grapje!!! Blauw scherm!!!
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Ik kan me inittab zelf aanpassen dus daar ligt het niet aan.
Wat ik wil is dat als iemand op mijn kast op ctrl alt del drukt dat er zo'n mooi blauw scherm tevoorschijn komt die ik iets te vaak gezien heb in windows.
Lijkt me leuk om te doen!
Maar waar moet ik beginnen en hoe doe ik dat???
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • imdos
  • Laatst online: 07-09 15:38
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
begin te proggen in c of een andere programmeertaal! En leer hoe je een blauwe achtergrond maakt met een wazige melding.
Ik heb het ooit eens gedaan ( 2 jaar geleden ong. ) Het is zeker te realiseren.
Of je zoekt een plaatje van een crash en zoekt naar een console prog dat dat plaatje kan tonen.
Ennieweez zoeken kan ook altijd nog!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Voorbeeldje van hoe je ANSI kleurtjes gebruikt
Blauw: \033[0;34m
Wit: \033[0;37m
Vetgedrukt: \033[1m
Hiermee moet het te doen zijn.
  • EWS99
  • Laatst online: 07:09
ik zal eens zoeken naar een sourcecode van een bluescreen die ik ooit in pascal geschreven heb, misschien heb je daar wat aan?
Hier had uw advertentie kunnen staan!
Op dinsdag 18 december 2001 15:02 schreef hardrocker het volgende:
zou kunnen met gpc of fpc....[pascal compilers]
1. maak een progje die dat kan
2. edit je /etc/inittab
  • Wilke
  • Laatst online: 13:45
Inderdaad nogal simpel...alleen werkt het alleen in console-mode op die manier. Wil je dat het onder X ook werkt zul je toch wat meer moeite moeten doen...
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
Ik heb even iets voor de console gemaakt, en aan ctl-alt-del gehangen... Wel geinig :)
Ik heb de textfile met ansi-sequences hier neergezet: http://gemini.luon.net/~marcelm/tmp/bluescreen.txt
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
het is niet echt natuurgetrouw, maar de grap komt wel door denk ik bij dit shell scriptje:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#!/bin/sh
echo "$(color white blue)"
echo "                                                    "
echo "                                          "
echo "                                          "
echo "                                           "
echo "                                             "
echo "Windows                                         "
echo "                                           "
echo "An exception 0E has occurred at 0028:C1001252 in VxD MSTCP(01) +         "
echo "000041AE.  This was called from 0028:C00417B0 in VxD NDIS(01) +           "
echo "00000D7C.  It may be possible to continue normally.                   "
echo "*  Press any key to attempt to continue.                       "
echo "*  Press CTRL+ALT+DEL to restart your computer.  You will         "
echo "   lose any unsaved information in all applications.                   "
echo "Press any key to continue                           "
echo "                                           "
echo "                                           "
echo "                                           "
echo "$(color off)"
Als je deze in je /etc/inittab achter ca::ctrlaltdel hangt werkt het nog ook, mits de persoon natuurlijk in textmode bezig is en niet in X :)
p.s. je heb het programmaatje 'color' nodig dat sjord al aangaf en je moet ff de spaties in het script goed zetten, opera vernaggelt deze op de een of andere manier, er moet tussen de ""-jes natuurlijk precies 80 spaties zitten
Rookworst zonder R is ook worst.
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Op dinsdag 18 december 2001 19:15 schreef BezurK het volgende:
Je moet ook geen Opera 5 gebruiken ;) , download even 6.0 TP2, dan heb je dat probleem niet meer :P
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • BezurK
Op dinsdag 18 december 2001 19:24 schreef The_Surfer het volgende:
Vorige week gedaan, ik krijg een foutmelding bij het installeren :(
Ik w8 wel ff tot de final er is :)
  • AlterEgo
In WindowsLand >:) heb je BlueSave
Erg overtuigend!, er staat een ook sourcecode; misschien nuttig :)
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 15:29
CyBeRSPiN
sinds 2001
Gewoon met ctrlaltdel een windowsemulator opstarten, ff wachten, et voila: een prachtig blauw scherm incl. originele foutmedling.. :+
