Hoe verander ik dit?
  • dôh
  • Laatst online: 16:16
Geachte medetweakers,
Ik heb de search gebruikt deze heeft niets opgeleverd.
Ik heb op een pc hierzo Peanut Linux geïnstalleerd.
Alles werkt naar behoren op 1 ding na, het netwerk.
De NIC is een 3Com Etherlink III 3C509B.
Nou word deze keurig gevonden en geïnstalleerd, ik heb het IP adres etc. ingesteld. Alleen in plaats van dat hij gebruikt maakt van UTP gebruikt hij op de een of andere manier dat kl*terige BNC. Hoe kan ik er voor zorgen dat hij wel op UTP werkt?
Wie heeft suggesties of ervaringen?
Alvast bedankt! :)
  • blaataaps
uit de man van ifconfig:
media type
Set the physical port or medium type to be used by
the device. Not all devices can change this set­
ting, and those that can vary in what values they
support. Typical values for type are 10base2 (thin
Ethernet), 10baseT (twisted-pair 10Mbps Ethernet),
AUI (external transceiver) and so on. The special
medium type of auto can be used to tell the driver
to auto-sense the media. Again, not all drivers
can do this.
  • dôh
Okee maar hoe pas ik dit toe?
Ik heb namelijk geen flauw idee! :(
iig bedankt.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op maandag 17 december 2001 22:29 schreef Bl@de het volgende:
iig bedankt.
Als je in de man-page van ifconfig kijkt (dat hierboven was hoogstwaarschijnlijk een opzetje), kom je een heel eind.
kenneth@vuurmuur:~$ man ifconfig
Dit moet je zelf lukken, effe flink knutselen en rotzooien, en het gaat wel werken.
PS: Volgende keer een iets duidelijkere topic-titel?
  • dôh
Als ik dit probeer:
ifconfig eth0 type auto
Zou er dan iets moeten gebeuren? :)
  • blaataaps
nee.
Je moet de manpage goed lezen.
er staat
media <bold>type</bold>
dus ifconfig eth0 media 10baseT
denk ik in jouw geval.
  • LAN
LAN
Gebruik de 3c90xcfg.exe van 3com
Kun je de instelling op je netwerkkaart veranderen van coax naar utp.
Die coax instelling staat nl ingesteld op de kaart zelf naar alle waarschijnlijkheid.
  • dôh
Waar haal ik dat progje? Ik had er inderdaad wat over gelezen? En moet ik het dan op een Windows bootflop zetten ofzo?
  • LAN
LAN
Euhmz, deze
ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c90x/3c90x2.exe
of deze
ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c90x/3c90x1.exe
staat ie op
ik denk die eerste. ff uitpakken en tooltje op een opstartdiskette zetten. booten van diskette, kaartje aanpassen, rebooten, en gassen maar
  • blaataaps
ik gok www.3com.com (een wilde gok, ik weet het). Je kan ook es zoeken naar de driverdisk van dat ding.
Ik zou het btw opstarten met een dos-bootdisk ipv met een windows bootdisk.
  • dôh
Ik ga het nu ff proberen....jullie horen het zo! :)
  • LAN
LAN
Windows 98 bootdiskje werk perfect
  • blaataaps
mjah, maar die boot stiekum toch naar dos, en niet naar windows : )
  • LAN
LAN
Op maandag 17 december 2001 23:14 schreef blaataaps het volgende:
  • dôh
Ok werkt dus niet....
Hij zegt dat er geen kaarten geïnstalleerd zijn.
Maar komt dit niet omdat het progje voor de 3c90x is en ik een <b>3c509b</b> heb?
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Waarom doen jullie zo moeilijk. Die progjes zijn er ook voor linux.
http://packages.debian.org/stable/net/3c5x9utils.html
  • LAN
LAN
Parrrrdon, mijn fout. Zat zelf nl met een 3c905 te werken. bij deze de goeie link
ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c509/3c509x1.exe
  • dôh
Ok ga ik proberen... :)
Thanks
  • dôh
Okee nu zijn daar wel een hoop files maar welke moet ik hebben van die laatste link heb ik dat gebeuren gedownloaden en uitgepakt, er staat echter maar 1 exe tussen maar als ik die run gebeurt er niets. :'(
  • LAN
LAN
Disk 2
3C5X9CFG.EXE
Op een windows/dos bootflop zetten.
Booten met flop, run proggie.
Verander instellingen, save en reboot.
Kolaar.
Maar misschien is het ook wel leuk om dit met dat Linux tooltje te proberen.
  • dôh
Als ik die 2 files run dan krijg ik dat config file helemaal niet. :S
  • dôh
Ok het is tot zover gelukt...nu ff in linux booten. :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
zit er niet een jumper (je weet het maar nooit :)) op dat ding waarmee je kunt schakelen tussen BNC en UTP? :)
Nee.
kaart moet je met een dos- util configureren. geen jumpers.
  • dôh
Hoi,
Ik heb nu het link lampje branden alleen kan ik niet naar buiten pingen. :'( In modules.conf staat nog wel de volgende regel:
"alias [eth0] off".
Is het zo dat ik dat nog moet veranderen of wat dan ook?
Ik heb hem wel keurig een IP (10.0.0.150) gegeven en het subnetmask opgegeven. What could be wrong?
Thanks! :)
  • yeadder
heeft de pc waar mee je pingt ook een ip adress met dit nummer 10.0.0.X, zelfde submask?? is je kabel wel goed heb je geen 10mbit kaart op een 100mbit hub switch aangesloten?? is de tcp/ip stack wel aan wezig (kun je zelf wel pingen 127.0.0.1 en 10.0.0.150) ???
  • dôh
Ik kan mezelf gewoon pingen maar ik kan dus niet naar buiten pingen verder is het subnet e.d. gewoon goed ingesteld. :'(
  • LAN
LAN
Heb je de 3c905 module wel goed geladen?
bekijk het eens met
netconf
als peanut linux dat proggramma heeft
alias eth0 naar module 3c509 oid. ik weet et niet meer precies. Either way, zoek anders even op internet, de 3c509b kaart met al zijn eigenaardigheden en ook oplossingen (en dus ook met Linux) staat uitvoerig beschreven. Mits je even de moeite neemt om te zoeken.
  • LAN
LAN
even opgezocht voor je
in /etc/modules.conf
alias eth0 3c509
options eth0 irq=10 io=0x320
waarbij je de irq en io moet vervangen door de waardes die je weer kan uitlezen met dat 3c50xcfg tooltje
  • dôh
Ok ik heb dit allemaal gedaan, lampje brand (zoals daarvoor) alleen kan ik nog steeds niet de andere pc's of m'n ADSL modem pingen, ik snap het nu echt niet meer?
Nog wat dingetjes uit "ifconfig"
IP: 10.0.0.151
NETMASK: 255.255.255.0
BCAST: 10.0.0.255
MTU: 1500
METRIC: 1
  • dôh
^subtiel schopje^
niemand? :?
  • dôh
^Schop..^
  • LAN
LAN
Je kunt wel met andere pc's die 3com kaart pingen?
Heb je evt nog een ander kaartje liggen die je in die linux masjien kunt stoppen?
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-09 22:12
Tassadar
l33t h4x0r :)
even tussendoor: welk ip heeft de machine die je probeert te pingen? als je geen gateway hebt ingesteld, zijn de enige machines die je kunt pingen met je huidige subnetmask in de 10.0.0.x range he :)
  • MatHack
MatHack
Dev by day, Gamer by night
Is het geen IRQ conflict?? en staat full-duplex wel aan??
Ik heb namelijk dezelfde kaart en ik kreeg hem maar niet aan de praat op mijn debian, maar na een tijd met dat proggie klieren bleek dat het IRQ niet goed stond.
There's no place like 127.0.0.1
