[WC] Fittingen DD Maze-2 verwisselen
Ik heb een Midi-Tower, en m'n Maze-2 waterblok zit recht tegenover m'n PSU, nu komen de slagen geknikt tegen de fanguard aan, en dan lijkt me niet echt bevordelijk voor de waterflow / airflow. Ik wil daarom ook de fittingen vervangen voor fittingen met een haakse hoek..
Hoe kan ik deze het beste vervangen, aangezien de fitting er goed vast is ingedraait, en hoe kan ik na vervangen het waterblok waterdicht maken.. is daarbij het gebruik van schroefdraad-tape genoeg?
Ja
g0h.. een man van veel woorden die ZWR! :) maar is er iemand die dit al geprobeerd heeft?
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je moet TEFLON-band gebruiken. Dat gebruiken ze ook bij kranen en koppelingen in leidingen. Dat is die hele zachte soepele witte band. Die moet je strak om de schroefdraad heen draaien en dan in de fitting draaien. Met tapen en al.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op dinsdag 18 december 2001 16:59 schreef muldereric het volgende:
word ook wel verkocht als gastape (dat zeg ik , Gamma)
ehm trouwens als jij die fittingen hebt gevonden met 6mm schroefdraad, laat het even weten.
De kranenboer/loodgieter heeft ze alleen met 15mm schroefdraad, wel met 3/8" tule.
Sinlath | Opinions may contain latency
Denk er wel om dat je dat witte band tegen de schroefdraad in draait.
Als je anders de nieuwe fittingen erin draait draait het band los en dan heb je er alsnog niets aan.
Dus dat schroefdraad-tape (lees TEFLON-band) is verder genoeg.. die lui van Danger Den hebben ook een of andere isolatie pasta gebruikt namelijk..
  • The Specialist
dat kan ook ja
maar ik zou het niet combineren
  • peeweeherman
  • Laatst online: 19-09 19:27
peeweeherman
energieleverend.nl
Ik heb deze week ook 1 koppeling vervangen, de andere mag orgineel blijven. Ik heb gebruik gemaakt van die standaard witte tape, voorlopig ligt het systeem al een paar dagen lekvrij rond te pompen op mijn aanrecht.
Domeinnaam te koop: energieleverend.nl
Op dinsdag 18 december 2001 17:03 schreef n0va^ het volgende:
ik heb mijn maze-2 rev2 met 1/2" aansluitingen bestelt. Blijkbaar maken ze ze standaart met 3/8". Want mijn aansluitingen zitten er ook op met alleen maar een beetje gas-tape.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Op dinsdag 18 december 2001 17:00 schreef Sinlath het volgende:
Ik heb het voordeel dat ik ze zelg kan maken.
  • php
php
Als ik het goed begrijp zijn de aansluitingen van het blok 3/8"
Bij de loodgieter of de technische groothandel kan je allerlei gadgets krijgen om daar een mooie haakse aansluiting van te maken. Desnoods even het blok meenemen, en het probleem uitleggen.
