's doen bij het minste geringste op de Voedings Spanning minimaal een reboot, Zouw je dus wel gemerkt hebben.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
de 3,3 volt is best laag...
12 volt gaat wel
5 volt ook wat aan de minimale kant
en de temps..najah best goed, kan slechter
sorry, 12 volt aan de minimale kant
en 5 volt gaat wel
  • Willem
Op dinsdag 18 december 2001 19:23 schreef Voodoo_man het volgende:
En dat is OK ? Of :( ?
12 volt gaat wel
System temp: tja, kast zit bijna helemaal dichtgebouwd met IDE kabels :) da's niet gek dus. Wel schraal voor de air-flow.
  • Willem
Op dinsdag 18 december 2001 19:22 schreef Momfer het volgende:
Nope.. niets gemerkt aan de stabilieit van het systeem (nog niet althans). Dus dat is waarschijnlijk wel een goed teken.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
oke, overnieuw dan
5 volt gaat wel, dus ok
12 volt minimaal, dus ok
3,3 volt erg krap, maar ok
en de airflow kan altijd beter met bv die gerounde IDE kabels, maar daar hebben we het niet echt over
3,3 aan de krappe kant das echt $$^$^&%$%$@!#$@&$BULLSHIT het is zelfs hoger!!! Alle voltages zijn prima!!!!!!
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Op dinsdag 18 december 2001 19:36 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
ow ja sorry
heb ik al een paar dagen last van, overal en nergens lees ik alles verkeerd...mijn fout...3,3 is dus wel nog steeds ok
  • Daan
  • Laatst online: 09:17
Moved naar [forum=6].
waarom wordt er zo moeilijk gedaan over voedingen,
ok als je wat oc dan moet je een stabiele hebbe.
maar voor de rest kun je veel apparaten over een kleine voeding aansluiten
zelf heb ik PIII 900 met 128, hdd, 2x cd, floppy, gf 2, nic en modem op 200 watt voedinkie
  • Willem
Op dinsdag 18 december 2001 19:34 schreef Voodoo_man het volgende:
oke, overnieuw dan
Da's mooi om te horen. Thnks a lot.
Ga de volgende keer voor een 400 W voeding.
Maar dan komt er ook waterkoeling in, dual CPU en een übergrote kast.
nogmaals bedankt
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-10 00:09
Tassadar
l33t h4x0r :)
Op dinsdag 18 december 2001 18:12 schreef willem169 het volgende:
En uiteraard
* 3com 10/100
* SB Live!
Uiteraard trekken deze apparaten wel stroom. Het moederbord voedt deze apparaten, en trekt dus als direct gevolg meer stroom via de mobovoedings connector.
Zeker dikke 3D kaarten met grote heatsinks en fans willen best wel wat stroom trekken hoor, en NIC's weten ook wel raad met stroom. Moet je maar eens een 100MBit NIC in actie voelen, best warm.
Je kunt trouwens gewoon ff in de specs van al die hardware kijken hoeveel WATT 't allemaal trekt en gewoon optellen. Dat zal een redelijke indicatie geven wat je systeem trekt.
Als ik 't zo in mag schatten... heb je nog wel wat WATT'jes over van die 300. :) (maar da's zo een schatting he :))
Hmm.
Ik zit net te kijken met mbm 5 monitor en zie ik bij +3.3 1,52 volt heb? Dit is toch veel te weinig?
Mijn pc loopt wel goed
