[MSI k7t turbo] Boot/power probleem
  • emoticon
  • Laatst online: 20-01-2023
Ik heb hetzelfde probleem als [topic=140354] alleen staat er geen oplossing bij (i.i.g. geen werkende). Ik word er nogal moedeloos van:
Bord zit in gloednieuwe kast, met alleen videokaart (zowel AGP als PCI geprobeerd) en geheugen. Gebeurd helemaal niets bij het aanzetten.
Bord (incl. eigen proc.) vandaag bij de leverancier laten testen. Bleek gewoon te werken. Thuis weer niets. Als iemand me de oplossing kan geven. Ik heb het er nu wel een beetje mee gehad.
tnx
  • AMDFreak
  • Laatst online: 21-08 15:50
AMDFreak
Intel is zo..
uhm.. hebbie die power switch wel op de juiste connector staan? + en - daar moet je ook op letten
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
Dat probleem had ik ook.
toen bleek dat die pinnetjes van de powerswitch verkeerd om zaten.
dus even makkelijk gezegd : + zat op - en - zat op +
ik heb uren lopen kloten om daarachter te komen.
probeer het.
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-08 15:31
reapher
Z POWER
sorry hoor maar dat de power switch verkeerd zit mag helemaal niks uitmaken. Het is een gewoone drukknop wat op je kast zit. Dus of je nou + op - of anders om heb maakt niks uit. Tenzij er een diode op zit (schakelaar) maar dit heb ik tot op hede nog niet gezien.
Click hier niet
  • tweakduke
  • Laatst online: 14:07
tweakduke
mm check de jumpers van je mobo
en reset bios is
voeding dood?
Tweakers Discord
  • emoticon
Op maandag 17 december 2001 19:19 schreef tweakduke het volgende:
en reset bios is
voeding dood?
Hummm... Ik heb wel al hier en daar gelezen dat er problemen bleken te zijn met de instellingen van de 'clear CMOS jumper' omdat het boekje van het mobo niet klopte. De instellingen voor het clearen en vasthouden van de info moest worden omgekeerd. Anyway... ook geprobeerd, maar niets. Uiteraard ook de power-switch case conector omgedraaid, maar baat ook niet. Ik snap er geen donder meer van. Voeding/kast is verder ook niets mis mee (is ook gloednieuw). Ander stopcontact helpt ook niet. Dit slaat echt nergens meer op :-(
  • jeffreystegeman
Op maandag 17 december 2001 19:11 schreef reapher het volgende:
nou dat was bij mij wel het geval. toen ik ze omdraaiden was het probleem verholpen. maar er kan idd een diode tussenzitten.
vond het zelf ook erg raar maar ja, het werkte. nu nog steeds
  • jeffreystegeman
Op maandag 17 december 2001 22:25 schreef emoticon het volgende:
misschien is ie dood? lol
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Op dinsdag 18 december 2001 17:36 schreef jeffreystegeman het volgende:
Of zou ie vergeten zijn de voedingskabel te monteren op het bord :D
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • DaRoot
  • Laatst online: 21-08 08:57
DaRoot
Some say...
Heb je niet toevallig de meegeleverde USB-beugel voor de extra USB-poortjes aangesloten op de WakeOnModem? Uit ervaring kan ik zeggen dat ie het dan ook niet doet >:)
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
