[CM] Wingman Extreme-mod
  • 212 views sinds 30-01-2008
  • Mosez
  • Laatst online: 08-06-2022
Mosez
Watermanager
Toen ik een jaar of wat geleden mijn Wingman Extreme Digital 3D uit de verpakking haalde en voor het eerst aansloot wachtte mij een teleurstelling: mooi blauw transparant plastic, maar er wordt verder nix mee gedaan.
Daarom vanmiddag maar eens lekker wat geknutseld. Het meeste werk was nog het ding weer in elkaar zetten.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.biz/pics/EPEOSROMHHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.biz/pics/EMMOSROMHHE
'k-Weenie of iemand dit al eens eerder heeft geprobeerd (vast wel), maar het is weer eens wat anders dan een muis-mod.
Mooi zitten? Barcelona chair!
  • gerhald
  • Laatst online: 09-09 14:25
gerhald
:P
ziet er wel lagggen uit dat doet mij denken aan die logitech muis die opti
maar heel lijp
lol maar hij doet het dus ook nog steeds?
niet dat je hem fout in elkaar hebt gezet ;)
maar mooi werk!! :d
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
McBoom
Broem
Gaaf! Die stick heb ik ook. Dit had ik dus ook al in gedachten. :) Hoe heb je dit gedaan?
The ramblings of an idiot
  • Mosez
Mosez
Watermanager
De Wingman is redelijk modulair opgebouwd, dus volgorde is belangrijk. Vervelend is dat je 'm eerst moet slopen voor je achter die volgorde komt.
Eerst moet je het handvat uit elkaar halen. Alle schroeven eruit (inclusief 2 aan de voet van het handvat, onder rubber) en clipje los aan voet. Voorzichtig loswrikken, anders vliegen de knopjes en veertjes alle kanten op. Goed verzamelen in elk geval, je hebt ze weer nodig.
Dan 5 schroeven aan onderzijde los. Nu kan de grijze ring los; als je het rubber verschuift zie je 3 punten waarop-ie vast zit (die imbusschroeven zijn voor de sier, nix mee doen). Let op: de gashendel zit in de weg dus de ring kan er niet inneens af. Uiteindelijk heb ik door de bovenzijde van de voet op te lichten de heleboel los gekregen.
Nu moet alles over het handvat heen (of wat daar van rest), dus het printje met de pov moet ook los. Doe dit alleen met de grote stekker! De kleine zit vastgesoldeerd, en die hoeft ook niet los (kwam ik te laat achter helaas).
Als het goed is heb je nu alleen de voet over met de kern van het handvat. Ik heb een blauw ledje (5mm) in een kroonsteentje geschroeft en deze op de ijzeren bodemplaat gelijmd (dikke klodder 2-componentenlijm, moet goed vast zitten). Verder er een 120 ohm weerstand in serie aangezet, maar die mag waarschijnlijk nog wel wat zwaarder zijn (er vervalt nu 3,8 volt over de led, vrij veel). Heb je alleen nog voeding nodig: USB heeft standaard 5 volt geloof ik. Da's draad 2 (zwart) en 3 (rood) van de binnenkomende kabel. Plugje los maken, pinnetjes eruit, draadje aan solderen en de boel weer terug duwen.
Rest nog om de hele handel weer in elkaar te zetten. Wel opletten dat de veer in het handvat goed zit, anders draait het niet meer lekker om z'n eigen as.
Shit, is nog een heel verhaal geworden ook.
  • janster
  • Laatst online: 26-06-2025
hehe wel cool, alleen moet ie dan in het rood dan past het beter bij mijn optical zooi
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Geinig, echte tweakers spirit, iets zien wat gemod kan worden en dan ook gewoon doen, hoe moeilijk het ook is. >:) Oftewel: wat ze oguh zien, verzieke ze klauwuh.
  • GeeBee
  • Laatst online: 09-09 18:26
GeeBee
Oddball
Ok Mosez,
Bedankt voor de info, heb het nu zelf ook met een blauwe LED erin. Misschien een (of meerdere) witte proberen, want het resultaat valt wel iets tegen eigenlijk, ik had gehoopt op een complete gloeiende ring. Nu zie je alleen het Logitech-logo oplichten.
Heb je nog ideen voor de hatswitch? Beetje weinig ruimte daar bovenin :(
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Hoe zag hij er eerst uit dan?
  • The Legend
  • Laatst online: 08:31
The Legend
*Plop*
Op zondag 30 december 2001 21:40 schreef Phreak het volgende:
Ik gok dat 'ie een lampje achter dat Logitech logo heeft geplaatst :)
Wel leuk gedaan trouwens, loopt alles nog steeds soepel nadat je hem in en uit elkaar hebt gehaald?
Blaaaat
Op zondag 30 december 2001 21:45 schreef DJErwinski het volgende:
Blaaaat
Wat nou blaat? :)
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Op zondag 30 december 2001 21:46 schreef Greta48 het volgende:
Wat nou blaat? :)
Ik denk blaaat in de zin van |:( oid :) Magoed, back ontopic kej :)
Op zondag 30 december 2001 21:46 schreef The Legend het volgende:
Eh ja..
Mooi gedaan die mod btw :P
Wat nou blaat? :)
blaaaaat :7
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Op zondag 30 december 2001 20:36 schreef GeeBee het volgende:
Ok Mosez,
Dat van die ring viel mij ook tegen ja, maar achteraf vind ik het wel mooi zo. Die stick hangt altijd in de poort en daardoor licht-ie op zodra de puter aan gaat. En dan wil ik niet zo'n bonk licht op m'n bureau. Daarnaast durf ik niet zonder meer tig leds parallel aan de USB-poort te hangen; volgens mij heeft dat ding ook zo z'n grenzen. Misschien dat de heren electro-wizards hier nog wat over kunnen roepen.
Die hatswitch heb ik ook bekeken maar dat ziet er niet best uit. Een heel klein ledje wellicht, of anders die metalen schroef aan de onderkant vervangen door een transparante ring, waarin je dan weer een ledje lijmt. Sowieso is 5 mm veel te groot. Mocht je nog ideeen hebben dan hoor ik het graag.
Overigens doet alles het weer, alleen gaat-ie soms spontaan rollen. Ligt aan een los contactje op de print (die ik had afgebroken, bleek niet nodig); moet nog even het soldeerijzer overheen.
O ja GeeBee, kun je niet eens wat pics posten? Ben benieuwd hoe fel de boel bij jou brandt.
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Ik heb 'm aan de Gamepoort van de SB hangen. Mijn USB's zijn vol...
Plaatjes komen er aan. Ff een camera regelen.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 07-09 12:58
USB heeft een max van 500 mA per poort. Dus ik denk dat je er wel 10 ledjes bij kan plakken hoor. Kijk anders ff op de verpakking (oid) hoeveel stroom dat ding vreet, dan weet je het zo. :)
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Dit topic is al weer een half jaar oud, maar hierbij nogmaals de pics (staan nu in mijn eigen webspace):
[url="http://members.ams.chello.nl/d.zweers01/Wingman%20mod1.jpg"]Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.zweers01/Wingman%20mod1.jpg[/url]
[url="http://members.ams.chello.nl/d.zweers01/Wingman%20mod2.jpg"]Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/d.zweers01/Wingman%20mod2.jpg[/url]
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Op zaterdag 20 juli 2002 20:57 schreef Mosez het volgende:
waar is dat nou weer voor nodig ?
  • -ChRiZz-
  • Laatst online: 01-09 23:24
Op zaterdag 20 juli 2002 22:34 schreef djgero het volgende:
Misschien omdat er nog mensen een "oud topic" willen bekijken met plaatjes? |:(
Slache!
  • GTA3
Op zaterdag 20 juli 2002 22:39 schreef -ChRiZz- het volgende:
Denk je dat nou echt?
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 31-08 09:21
ja :+, als ik me op een dag verveel ga ik gewoon kijken naar OUDE mods, maar meestal werken de pics dan al niet meer, dat vind ik meestal wel zonde :)
Arrows are made to fly, so are aeros.
  • Jfwiet
  • Laatst online: 09-09 19:43
Ik ben nog vrij nieuw hier, en dan is het wel leuk om oude topics te kijken en idee-en op te doen.
Vind het een leuk effect in die J-stick :P
  • -ChRiZz-
Op zaterdag 20 juli 2002 22:41 schreef GTA3 het volgende:
Ja jij vindt het toch ook niet leuk als je op Internet zoekt naar 486 of 3dfx stuff en er dan achterkomt dat de plaatjes/page etc het niet meer doen. . Misschien moet GoT alles backuppen incl. plaatjes :7 als een topic ouder is dan 1 week ofzo .
Slache!
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Op zaterdag 20 juli 2002 23:09 schreef -ChRiZz- het volgende:
Ik vind het zelf ook altijd erg vervelend als ik door 'oude' topics loop en de pics werken niet, vaak heb je er niets meer aan dan.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
gaaf ding m8
Gregor van Egdom Krekr
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
Hahaha, staat wel erg grappig ja.
Powered by ProBNC
  • Chandler479
  • Laatst online: 19-10-2019
Chandler479
*iBlink
Zie je het al voor je?
thunderstruck
  • yogy
  • Laatst online: 07-09 14:27
Of een eigen upload programma, aleen voor jpeg's ofzow.
En ze dan gewoon laten staan.
  • Verdicampo
  • Laatst online: 08:29
Ja maar goed...om nou een topic een eind omhoog te schoppen voor de plaatjes. Wel leuk gedaan hoor nofi
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Mijn mod van dezelfde joystick: http://home.planet.nl/~gjborger/casemod > joystick
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Netjes, goede pics ook. Hielden die plakbandjes wel een beetje met de hitte?
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Hitte? Welke hitte bedoel je? Die van de LEDs?
Blijkbaar wel , want de mod is al een paar maanden oud :)
  • SlinkingAnt
Vet idee trouwes, ik heb de force feedback uitvoering van die joystick, ook met een doorzichtig plastic erop >:)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
Ik weet dat dit een oud topic is maar ik heb zojuist mijn wingman mod af. Ik heb helaas geen foto' omdat ik geen digicam heb. Ik heb 2 3mm blauwe leds van 100 mcd in de wingman geplaats. Waarvan 1 net onder het logo zoals de foto's hier in de topic.
Maar het is me ook gelukt om er een te plaatsen in de hat switch en dat ziet erg mooi uit. Vooral in het donker. Maar overdag valt ie goed op en is ie helemaal verlicht. Gewoon kort afgeknipt en vast gelijmt met een glue gun tegen de pootjes van de hat switch houder. Werkt perfect
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Hey, met name die hat-swich wil ik toch wel eens zien. Heb je geen web-cam waarmee je fotootjes kunt knipsen?
GTA3 schreef op 20 juli 2002 @ 22:41:
Er is niks irritanter dan dat je searched en alle plaatjes dood zijn. Hij denkt daaraan en update zn plaatjes....vind ik echt cool gewoon :Y)
Die mod ook btw ;)
Mosez schreef op 03 september 2002 @ 12:50:
Ik heb trouwens nog zo'n gamma kut ding liggen misschien dat ik daar wat foto's mee kan maken maar verwacht er niet al te veel van
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Hou ons op de hoogte :)
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 07:55
Canis Lupus
Vosbot
Mosez schreef op 17 december 2001 @ 11:29:
[...hele goede uitleg...]
Ik wil je ff hartelijk bedanken voor dit verhaal. Ik wilde gisteren Mechwarrior 4 gaan spelen, en kwam erachter dat mijn WingMan Force 3D nogal wat gebreken vertoonde: handle twist deed het niet, en de stick haalde niet zijn volledige x/y bereik.
Met behulp van jouw verhaal heb ik de boel netjes kunnen repareren, bedankt!
CD's&LP's - Last.fm - About me - PSN&Xbox: CanisLupusNL
  • Daan
Ja, lekker oud }:O
