iemand hier verstand van eggdrop ?
  • steejvan
  • Laatst online: 26-08 23:26
eggdrop 1.6.6
als ik op irc een /ctcp [botname] chat geef
komt hij wel trug met een dcc chat aanvraag.. maar met zijn interne ipadres.. (deze draait op een OpenBSD gate van iemand anders thuis, en hij komt dus met hun lokale ip naar mij toe..) en zo komen we dus uiteraard niet verder dan dit, geen establishing dus..
iemand ideeen hoe ik dit in de config aan kan passen ?
Raar is zo gek nog niet
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-09 22:12
Tassadar
l33t h4x0r :)
Je kunt in de botconfig opgeven op welk ip adres of welke hostname je bot zit. Als je bak meerdere IP's heeft (zoals die gateway dus) dan moet je even expliciet opgeven dat ie 't externe ip pakt.
Uit de standaard botconfig:
# if you're using virtual hosting (your machine has more than 1 IP), you
# may want to specify the particular IP to bind to. you can specify
# either by hostname or by IP. you may also want to set the hostname
# here if eggdrop has trouble detecting it when it starts up. (it will
# let you know if it has trouble -- trust me.)
set my-hostname "my.hostname.nl"
#set my-ip "99.99.0.0"
  • blaataaps
En dan nog is het maar de vraag of het gaat werken, omdat die masq'ende doos (oBSD dus) moet weten wat hij met die incoming thingies moet doen.
Kan best zijn dat outgoing dcc's wel werken en incoming niet.
  • steejvan
Op maandag 17 december 2001 01:47 schreef blaataaps het volgende:
dat zowiezo ja.. m,aar die zijn wel aan tevragen dmv een tcl, of ctcp... het probleem is dat hij met het verkeerde adres naar buiten komt..
ik had dit al in de config gezet, dat werkt dus niet... de chat request komt wel van de goeie host en komt dus ook aan.. maar de chat zelf komt van 192.168.1.1...
meer ideeen ?
