Ik heb gisteren mijn adslmodem getweaked en sindsdien is het onmogelijk om mijn ftpserver te bereiken. Is er iets dat ik anders moet instellen?
Defserver juist gedefineerd ?
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Wat is dat?Op maandag 17 december 2001 21:51 schreef tomsworld het volgende:
Ik kon niks vinden in de search op de termen die jij gaf!Op dinsdag 18 december 2001 00:22 schreef kroegtijger het volgende:
zucht......zoek maar effe op NAT of poortmapping ofzo....... t is ondertussen al zo vaak uitgelegd hierzo, dat je t makkelijk terug kunt vinden
Je moet poort 21 forwarden naar de client met de FTP server. Ik bedoel, hoe kun je ooit van de tweak hebben gehoord als je niet eens weet wat portforwarding is...Op dinsdag 18 december 2001 07:41 schreef fspraakman het volgende:
http://alcatel.dynom.ath.cx/index2.php
Als vanzelfsprekend. Was niet anders te verwachten.Op maandag 17 december 2001 20:34 schreef fspraakman het volgende:
Nogal wiedus.Is er iets dat ik anders moet instellen?
Wat voor reden had je eigenlijk om dat modem te tweaken ?
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
Dat was mijn handleiding tijdens het tweaken en heb alles gedaan wat erin stond, maar mijn ftp is nog steeds niet te bereiken...Op dinsdag 18 december 2001 07:55 schreef feeble het volgende:
Reden voor het tweaken: ik heb een thuisnetwerk en wilde niet meer als server voor internet fungereren, zo is het veel makkelijker!Op dinsdag 18 december 2001 07:59 schreef jant het volgende:
Nogal wiedus.
Ik kan ook niet op me server komen via het externe ip adres 213.84.*.*. Maar als ik gewoon me interne ip invul 10.0.0.150 dan werkt ftp en web wel.
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
Het verhaal loopt verder op een andere pagina. Dit gedeelte gaat helemaal over het draaien van servers achter NAT:
http://www.bruring.com/adsl/article.php?sid=6
Bedankt voor de link!!!Op dinsdag 18 december 2001 10:32 schreef Towbitis het volgende:
Want je kan dus niet van binnen via je NAT een verbinding maken, alleen van buiten... Van binnen moet rechtstreeks...
ok, nog maar een keertje dan
maak een telnet verbinding naar je modem
type in:
nat
defserver addr=[ip van je ftp-server]
save
exit
ipconfig firewalling=off
save
exit
nu werkt je server wel....je kunt alleen niet vanaf hetzelfde ip naar je site gaan.....voorbeeldje:
je ip van die je van je provider hebt gehad is 62.251.0.1, dan kun je dus niet een internetverbinding over 62.251.0.1 maken naar 62.251.0.1 maar moet je effe met een analoge modem ofzo inbellen en t zo testen....isse simpel
suc6
type in:
nat
save
exit
save
exit
suc6
Die laatste save doetie niet, unknown command! Doe ik iets verkeerd?Op dinsdag 18 december 2001 15:11 schreef kroegtijger het volgende:
type in:
nat
save
exit
save
exit
suc6
Je kan wel via je eigen bak het externe ip-adres gebruiken. Als je nl gebruik maakt van anoniem surfen-dienst kan je wel via het externe ip-adres alles testen.Op dinsdag 18 december 2001 15:11 schreef kroegtijger het volgende:
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
Maar ik heb m ook niet zelf getest, maar door iemand anders laten doen!Op dinsdag 18 december 2001 15:55 schreef jeroenblom het volgende:
Nog 1 keer binnen zo'n korte tijd omhoog schoppen, en ik zet 'm op slot!
Een beetje geduld is er tegenwoordig ook niet meer bij ... zucht ...
kijk eerst eens of die service wel draait...volgens mij werkt je ftp-service niet.......misschien heb je nog een andere firewall fout staat....als je via telnet op je modem inlogt en ipconfig intypt, wat krijg je dan als reply???
als je iemand naar je ip laat pingen, krijgt ie dan reply????
Als ik ipconfig doe krijg ik:Op dinsdag 18 december 2001 20:20 schreef kroegtijger het volgende:
Forwarding on
Firewalling on
Sendredirects on
Sourcerouting off
Default TTL 64
Flaglimit 64 fragments
Fragcount currently 0 fragments
Defragment mode : nat
Geduld is een schone zaak mijn vriend, evenals eigen onderzoek en searchen enzo ..Nog 1 keer binnen zo'n korte tijd omhoog schoppen, en ik zet 'm op slot!
