moederbord transplantatie = no windows?
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
ik heb mijn oude mobo vervangen door een ander model, maar nu ik windows XP weer in wil, geeft hij meteen al een blauw scherm, in millenium was het echter een kwestie van ff de drivers instellen en klaar... is er een manier om xp weer terug te halen zonder het opnieuw te installeren?
hoe kan ik onder windows ME dan op de NTFS partitie kijken om de stuff te backuppen? of is er een andere mogelijkheid?
  • Tadango
  • Laatst online: 20-08 19:58
Weinig kans. Je kan XP ernaast installeren dan kan je gewoon bij die partities maar XP zal niet gaan werken.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Op dinsdag 18 december 2001 17:00 schreef CU2morO het volgende:
mobo wisselen zonder Windows opnieuw te installeren is vrijwel niet mogelijk.
Je kan XP opnieuw installeren naar de huidige install en die dan gebruiken om je data te backuppen, zodat je daarna evt kan herformatten om weer schoon te beginnen
Dos, win95, win98 en winMe kunnen geen NTFS lezen.
Er bestaat wel ergens een (zeer beta) tooltje om NTFS te lezen, maar dat zou ik niet aanraden. Zeker niet als je NTFS 5 hebt gebruikt (vanaf w2k)
  • CU2morO
bedoel je dat wanneer ik winxp over de "corrupte" xp install dat hij het dan weer moet doen, én dat ik alle files weer heb?
Ik heb zo ongeveer hetzelfde probleem maar dan na het kopen van nieuw RAM geheugen misschien ligt het bij jou ook aan je RAM geheugen.
Op dinsdag 18 december 2001 17:19 schreef BlackSun het volgende:
als je een BSOD krijgt na het installen van nwe ram, werkt die ram dus niet....
Ik heb dus het zelfde gehad bij aanschaf van nieuwe mobo en heb het als volgt opgelost. Was wel met W2K, maar dat maakt waarschijnlijk niks uit.
Booten met opstartdiskette en dan onder dos opnieuw setup draaien over de oude heen en dan voor keuze Herstellen kiezen.
  • InZane
  • Laatst online: 22-08 22:34
Neuj ligt zeker weten niet aan z'n RAM geheugen.
Komt gewoon omdat er teveel aan de hardware is gewijzigd en dat vindt windows niet zo happy.
Heb 't zelf al zo vaak gehad.
Net voordat ie 'windows in wil' zeg maar krijg je een blauw scherm.
  • CU2morO
Op dinsdag 18 december 2001 17:42 schreef InZane het volgende:
precies, maar kan iemand mijn vraag nog ff definitief bevestigen:
  • Delta2
  • Laatst online: 09-08 09:31
Op dinsdag 18 december 2001 18:12 schreef CU2morO het volgende:
Ik zou gewoon proberen. Bij mijn installatie over mijn windows 2000 AS had ik wel nog gewoon al mijn bestandjes.
Mocht dit echter niet werken, dan install je toch opnieuw?Je kunt gewoon je "documents and settings" directory backuppen, en dan achteraf alles netjes overzetten
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • CU2morO
lees ff de hele post wil je? |:(
ik kan dus niet op een NTFS partitie komen in windows 9x
Gewoon XP over de bestaande installatie kopieeren.
Dan raak je ook niets kwijt aan data.
Heb het zelf al meerdere keren gedaan.
Offtopic--
Ik heb net winXP van mijn pc getrapt.
Ik draai nu weer lekker win98se en Win2k pro. :7
Offtopic--
  • Delta2
Op dinsdag 18 december 2001 19:29 schreef CU2morO het volgende:
hoeft toch niet, die XP CD is toch bootable ???
(mijn Win2K CD iig wel)
Op dinsdag 18 december 2001 19:35 schreef ureal het volgende:
Offtopic--
Offtopic--
teveel gedonder met xp?
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op dinsdag 18 december 2001 17:04 schreef GarBaGe het volgende:
blablah
NTFSDOS pro, is niet beta en werkt uitstekend.
dit geheel terzijde
/edit: typo's
Sinlath | Opinions may contain latency
