Hoe een goede luchtstroom realiseren?
  • Krul
  • Laatst online: 30-04 20:33
Krul
Holodoc
Aangezien mijn mobo en cpu (A7V266-E & XP1700+) erg heet wordt als de kast dicht is, denk ik dat de luchtstroom niet helemaal lekker is. Stressed word de temperatuur van de cpu 70 graden met een CoolerMaster. Als ik dan de voeding voel en de kast van buiten, voelt deze ook heel erg warm aan.
Is het normaal dat de fan van de voeding naar buiten blaast en die van de cpu die vlak bij de voeding zit de andere kant blaast :? lijkt mij niet logisch, of heb ik het mis?
Kabels heb ik al netjes weggewerkt. Heb trouwens ook niets overgeclockd..
Je zegt het zelf al. Coolermaster. Ik zou een andere cooler proberen.
  • Krul
Krul
Holodoc
Maar met mijn kast open is de temperatuur zo'n 12 graden koeler! En wordt mijn voeding ook niet zo achtelijk heet, dus ik denk echt dat de lucht niet goed wordt afgevoerd.
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Heb je een 8Cm fan vooronder bij je kast ? Zo nee, dan is het misschien een idee om er daar een te plaatsten. Dit zorgt er nl. voor dat er koele lucht naarbinnen wordt geblazen.
  • Krul
Krul
Holodoc
Ja, dat ga ik dan maar doen.
Is het wel normaal dat de lucht uit de voeding de kast verlaat en dat de Coolermaster naast de voeding de tegengestelde richting op blaast?
Vanonder zoveel mogelijk lucht naar binnen zuigen en vanboven zoveel mogelijk uitblazen. Warme lucht stijgt ...
En cooler van voeding moet ook naar buiten blazen (best :))...
  • Krul
Krul
Holodoc
Ga een extra koelertje voor onderin plaatsen en wat gaten boven in de kast boren :p
  • Access
Op maandag 17 december 2001 22:28 schreef krulkrul het volgende:
Oh je gaat modden! ;)
  • Chaoss
  • Laatst online: 13:32
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Op maandag 17 december 2001 22:15 schreef marcell het volgende:
Oewww jij slim zijn, NOT!
kheb een coolermaster DP5-6I31C, das zo'n koelertje van 27 gulden ofzo, en mijn XP1,4@1,6 Ghz blijft onder de 40 graden full load
  • Krul
Krul
Holodoc
Oh je gaat modden!
Blijkbaar moet dat bij de nieuwe XP processoren i.c.m. A7V266-E.... :'(
Maar goed dan kom ik de kerstdagen wel door...
  • Access
Wat voor kast heb je eigenlijk, dan kunnen we nog iets meer advies geven over de plaatsing van de fans / hdd's.
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-07 08:54
Ik had het zelfde probeem met mijn Athlon 1.4
Nu heb ik een gat in de kast gemaakt en een 12cm koeler geplaatst. Een PVC buis in dit gat geplaatst, zodat de koeler vlak bij de processor koeler kwam en koelen maar.
Het werd zo koel 8-) dat ik alle andere koelers maar heb verwijderd (behalve HD koeler)
Resultaat:
voor 68 graden stressed
na 48 graden stressed
ga nu de koeler maar op 7v proberen, het maakt nu al vrij weinig lawaai, maar toch!
  • Krul
Krul
Holodoc
Heb een standaard ATX miditower van Mycom.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Als de luchtinlaat van de processorkoeler direct bij de luchtinlaat van de voeding zit, dan kan je de fan op de heatsink omdraaien zodat hij de lucht vanuit het koelblok direct de voeding inblaast, dit scheelt bij bijvoorbeeld een inwinn a500 kast erg veel. Alle warme lucht van de processor wordt nu via de voeding naar buiten geblazen i.p.v dat het eerst over het moederboard wordt geblazen.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Krul
Krul
Holodoc
Hoe kan ik mijn ervoor zorgen dat de fan de andere kant opdraait? Stekker omdraaien?!
  • kaiiestan
  • Laatst online: 15-05 17:34
Op dinsdag 18 december 2001 09:27 schreef krulkrul het volgende:
NEE cooler omdraaien
Maar ik snap ff niet dat je cpu zo warm wordt want mijn XP1600 met een standaard coolermasterdje (zelf erop gezet met standaar cool pasta) wordt stessed niet meer dan 41 a 42 graden
Appetoe
hondennamen.info Openscheermes.nl
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Ik ga ook maar een 12 of 8 cm cooler voorin de case plaatsen en achterin boven wat gaten boren met zuigers. Ik hoop dat die 65 graden stressed dan wat minder wordt. Mijn TB 1200 draait op 1330 nu en ik wil eigenlijk nog verder maar op deze temperatuur durf ik niet goed.
  • Krul
Krul
Holodoc
Ik begrijp uit verschillende draadjes dat het A7v266-e mobo ook nogeens gemiddeld een hogere temperatuur aangeeft. Maar met de kast open is hij stressed rond de 52, dat vind ik wel acceptabel, maar nu nog met de kast dicht :)
  • The-Source
  • Laatst online: 22-08 15:20
Op maandag 17 december 2001 22:12 schreef krulkrul het volgende:
[alleen geldend voor proc temp]Heb jij je BIOS al eens geflashd? Ik meen ergens te hebben gelezen in dit forum dat wanneer je een BIOS update doe dat dan de temp nog wel eens wat lager uitvalt (maar dat zal zeker geen 20C worden hoor).
[/allen geldend voor proc temp]
Ik denk zelf dat je beter eerst een xtra outtake fan achter in je kast kunt doen dan eerst een xtra intake fan omdat als je overdruk heb dat dan de case temp weer stijgt (is mij ook maar verteld).
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Krul
Krul
Holodoc
Ja, ik heb de allernieuwste bios (1005.15 geloof ik). Ik heb het ook gelezen, maar dat is alleen bij idle, en ook een paar graden.
Heb trouwens nu de fan omgedraaid dus de lucht wordt vanaf de cpu naar voeding blok geblazen en zo naar buiten, zit nu op 63 graden.
Ik heb niet echt plaats voor een outtake fan :(
Heb ondertussen een andere kast van Mycom gekregen >:)
idle: cpu:47 mb:30
stressed: cpu:51 mb:31
8-)
