Read Only Filesystem??
Hoi,
Ik startte vanmiddag mijn web-file server weer eens op zoals ik dat elke dag doe, maar tot mijn verbazing gebeurde dit:
Overal komt een melding te staan: Read Only Filesystem...
Hij start wel gewoon verder, maar niets werkt meer. Hoe kan ik dit fixen? Ik kan ook niet meer bij mij Data omdat hij aldoor zegt dat het read-only is
  • MikeN
  • Laatst online: 20:59
Precies zoals hij zegt, je file-system is read-only gemount. Welke distro draai je?
Het probleem zit waarschijnlijk in fouten op je schijf, waardoor hij hem niet read-write heeft gemount.
SuSE Linux 7.3
  • blaataaps
mount / -o remount,rw
of iets dat er op lijkt : )
Op maandag 17 december 2001 20:21 schreef blaataaps het volgende:
Ok, ik kan nu weer bij mijn data, maar kan hij dit ook automatisch doen bij het opstarten zodat linux weer gewoon opstart?
Probeer eens om je schijf eerst te repareren met fschk
Hij zegt bad superblock.... Try other superblock
Moet hij dan trouwens niet R/W zijn?
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
En als je hem weer (netjes) uitzet en weer aanzet? Krijg je het dan nog?
Je filesystem is niet voor niets read-only gemount; GNU/Linux doet dit automatisch als hij vreemde fouten tegenkomt... Het houdt in dat er mogelijk iets mis is met je HD, en die melding over bad superblock draagt daar alleen maar aan bij.
Staat er iets interessants in /var/log/messages over je HD?
Als ik hem opnieuw opstart gebeurt er niets.... Het blijft zo. En er staat ook niet bijzonder in /var/log/messages... Is snap er niets van. Ik heb hem voor het laatst gewoon netjes afgesloten
  • MikeN
Tis een beetje raar, suse hoort je automagisch een help prompt te geven met wat uitleg. Je moet in ieder geval fschk draaien, en die foutmelding kun je op de 1 of andere manier voorkomen, ik weet alleen niet hoe....
Moet je ff in de man page kijken, hoe je een andere superblock kan kiezen...
Volgens mij is de data ook niet kapot, maar is het enigste probleem dat hij hem READ-ONLY maakt... Als je dat weer op gewoon kunt zetten is het vast weer goed
  • luc
luc
ja vast wel joh, linux zal voor niets ineens je filesystem read-only maken.. tsssk :P
'k zou eerst m'n filesystem maar 's controleren met fsck.
  • deadinspace
deadinspace
Mja, dat er niets in /var/log/messages staat is niet zo gek eigenlijk met een read-only fs...
Het probleem dat je hebt doet mij iig denken aan een brakke HD iig, maar dat hoeft dus niet zeker zo te zijn.
Ik vraag me nu af hoe je daar het makkelijkst achterkomt...
  • Aaargh!
  • Laatst online: 06-09 21:21
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
Zoals gezegd,eerst fsck.
Om te testen of er bad blocks op zitten kan je het progje ...*trommelgeroffel*... badblocks gebruiken.
gewoon: badblocks /dev/hdawhatever
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 17 december 2001 22:36 schreef Aaargh! het volgende:
Mja, dan kreeg hij die die melding over zijn superblock...
Is badblocks niet destructive?
  • Aaargh!
Aaargh!
Op maandag 17 december 2001 22:56 schreef deadinspace het volgende:
nope, default is een non-destructive read-only test.
probeer dmesg eens om de fout terug te lezen
