Raar toetsenbord .........
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-10 14:35
Ik heb een heel raar probleem met de PC van me zussie.
Even kort gezegd:
Het toetsenbord werkt in de bios nog wel maar na bios initialisatie gaat ie 'dood' en doet het toetsenbord en de muis NIKS meer. pc boot wel netjes verder, maar in Windows kan ik dus helemaal niks doen.
Beide apparaten zijn op de ps/2 poort aangesloten.
Zodra ik het tb en de muis op USB zet heb ik nog steeds hetzelfde probleem...
HELP!
het is niet te hopen dat het een errug oud bakkie is...
heppie al een ander kb/muis geprobeert?
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
mm vreemd.... bios default al eens geprobeerd ?
  • EdwinB
Ander (eigen) toetsenbord geprobeerd (omdat ik USB/ps2 heb) en dat was hetzelfde probleem.
Over het bios: Ik heb een load defaults gedaan en elk regeltje nog eens goed stuk voor stuk bekeken, maar er wordt totaal niet over een ps/2 of usb toetsenbord gesproken.
Het rare is ook dat het hiervoor allemaal gewoon goed werkte....
Oud: Ja wat is oud... Pentium II 233
  • _MaLa_
vreemd geen kortsluiting gehad ofzo ? >:) wel de verloop stekkers van de sloten in het mainboard zitten ?
of het mobo is gaar aan het worden...
  • _MaLa_
check eerst die kabels maar eens volgens mij hangen ze los :)
  • EdwinB
Ik heb uiteraard alle kabels etc. gecontroleerd.
Intern zitten er geen kabels, PS/2 en USB poorten zitten direct op het moederbord...
Het vreemde is gewoon dat ie in de bios wel werkt en daarna niet meer.
  • EdwinB
Na een Bios Flash van versie 1002 naar 1012 werkt alles weer als een zonnetje...
Computers zijn soms erg raar :?
Ik had nog geen 5min geleden t zelfde probleem. mijn moeder trok de stekker van de PC eruit en na 3x opnieuw opstarten deed alles t weer
Dan heb je zeker een packard bell. Moet je de usb disabelen van je mouse and keyboard ofzo. Dit hielp bij een maat van me namelijk wel.
  • EdwinB
Nope geen PB. Gewoon uit een winkel ofzo...
  • janster
  • Laatst online: 26-06-2025
Op maandag 17 december 2001 17:18 schreef HighVoltage het volgende:
oooohw jaah lekker snuggere opmerking :z
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op dinsdag 18 december 2001 00:31 schreef Traceman(KS) het volgende:
dat slaat ook weer helemaal nergens op. USB moet je juist inschakelen
