Testen van een Cisco router
Ik heb al een post staan met een cisco router, maar dit gaat weer om iets anders. Vandaar een nieuwe post.
Ik wil graag testen of de router werkt. Ik wil dus handmatig uitbellen via De ISDN. kan dit en hoe?
  • jant
ping 194.109.6.66
Dat zal het wel doen.
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
Die ping moet je dan vanaf de router doen, en pas als je een default route gecnfigureerd hebt.
Handige commando's om te kijken waarom het niet werkt:
Router# term mon
Router# debug isdn events
Router# debug ppp nego
Router# debug ppp authentication
Router# debug ip icmp (om te kijken wat die ping doet)
en om al die debug weer uit te zetten:
Router# undebug all
Mocht je er niet uitkomen, dan moet je je config maar even posten of mailen. Als je hem hier post, haal dan wel alle wachtwoorden eruit!
- Jouke
je kan natuurlijk ook ff je mobieltje in je dialerstring zetten.. ff een zware load genereren dat ie uitbelt. Debug commandas gebruiken als hierboven vermeld en huplakee... ciao
  • Mark
  • Laatst online: 29-10 17:51
Of gewoon via:
isdn call int <bri-x> <telefoonnummer>
Ik krijg bij deze conf bij het IP nummer van dailer 1 "No Ip address" terwijl er wel een IP nummer en netmask is opgegeven. Overigens is die range niet helemaal goed, maar da is in den beginne gedaan en da ga ik niet allemaal veranderen.
Hij kan ik hier wel een IP nummer in krijgen bij "sh run"??
Bij Dialer2 krijg ik wel netjes het IP nummer e.d. te zien
Current configuration:
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Cello04
enable password Hehe
username hoho password 0 rara
ip subnet-zero
isdn switch-type basic-net3
isdn tei-negotiation first-call
interface Ethernet0
ip address 10.20.0.251 255.255.255.0
no shutdown
interface BRI0
description ISDN tel nr <telefoonnummer>
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn send-alerting
no cdp enable
no shutdown
interface Dialer1
description Isdn verbinding naar Haaren
ip address 192.168.254.19 255.255.255.252
encapsulation ppp
dialer remote-name haaren
dialer pool 1
dialer idle-timeout 600
dialer string <telefoonnummer>
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap
interface Dialer2
description Isdn verbinding naar Liempde
ip address 192.168.254.22 255.255.255.252
encapsulation ppp
dialer remote-name liempde
dialer pool 1
dialer-group 1
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.254
ip route 10.20.13.0 255.255.255.0 192.168.254.20
ip route 10.20.14.0 255.255.255.0 192.168.254.23
dialer-list 1 protocol ip permit
banner exec ^C
!!! This is a private system !!!
Use by unauthorized persons is prohibited!!!
This is the CISCO ROUTER 'Cello04'
Original configuration build on 19-12-2001 by
Jochem Glasmeier of Mijn bedrijf
^C
banner login ^C
!!! Unauthorized access is prohibited. !!!
Violations will be logged and traced!
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password Wachtwoord
login
no rcapi server
end
  • ijdod
  • Laatst online: 23:27
Op maandag 17 december 2001 20:38 schreef TheStoop het volgende:
Die is ook praktisch als men niet zeker weet wat het nummer van de lijn is :)
Ik heb gelijk met die regel "isdn call int briXX telnummer" een foute telefoon nummer eruit gepikt!
Ik moet nl. op 13 locaties zo'n router plaatsen uhum.., ik wil het zelf configureren. ben op een aantal prblemen gestuit zoals die "no shutdown" regel en dat ip nummer van de lijn staat in configmaker een ip calculator en dan moet ik de host ip nummers hebben. erg handig. :)
nog even en ik ga het ook echt begrijpen :9
  • Harrie666
  • Laatst online: 20-09 17:38
nu kun je nog dialer caller gaan gebruiken kan er alleen vanuit dat tel nummer gebeld worden.
ik zet altijd voor elke dialer een apparte dialer pool
en bij de bri0 als je er maar 1 hebt
dialer pool-member 2
dialer pool-member 3
  • Adze
  • Laatst online: 17:50
Adze
CCNP !
Op woensdag 19 december 2001 21:09 schreef Chan het volgende:
Dat begrijp ik niet. Een ip-adres is met 3 commando's gewijzigd... Of heb je deze configuratie gemaakt met config-maker van CISCO en weet je eigenlijk niet wat het allemaal betekent...
Op zaterdag 22 december 2001 13:04 schreef Adze15021979 het volgende:
Klopt, maar dat heeft consequenties voor het hele infrastructuur van alle machines, dus ik moet alle servers en client machines af. en dat zijn er heel best veel ;(
met de gedachte in het achterhoofd van :
If it aint broke don't fix it
