bash script
set LOG_FILE=/var/backup/backup.txt
set OUTPUT_FILE=/var/backup/backup.tgz
#maak dir
function createdirs {
if test -d /var/backup; then
echo directory aanwezig
else
mkdir /var/backup
fi
#Deze logt
function log {
if test "$1"="start"; then
echo backup gestart op date >$LOG_FILE
fi
if test "$1"="stop"; then
echo backup gereed op date >$LOG_FILE
fi
function backup {
tar -cZf /home/erik/backup/backup.tar /home/erik/
#---------------------------Main-----------------------------------------------#
log start
echo $USER
if test "$USER"="root"; then
createdirs
backup
log stop
else
echo you must be root to run this script
echo "program exit with code 1"
echo echo you must be root to run this script >SLOG_FILE
log stop
exit 1
fi
Dit is mijn output:
backup.sh: $LOG_FILE: ambiguous redirect
root@linux:/home/erik/bash > bash backup.sh
start
erik
directory aanwezig
stop
backup.sh: $LOG_FILE: ambiguous redirect echo $1
//output
blah
Ook dit werkt niet, of ik nu root ben of wat anders, hij doet blah gewoon altijd:(.
Weet iemand de oplossing?
[ben newbie, maar dat leek me wel duidelijk :)
  • blaataaps
fi
hier zou ik sowiezo >> gebruiken, dan voegt ie het ipv de hele file te overschrijven (append ipv overwrite).
En je if syntax is niet helemaal correct hier en daar.
Sample: Basic conditional example if .. then
#!/bin/bash
if [ "foo" = "foo" ]; then
echo expression evaluated as true
fi
zo hoort het.
dat lijkt me een tikfout? $LOG_FILE denk ik, en eenmaal echo lijkt me voldoende.
  • blaataaps
ohja, tip om te lezen:
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO
komt mijn voorbeeldje ook vandaan.
  • zaphod_b
  • Laatst online: 04-09 11:24
export VAR=<value>
werkt beter dan set. da's wat anders namelijk :)
* zaphod_b moet opeens denken aan Good Old Commodore Basic...
10 let var="stringetje"
if ["$USER" = "root"]; then
blah
fi
geeft dit resultaat:
./backup.sh: [erik: command not found
Wat kan er fout zijn?
  • blaataaps
de quotes om "root" weghalen.
Edit: en om "$USER"
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
Op maandag 17 december 2001 15:37 schreef blaataaps het volgende:
Edit: en om "$USER"
De quotes gewoon laten staan... deze voorkomen dat bash eventuele spaties (die eigenlijk niet in usernames mogen, magoed) interpreteert.
Je moet tussen de [ en de string ("$USER" dus) een spatie zetten, en tussen de andere string en de ] ook.
'[' is namelijk een programmatje dat test of de conditie die je erna opgeeft waar is (en ] wordt gezien als afsluitingsteken).
  • CyeZ
  • Laatst online: 07-09 14:40
CyeZ
Vroem vroem!!!
Op maandag 17 december 2001 15:15 schreef Sire het volgende:
blah
fi
Correct me if i'm wrong (heb al een poosje niet meer met bash-scripts gewerkt) maar volgens mij is '=' een toekenning en '==' een vergelijking van een variable. In dit geval zul je waarschijnlijk '==' willen gebruiken in je if-statement, anders zal de code binnen de if-statement altijd worden uitgevoerd.
[18:54] <Prammenhanger> |HunterPro|eet
[18:55] <Prammenhanger> lijkt best op
[18:55] <Prammenhanger> |HunterProFeet
  • blaataaps
nope. jij denkt aan programmeertalen, als je == doet, gaat bash zeuren over dat ie binary zut verwacht.
bash is een ranzig taaltje, dus = voldoet hier prima : )
zoals ik het net poste, werkte het hier prima.
  • CyeZ
CyeZ
Vroem vroem!!!
Op maandag 17 december 2001 20:16 schreef blaataaps het volgende:
k, vandaar ook dat ik erbij zette dat ik het niet zeker wist. Als het met '=' werkt dan zou dat dus inderdaad niet de fout moeten zijn.
  • blaataaps
hmm, deadinspace heeft vast gelijker dan ik ja, ik had automatisch al spaties getypt daar ja : )
en er horen idd geen spaties in een username te zitten : )
  • yeadder
ik weet niet of het gezegd is maar toch:
er moet
#! /bin/sh
boven
zo dat de shell weet dat sh het moet uitvoeren
of klopt dit niet ??
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 17 december 2001 20:38 schreef yeadder het volgende:
er moet
#! /bin/sh
boven
of /bin/bash
of /usr/bin/ksh
of /usr/bin/perl
enz, afhankelijk van voor welke interpreter je script is.
In bash mag je afaik zowel = als == gebruiken in een vergelijking.
  • blaataaps
er moet
#!/bin/bash
(of sh of whatever) boven, /zonder/ de spatie.
En je hebt gelijk met die ==, ik dacht dat == niet mocht, die ging een keer zeuren bij mij, maar dat lag dan denk ik aan iets anders : )
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 17 december 2001 21:25 schreef blaataaps het volgende:
er moet
#!/bin/bash
Hmm, weet je dat zeker?
Ik doe altijd met spatie, en dat werkt (maar dat betekent niet automatisch dat het is zoals het hoort).
Maar als ik in de initscripts van mijn bak (Debian Sid) kijk, zie ik meer dan de helft van de scripts beginnen met een spatie daartussen...
  • blaataaps
ooh, je hebt gelijk : )
ik maakte denkfout.
de spatie mag er niet voor : )
dat is er bij mij ingehamerd, dacht ff dat ie er ook niet na macht.
De spatie mag er niet voor vanwege backward compatability.
Een spatie erna maakt niet uit, oude dingen denken dan toch dat het een comment is : )
