[Car Audio] Draad trekken vanaf accu (Opel Astra)
  • 3.475 views sinds 30-01-2008
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Om mijn brakke bak (Opel Astra DI 16v) wat beter geluid te geven heb ik 2e hands een JBL Bass pipe en een bijbehorend JBL versterkertje op de kop getikt...
Nu wil ik hem aansluiten, alles is gereed op 1 ding na. Ik vraag mij af hoe ik van de accu naar binnen kom. Waar moet ik door het schutbord heen?
Ook het wegwerken van draden langs de dorpels gaat niet echt makkelijk....
Heeft er iemand ervaring met het trekken van draden naar de kofferbak van het nieuwe model Astra en wil mij wat tips geven?
Om te testen loopt de voedingsdraad buitenom, maar dat is natuurlijk een vreemd gezicht... :D
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • Postman81
Postman81
Belt normaal maar 1 keer.
Op de connector van je autoradio zit ook een permanente plus. Vanaf hier kan je makkelijker naar je achterbak komen.
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Op maandag 17 december 2001 15:06 schreef DPC-Postman het volgende:
Trek ik dan niet teveel stroom?
  • Wuursj
  • Laatst online: 02:05
Wuursj
want worst is al bezet
Op maandag 17 december 2001 15:07 schreef Devster het volgende:
denk het niet, zit bij mij ook de aansteker op e.d. Anders kun je die draad volgen en eventueel eentje erbij trekken of vervangen door eentje die wat meer aankan?
  • stylezzz
  • Laatst online: 05:36
NIET je versterker op de plus van je radio aansluiten. Niks is meer zonde, veelste dun draadje == verlies!
Maar back ontopic, ik heb zelf ook een Astra G waarin ik een leuk stereo'tje aan het aanleggen ben. De makkelijkste oplossing bij mij was op de kabel vanaf de accu door het rubber in de bak van de ruitenwissers te laten lopen, vervolgens deze naar de passagierskant laten lopen en daar een gaatje te boren. Deze komt dan precies achter het dashboard kastje uit en vandaaruit is het simpel natuurlijk. Andere gaten kon ik gewoon ECHT niet vinden, lijkt wel of opel het wil tegenhouden dat je een echte stereo in je auto wil hebben... :)
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
In mijn Volvo 340 is het een heel projekt geweest. Compleet met solderen en heel veel gezoek ben ik er in het totaal een dag mee bezig geweest. Ik heb van drie installatiekabels (2.5mm2 massief koper) één kabel gemaakt met connectoren eraan gesoldeerd rechtsreeks op de accu en het chassis (en degene die zegt dat dat te weinig is, krijgt een knal :P).
Maar belangrijker is hoe ik de ingang naar binnen in de auto heb gevonden. Bij mij loopt er een soort "multi" vanaf de zekeringen naar binnen, en die loopt via een rubbertje door het chassis heen zeg maar. Daar heb ik met veel gefrommel, gezoek met mijn maglite en opgehaalde handen ook een kabel doorheen gekregen. Er zal vast wel iets vergelijkbaars in jouw auto zitten.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Gewoon gaatje boren >:), heb ik laatst ook gedaan voor m'n startonderbreker. Allen voor zorgen dat dat gaatje onder de regenvangbak valt. Als je het dashboardkastje eruit haalt, kan je vast wel ergens een leeg stukje schutbord vinden.
  • OverSoft
  • Laatst online: 25-10 17:31
Op maandag 17 december 2001 22:05 schreef Jag het volgende:
Dat is te weinig >:)
(Komop, inkoppertje :D)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Big-Foot
  • Laatst online: 07-12-2025
Jag dat is echt te dun :)
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Gaatjes boren is niet alles in een lease-auto, hoewel, wat niet weet wat niet deert..... >:)
Misschien dat ze anders bij de garage een draadje voor me willen trekken... :D
Bij mijn Opel Tigra ook zeer klote! Lang naar gezocht, niet gevonden, toen maar hakken en zagen..... want je MOET echt wel vanaf je accu werken hoor!!! (denk om een zekering tussen je kabel, die zo dicht mogelijk bij de accu moet zitten)
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Die dikke kabel met zekering heb ik, don't worry :D
De nieuwe Opels zijn wel (*#%(*&%(*&#%-qua inbouwen... puur ontmoedigingsbeleid.... gelukkig mag ik van de zomer een nieuw voertuig uitzoeken :) En dat wordt GEEN Opel...
  • memphis
  • Laatst online: 00:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Op maandag 17 december 2001 22:42 schreef -OverSoft- het volgende:
7.5 mm2 is voldoende voor een 200-300 watt maar massieve kabels en solderen :?
Dat zijn 2 dingen die wel fout zijn in auto's :P
Maar ja, ik heb 20 mm2 lopen welke met veel groene zeep als glijmiddel door de rubberen doorvoer van de computerbekabeling is getrokken.
Bij de gemiddelde electronica zaak maar ook een auto-hifi boer kan je rubberen tubes kopen om een gaatje in je schutbord te boren en netjes met de tube je kabel beschermd en waterdicht door te voeren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • stylezzz
Op dinsdag 18 december 2001 07:53 schreef Sinclair het volgende:
Zullen we een nieuw topic openen? Hoe dik is JOU voedingskabel(s)? De mijne 3 x 21 mm2 gezien de 1600-1800 watt die ik eruit ga trekken... >:)
