DDR geheugen koeling nodig??
Of hoeft dit niet.
2 x 256mb naast elkaar.
Wordt niet overgeclocked. Moet wel op cas2 draaien indien dit kan.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:42
Op maandag 17 december 2001 16:21 schreef marcell het volgende:
Of hoeft dit niet.
Neuh, is in principe niet nodig.
Wil je het op CAS 2 draaien (en het is niet CAS 2) dan ben je aan het overclocken.
Niet alle reepjes lopen op CAS 2. Ook niet met koeling. Let daar ff op.
Bijvoorbeeld Crucial is wel OK. (loopt op CAS 2 tot zo'n 148-150 MHz)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
nee is niet echt nodig
ze zullen ietsje boven je casetemperatuur uitkomen, maar extra koeling absoluut niet
als je dat ziet is het vaker voor de sier dan voor wat anders :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
CRUCIAL geheugen loopt bij mij perfect met 2 modules naast elkaar, op de hoogste timings en een FSB speed van 175Mhz met een voltage van 3.1volt.
De modules worden niet warm, en die heatspreaders dragen dan ook helemaal niets bij in het overclocken of voor de stabiliteit.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:57
Het is al vaker bewezen dat het koelen van DIMM's niks helpt (wellicht 1~2MHz als je maximaal gaat overclocken, whow). Heb hier twee bakken met elk 4 DIMM's vlak naast elkaar, en da's écht geen probleem (zou wat zijn zeg, kun je elke flinke server met mooie glimmende heatspreaders volproppen ;) )
