pagefile.sys & hiberfil.sys
  • 140 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
de twee genoemde files zijn bij mij bij elkaar +/- 830MB!! nu loopt mijn winXP-partitie te zeuren over te weinig ruimte. Kan ik deze twee files niet op m'n andere partitie zetten?
groeten.
  • Marcj
  • Laatst online: 22-05 16:38
ik weet het zo 123 niet bij WinXP, maar je kunt je het virtueel op een andere schijf laten zetten (ergens in systeem zoeken :))
hier in Win2k zit het onder systeem -> geavanceerd -> instellingen voor prestaties -> wijzigen, en dan is het wel duidelijk. Onder WinXP is dat toch niet veranderd??
  • nitpicker
  • Laatst online: 10-04 16:36
nitpicker
uNF
Ja, dat kan.
Eigenschappen Mijn Computer.
En dan Geavenceerd.
Instellingen voor virtueel geheugen.
Andere partitie kiezen.
Zo uit mn hoofd gezegd.
hoe zet ik zoiets 'virtueel op een andere schijf' in XP?
dat kan je daar zoals bovenstaande mensen zeiden ook instellen dacht ik en je kan natuurlijk je vfs beperken tot een grote succes
  • nitpicker
nitpicker
uNF
Dr staat een hele lijst bij die instellingen met je schijven.. dan kiezen. ;)
Die hiberfil.sys kun je ook uitschakelen. Is geloof ik voor het op standby zetten van je systeem, dus als je dat nooit doet heb je die ook niet nodig.
screensaver -> advanced -> tabblad hybernate of zo
<edit>
toevoeging: wat ie feitelijk doet is genoeg ruimte maken om bij een eventuele slaapstand je gehele ram geheugen weg te schrijven naar de HDD, zodat hij die weer kan terugzetten als je je compu "wakker maakt". Daarom is die hyberfil.sys ook exect even groot als de hoeveelheid intern geheugen die hebt.
</edit>
Onwijs bedankt, het is gelukt. Comp gaat nu opnieuw opstarten!! 8-) *D
Als je de hibernate funtie uit zet ben je helemaal af van hiberfil.sys, maar dan kun je niet meer hibernaten.
En wat mag hibernaten dan wel precies betekenen?
  • RRX
  • Laatst online: 29-05-2025
RRX
@life-
Op maandag 17 december 2001 14:41 schreef Eggeric het volgende:
"Slapen" Je computer gaat dan, wel uit, maar alles blijft op de plek waar het was, nadat je de computer weer opstart ;)
mijn T.net systeemspecspagina
Zie mijn eerdere posting, we waren op hetzelfde moment aan het typen denk ik :)
Ok, thanx. DIe optie heb ik dus uitgezet, want dat ding slaapt nooit. Ik gebruik die slaapstand toch nooit, dus bedankt voor jullie hulp!!!
  • Milo
  • Laatst online: 23-12-2025
Ti's btw wel jammer dat je die hiberfil.sys dus niet kunt verplaatsen. Heb ik al eens eerder een topic over geopend.
Ik zou dat best graag willen, lekker vooraan m'n HD zetten, nog sneller hibernaten!
Lao Tzu: "As soon as you have made a thought, laugh at it."
