Overruns op NIC
Wat houdt dit in ? En hoe kom ik er vanaf....
eth1 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:10.1.1.1 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:150560 errors:2 dropped:0 overruns:0
TX packets:250716 errors:0 dropped:0 overruns:1
Interrupt:10 Base address:0xdc00
Ik draai btw FreeSCO op die bak.
Is dit je internet kaart?
welke provider heb je?
gebruik je dhcp of een vast ip adres?
er is een toch een setup tool bijgeleverd? probeer die eens?
  • Arnout
  • Laatst online: 05-09 12:34
250.000 pakketten en dan 1 overrun is niet ernstig. 'k Heb ook Freesco draaien en die heeft wel wat meer error's en overruns.
Het hoort bij het normale functioneren van Ethernet.
Op dinsdag 18 december 2001 09:24 schreef ultimate het volgende:
Wat en vraag! |:( Kijk es naar het IP-adres.
@Home
Deze NIC heeft een vast IP. REst van het netwerk btw ook.
Ja...wat moet ik daar mee proberen ??? :?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op dinsdag 18 december 2001 09:44 schreef pret het volgende:
Niets. Het is, zoals MetHod dus ook zei een kwartier eerder, normaal. Je hoeft je nergens zorgen om te maken.
  • Arnout
Zou de verhouding overruns+errors vs. packet count 1% of meer bedragen, dan heb je een probleem.
Kzal vanavond mijn Freesco eth0 en eth1 info wel ff posten.
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:04
Heb hier zelf nooit last van errors en overruns. Kan aan de stokoude kernel liggen die gebruikt wordt in FreeSCO (iig de drivers daarin dan).
BTW: If it ain't broken, don't fix it!
  • Arnout
Op dinsdag 18 december 2001 10:58 schreef _JGC_ het volgende:
't Heeft denk ik alleen maar te maken met de fysieke laag van het netwerk.... i.i.g. die kernel zal het probleem niet zijn dunkt /me
  • _JGC_
Kom je wel achter bij bepaalde kaarten >:)
Ik heb een Intel EtherExpress 10 Pro in mn server zitten. Met de normale kerneldrivers gaat ie gewoon op z'n gat zodra ie ff mag zweten.
Op dinsdag 18 december 2001 11:46 schreef _JGC_ het volgende:
Ow...! Ik heb dus een Intel Eth.Exp. Man. 10/100 erin .... maar ja...FreeSCO denkt dat het een 10Mbit NIC is maar draait wel op 100Mbit... :?
  • _JGC_
FreeSCO zegt altijd dat het 10Mb NICs zijn, ook al zegt je HUB/Switch dat ie op 100 draait.
Dat probleem met mijn Intel kaart komt omdat de standaard kerneldriver (eepro) ervan uitgaat dat er nooit een collision of cable error optreedt, een hele foute instelling als je em aan je com21 kabelmodem van sjello hebt hangen.
Heb van de maker van die driver een kernel patch gekregen, waar dat in verholpen is, maar ik heb nog geen verandering in de 2.4.16 changelog gezien. Draai nu zelf 2.4.14 met die patch.
  • Arnout
Mijn eth0 en eth1 status:
eth0 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:C0:F0:26:7D:C7
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:7609434 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:10493544 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:10 Base address:0x300
eth1 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:60:8C:F5:3C:FC
inet addr:213.73.x.x Bcast:213.73.159.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:28491895 errors:633 dropped:0 overruns:686
TX packets:7467123 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:5 Base address:0x330
  • MikeN
  • Laatst online: 20:59
Overruns en errors zijn bij mij gewoon 0....
Alleen die collisions. Op m'n interne netwerk bijna 10 %.....
  • Arnout
Op dinsdag 18 december 2001 23:42 schreef MikeN het volgende:
Huh waar zie jij colissions staan? Colissions is toch iets wat je niet zomaar kunt zien (colissioncount?). Speelt zich ook af op de fysieke laag dunkt me.
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
Op donderdag 20 december 2001 10:20 schreef MetHod het volgende:
Hier bijvoorbeeld:
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:20:AF:44:D6:6E
        inet addr:10.0.0.156  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
        RX packets:158299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:162083 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:29 txqueuelen:100
        RX bytes:11825834 (11.2 Mb)  TX bytes:15948164 (15.2 Mb)
        Interrupt:7 Base address:0x300
Das gewoon de output van ifconfig van mijn linuxbak. Daar komt collision (met 2 llen en 1 s) wel degelijk op voor!
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Arnout
Op donderdag 20 december 2001 10:33 schreef 0siris het volgende:
Hier bijvoorbeeld:
Je hebt gelijk (ook wat betreft de spelfout ;))
Was ff uit het oog verloren dat er misschien ook nog wel eens wat anders wordt gedraaid dan de mini-distro Freesco. Maar de collisions waar jij het over hebt, is dat dezelfde term als de Ethernet 'IEE 802.3' collision?
  • serkoon
serkoon
mekker.
Lijkt me wel he, het is toch een ethernet interface?
