[Tip] Mandrake 8.1 en Mozilla plugins
Gedag,
Hedenochtend is het me eindelijk gelukt alle plugins in orde te krijgen; realplayer 8, acrobat, flash 5 en java :). Komt zo: pclinuxonline.com wordt gemaakt door ene texstar en die maakt ook vaak rpmetjes van allerlei programma's. De betreffende rpms staan hier, in de i586 dir.
Het volgende heb ik gedaan: eerst mozilla updaten naar 0.9.6. Moet je even kijken welke rpms je nu hebt met 'rpm -qa | grep mozilla' en deze dan downen en installeren met urpmi oid. Vervolgens deze files dl'en en installeren:
acroread-4.0.5-6mdk.i586.rpm
acroread-nppdf-4.0.5-6mdk.i586.rpm
RealPlayer-8.0-1mdk.i586.rpm
RealPlayer-rpnp-8.0-1mdk.i586.rpm.
De flash rpm wou niet werken > download daarom flash_linux.tar.gz hier vandaan, pak deze uit met 'tar -xvzf flash_linux.tar.gz' en zet libflash.so en Shockwave.class in /usr/lib/mozilla/plugins. De java plugin werkt door middels van een symlink in /usr/lib/mozilla/plugins naar het javaplugin filetje van Netscape 6.2. Ik heb deze geinstalleerd in m'n home dir: 'ln -s /home/slierp/progs/netscape/plugins/libjavaplugin_oji.so libjavaplugin_oji.so'.
Uiteindelijk geeft about:plugins dan:
nppdf.so
File name: /usr/lib/netscape/plugins/nppdf.so
Mime Type Description Suffixes Enabled
application/pdf Portable Document Format pdf Yes
RealPlayer(tm) 7.0 Plug-In
File name: /usr/lib/RealPlayer8/rpnp.so
RealPlayer(tm) 7.0 LiveConnect-Enabled Plug-In
audio/x-pn-realaudio-plugin RealPlayer Plugin Metafile rpm Yes
Default Plugin
File name: /usr/lib/mozilla/plugins/libnullplugin.so
The default plugin handles plugin data for mimetypes and extensions that are not specified and facilitates downloading of new plugins.
* All types .* Yes
Shockwave Flash
File name: /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
Shockwave Flash 5.0 r47
application/x-shockwave-flash Shockwave Flash swf Yes
application/futuresplash FutureSplash Player spl Yes
Java(TM) Plug-in 1.3.1-b24
File name: /home/slierp/progs/netscape/plugins/java2/plugin/i386/ns600/libjavaplugin_oji.so
Java(TM) Plug-in1.3.1
application/x-java-vm Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.1.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.1.2 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.1.3 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.2 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.2.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.2.2 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;version=1.3 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-applet;jpi-version=1.3.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.1.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.1.2 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.1.3 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.2 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.2.1 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.2.2 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;version=1.3 Java(tm) Plug-in Yes
application/x-java-bean;jpi-version=1.3.1 Java(tm) Plug-in Yes
Foei, wat een lap text :(
  • Cyborg-BG-
  • Laatst online: 05-04-2025
Cyborg-BG-
Nu met random icon...
Kewl! thnx dude.. ik had java nog niet echt werkend... deed het maar half! :)
Kunt u mijn Domeinnaam renamen??
  • LightYears
  • Laatst online: 14-03-2024
LightYears
wilt geen iPod
java werkt trouwens ook in mozilla met de netscape6 plugins die bij blackdown of sun zitten, je hoeft dus geen netscape hiervoor te installeren.
Prog zelf wel eens wat aan in Java en om nou de JRE van netscape te gebruiken naast de JDK van blackdown ging me net even te ver (lees zonde van de ruimte). Java 3D doet het wonderwel ook en dat terwijl er in de readme van J3D staat dat je Xfree 4.0.3 moet hebben en ik hier op de zaak 4.0.1 heb draaien.
Het werkt daar ben ik al blij zat mee :)
EAC > Ogg vorbis -q6 > Cowon S9 > Westone ES3X > Oor
Damn, met mijn symlink truuk werkt java 3d niet. Althans, met deze link (gevonden met wat googlen) krijg ik een 'applet not initialized' error. Werkt dus ook niet in Netscape 6.2. Mensen die perse Java 3D willen moeten dus het 'echte spul' installeren (van sun.com ofzo) blijkbaar.
  • LightYears
LightYears
wilt geen iPod
blackdown is de enige met Java 3D voor Linux
installatie : pak de tar.gz uit in de JRE directory
(of de JDK directory als je voor de SDK heb gekozen)
In de twee mirrors op blackdown.com die ik gecheckt heb staan alleen JDK dirs - dit zijn development kits neem ik aan, terwijl je alleen een JRE (runtime environment) nodig hebt voor een browser-plugin denk ik. Waar fiets ik die vandaan LightYears?
Heeft Kaffe btw ook geen plugin feature? Blackdown is best wel niet GPL namelijk.
  • LightYears
LightYears
wilt geen iPod
Oke gelukt, leuk speeltje dat 3D :). Voor de volledigheid: in de j2re dir op de ftp mirror staat nog een readme met info over installeren. Uitleg over de install van java3d staat in de file zelf.
