Hercules Geforce 3 Ti 200 + tv-out: werkt niet
  • 80 views sinds 30-01-2008
Allereerst: ja, ik heb de faqs gelezen en gezocht, maar dat mocht niet baten.
Ik heb dus de kaart uit de titel en ik krijg geen computerbeeld op mijn tv. Ik heb dat kabeltje wat bij kaart zit (ene kant S-video uitgang, andere kant composiet) in mijn tv-out gedaan en een composiet kabel en een scart ding gekocht. Die composiet-kabel heb in dat meegeleverde kabeltje gedaan en de andere kant van die composiet kabel in dat scart-blok en dat scart blok weer in de tv... Nu kan ik geen ander apparaat als mijn monitor selecteren en met tvtool krijg ik ook geen beeld op mijn tv. Kan dit wel met kabels die ik heb? En je moet je tv toch op ext 1 of 2 zetten?
Aanvullende info: Ik draai Windows XP Professional en heb een philips tv.
  • Han
Han
Heb je deze echt doorgelezen? [topic=312254/1/50]
Ja...
Dan heb je idd een probleem :P
Want bijna alle oplossingen staan daar :)
  • Han
Han
Mailtje naar de fabrikant dan maar... Die moet het weten!
maar zoals ik het met die kabels heb? Kan dat uberhaupt wel zo?
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik ben er toch bang voor dat als je scart converter geen schakelaar bovenop heeft zitten, je dus een verkeerde scart adapter hebt die alleen maar signaal uit kan geven.
Hier kun je dus niets mee doen, en hierdoor gaat ook het vlakje voor je tv-out niet aan.
Zodra je videokaart een weerstand van je tv ontvangt, wordt direct het vlakje voor tv-out geactiveerd waardoor je deze keuze wel kunt maken. Aangezien hij dit niet doet, kan ik me alleen maar voorstellen dat je dus de verkeerde scart adapter hebt.
Hier heb je een voorbeeld van de juiste adapter.
Afbeeldingslocatie: http://www.tv-out.de/jpg/Scart-FBAS-SVHS-Adapter.jpg
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Knakker
  • Laatst online: 06-09 19:10
Aanvulling op Rick2001 - die SCART schakelaar moet dus op INPUT staan (en dus niet op output zoals op het plaatje :Y) )
Geef mij maar een Warsteiner.
Ik heb een schakelaar en die stond al op INPUT, dat zag ik in die 'grote' faq dat dat moet.
  • Rick2001
Rick2001
Zodra je kaart een weerstand 'voelt', dan is de optie voor tv out ook aanvinkbaar. Is dit niet het geval, dan is er toch nog iets niet goed.
Komt dat van de tv of is dat ook als alleen een kabel in de tv-out zit?
  • Rick2001
Rick2001
Dit komt van je tv af, en werkt dus ook alleen maar als het andere einde van de kabel in de tv aansluiting (scart) connector aangesloten is.
Volgens hercules heb ik een svhs naar composiet converter nodig. Heb ik dat echt nodig of converteert het kabeltje het signaal wel?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Hercules helpdesk moet beter zijn best doen. Het is een S-video->composiet kabeltje dat bijgeleverd wordt en dat is voldoende.
  • Rick2001
Rick2001
Normaal gesproken hoort deze adapter inderdaad bijgesloten te zitten in de retail versie van de kaart.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Kan ook best zijn dat je tv gewoon niet die weerstand over de kabel stuurt, en dan houdt het iig voor die tv op.
Mijn TV doet het wel, en je kunt het voelen ook!
Hoe voel je dat dan? En als ik het goed begrijp werkt dat kabeltje als converter?
  • Rick2001
Rick2001
Die weerstand is eigenlijk niet meer als een massa signaal, wat er dus altijd behoord te zijn. Is dit niet het geval, dan kun je je tv-out wel vergeten.
  • Shadowtje
  • Laatst online: 19:29
Shadowtje
Shadow
heb je detonator drivers geinstalleerd? en zo ja welke?
dit is geen link
  • Orcie
  • Laatst online: 15-09 14:23
AAP JE HEBT HET KABELTJE IN DE video-in gedaan
je moet hem composiet of s-vhs (out) aansluiten
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Doe ff normaal joh.
  • Orcie
normaal je bent gewoon een kleine aap als je het boekje van je vid kaart niet kan lezen
Op woensdag 19 december 2001 18:09 schreef Shadow19 het volgende:
23.11, de laatste dus. En hoe weet ik of die weerstand er is?
  • Rick2001
Rick2001
Klinkt gek, maar je moet het kunnen proeven met je tong. >:)
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Wat voor Philips tv heb je? Want me pa heeft een nieuwe Loewe gekocht (mooi ding trouwens!) en ik heb z'n Matchline gekregen. Ik hoop dus niet dat die TV-out niet werkt op een Philips...
  • Rick2001
Rick2001
Dat is echt niet tv gebonden hoor. Probleem moet echt ergens anders liggen.
Ja, maar waar. Ik snap echt niet wat ik verkeerd doe... :(
En jullie ook niet blijkbaar... :(
  • Rick2001
Rick2001
Het word inderdaad moeilijk om je verder te helpen zo.
  • Shadowtje
Shadowtje
Shadow
installeer de 22.10 ofzo es (die ook in de faq staan)
dit is geen link
  • djenzen
  • Laatst online: 12-05-2023
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn Hercules Dual Display Prophet 2 MX.....
Ik kan wel alles instellen maar steeds geen beeld....
De helpdesk van hercules zit steeds te hameren of ik wel alle updates / drivers / nieuwe andere stuff (of terwijl, alle software die hun maar gemaakt hebben) moet installen.....duh..... alof ik dan niet weet.... maar t werkt nogsteeds niet (onder XP Pro).... onder Win98/Me werkt heb als een trein.....vaag kaartje....of vage windows 2000/xp?
  • djenzen
hoe zit het trouwensa met de Asus v8200ti500 en de TV-out onder XP Pro??
Is dat ooit wel eens werkent gezien???
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 21 december 2001 22:29 schreef djenzen het volgende:
Mijn ASUS v8200Ti200 zijn tv-out werkt perfect onder windows XP bij mij. :)
Ok, ik heb een svhs kabel gekocht en nu kan ik wel mijn tv selecteren, maar het beeld is nog niet goed. (het flikkert, maar ik herken er wel iets van een start-balk in!). Hoe kan ik dit verhelpen?
  • wij
wij
Bij mij lukt het ook niet met 23.11 maar via tv-tool krijg ik wel beeld op mijn tv:) Met oudere drivers 21.83 werkt het weer wel.
Ook met die drivers blijft het beeld niet goed. Kan mijn tv geen svhs signaal aan ofzo? (of wordt dat door dat scart-blok omgezet naar scart?)
  • sharkzor
  • Laatst online: 17-09 07:56
ik kreeg bij m'n hercules ti500 zo'n svideo naar composiet verloopje. dat werkte dus in het begin niet. pas toen ik de hercules drivers pakte (21.81) kon ik tv-out selecteren :(
met zo'n s-video kabel krijg ik ook bagger kwaliteit. en via m'n scart plug werkt dat niet eens zonder tvtool :(
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb ook een geforce3 ti200 en krijg wel beeld maar het zijn witte balken die van boven naar beneden gaan.... ?
Hij heeft wel signaal want je ziet het beeld flitsen zeg maar! Eerst was het alleen grijs maar naar een of andere nvidia iets zijn die balken gekomen...Ook met Tv-tool is er geen verschil...
BABA ik hoop dat jij het vindt, want ik het is toch zo vervelend.
[topic=482538/1/50] is inmiddels enorm uitgebreid en jou probleem lijkt niet echt op dat van de topicstarter.
