van cdrom naar hd LANGZAAM
hoi,
al een paar weken duurt het copieren van mijn cdrom stations naar mijn hard driver heel erg lang.
ik begrijp niet hoe dit kan en heb er ook een plaatje van gemaakt
hoe kan dit....vroeger deed hij dit nooit
ik heb trouwes laatst wel mijn ene hd op master ipv slave gezet
http://www.angelfire.com/trek/daborg/index.html
vroeger deed hij maar 2 minuten over het copieren van een cd.
ik heb trouwens net ff andere instellingen geprobeerd, zoals mijn cdrommen op ide1 en andersom
waaraan zou dit kunnen liggen?
btw zo zien mijn ide kabels eruit:
ide1 master: hp brander
ide1 slave: cdrom
ide2 master: 18 gig hd
ide2 slave: 4 gig hd
  • Sick Nick
  • Laatst online: 12:04
Sick Nick
Drop the top!
Dat duurt idd wel erg lang, kunnen een paar dingen zijn:
- Cd is vies
- Lens is vies
- Motortje van cd-rom is oud
- Aandrijvingsrubber is slap
- Het is een AOpen cdrom (dan klopt het wel, kutdingen >:))
Heb je ook dat ie in het begin erg snel begint te spinnen en dan op de duur gewoon stopt met draaien? Zo ja, dan is je cd-rom drive gewoon overleden.
jah... maar het is met allebei mijn cdroms
die hp brander is supernieuw dus.....
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
hoeveel verschillende CD's en wat voor soorten heb je geprobeerd?
Verder zou het geen verschil mogen maken, maar ik zou je HD eens op IDE1 master zetten en je CDROM op IDE2 master...
En hoe zit het met je chipset IDE drivers? Hoor je CD ook echt raar doen (opspinnen, downspinnen etc.) of niet? Want als je dat wel hoort ligt het vrijwel zeker aan CD-speler of CD, als je dat niet hoort kan het in principe ook aan instellingen (masterslave/BIOS/chipsetdrivers/...) liggen...
je hebt het bij beide CDROM spelers? dan zou ik ze maar eens in hun eentje aan een controller hangen (niet beide op 1 kanaal), mogelijk zitten ze elkaar in de weg... en verder moet je geen CableSelect gebruiken maar ze echt "hard" als Master en Slave instellen... en check je protocollen (PIO4? UDMA33?) in de BIOS eens? ohja en installeer eens andere chipset (= ook IDE) drivers...
  • Bertrik
  • Laatst online: 22-06-2023
Heb je 'DMA' aangevinkt staan bij de settings van je CD-ROM in de device-manager?
ok..
ik zal het proberen, ben nu niet op mijn eigen pc dus.
  • edgar108
  • Laatst online: 27-08 12:00
edgar108
www.dune.de
zet je hdd's eens op de Primaire IDE poort, en je cd-rom spelers op de secundaire, vaak helpt dat wel... :P
inderdaad AAD
  • Predator
  • Laatst online: 14:55
Predator
Suffers from split brain
Hangt vaak af van de CD's waarvan je leest.
Zeker als het zelf geschreven cdroms zijn.
Heb je het bij alle Cd's ? Ook van andere merken ? of geperste ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op maandag 17 december 2001 23:04 schreef Bertrik het volgende:
net gedaan, maar hij doet er nog steeds heel lang over
trouwens herkent iemand dit bij opstarten als hij me ide dingen gaat herkennen:
no 80 conductor cable installed
wtf betekent dit en kan dit het probleem zijn?
  • Erhnam
  • Laatst online: 08:27
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Mode2 gefikt ?
http://www.xbmcfreak.nl/
mode 2?
ik heb nu me ide als volgende:
ide1 master: 20 gig
ide1 slave: hp writer
ide2 master: atapi cdrom
ide2 slave: 4 gig
hij gaat nu ietsjes sneller maar nog steeds rond de 10 min
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 12:30
lonkhuijzen
100% ADH
Ik heb bijna hetzelde probleem..
Nadat ik heb gefikt kan ik alleen nog maar op 8x lezen
klinkt raar maar idd je leest het goed 8x lezen das ongeveer die 10 minuten.
Ik gebruik nero als software en daar zit er een proggie bij: drive speed, waar je je speed weer kan aanpassen.
Hierna werkte het bij mij weer..
Tis alleen nog zo dat ik dat iedere x moet doen nadat ik gefikt heb. beetje irri maarja volgens mij is mijn brander gewoon gaar want bij een fresh install blijft het probleem.
Geen idee of dit allemaal helpt voor jou, succes!!
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
ben het nu ff aan het proberen......
lets find out
damn!!!!!!!!!!
me brander kan gewoon wel 32 maar me ander kan maar 8!!!!!!
arghhhhhhh
als ik bij mij detect doe staat er alleen maar 8 speed
geen 32 ofzo.. wel maximum maar hij gaat nog steeds sloom
Zijn de cd's die je probeert te kopieren in mode 2 gebrande cd's? Die worden door sommige cdroms maar op maximaal 4 of 8-speed gelezen en door andere wel op een normale snelheid.
  • edgar108
edgar108
www.dune.de
Op donderdag 20 december 2001 18:25 schreef Da borg het volgende:
ff over die error: Probeer es een andere IDE kabel, misschien dat dat het kan zijn...
't is maar een idee natuurlijk, k heb zelf het probleem nooit bij de hand gehad...
inderdaad AAD
