ibm djna ERRUG traag onder XP
  • Zandor
  • Laatst online: 24-06 23:24
hierbij volgende probleem.
een Ibm 13.5 gb 7200 rpm (djna 371350) presteert zeer slecht in XP. Sisoft index=5400 terwijl dat +- 11000-14000 zou moeten zijn. Systeem voelt ook langzaam.
presteert slechter dan een 4gb 5400 schijf.
configuratie:
MSI k7t-turbo(MS-6330)
Tb 1333@1400
256 mb
Win XP
Ik gebruik een goede kabel.
udma staat aan. nieuwste via drivers geinstalleerd.
De HD zit alleen op de primary IDE.
Moet ik nog iets anders installeren?
Wat kan ik doen?
[edit]
Nu eens aangelsoten met een gewone IDE kabel en raad eens:
vergelijkbare performance 5240 met sisoft
maakt uds niets uit:?
voelt ook niet langzamer dan met brede kabel.
bios gaf nu netjes ata33 aan ipv 66
en onder systeembeheer nu "udma mode 2"
[edit]
E8400, P5K EPU, patriot extreme 800 4GB, EN9600gt, hoontech dsp24v, samsung F1 1TB, dell 2407wfp, canon LBP5200
Canon 50D, 17-85IS, 28-135 IS, 100-300mm, 50mm 1.8
  • Zandor
Heb de brede kabel er weer op en in bios wordt ie weer netje uata66 herkend.
snapnie waarom die zo bagger presteert
  • Aikon
Heb ik ook, kweet ook geen oplossing, maar ook nog nie veel aan gedaan :+ Denk toch ergens bepaald (promise) drivers, maar dat was het niet bij mij :(
  • Zandor
schopje.....
niemand?
  • Zandor
probleem opgelost ! :)
enige mogelijkheid bleek (uiteindelijk)een clean install en dan niet een recentere via 4in1 installeren.
was niet mogelijk om de install te redden zeg maar...
kwam in rare loopjes terecht.
Zit nu met sisoft op ongeveer 13000
alles start 2x zo snel op en schijf maakt een heel ander geluid.
mi heppie :)
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 21:07
helaas zit ik zelf ook met dit probleem...
ATA 66 schijven aan een hpt366 controller presteren even snel als PIO mode 4. burst en buffer read etc net tussen 10 en 15MB/sec.
ik heb een Abit BE6-2 mobo.
als het zo moet gaat XP er mooi vanaf.
De kabel kan ook ooit kapot zijn.
En dat je dan denkt dat het aan de HD ligt.
