startx, Fatal error could not open...
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
hehe, ik probeer nu immunix linux
ik log in, typ netjes startx en het begint op te starten en het beeld veranderd..
opeens springt ie weer trug naar console met de melding:
_FontTransSocketUNIXConnect: Can't connect: errno = 111
failed to set default font path 'unix/:-1,unix/7100'
fatal server error:
could not open default font 'fixed'
ik was er dus al uit, dat hij die lettertype niet kan openen... maar hoe zal ik dit kunnen oplossen?? ik ben echt heelemaal niet met linux
“The world is a book and those who do not travel read only one page”
  • dinges
Op zondag 16 december 2001 22:09 schreef Master_tCC het volgende:
fatal server error:
ik zou toch maar redhat, suse of mandrake proberen
is iets makkelijker voor de beginner.
PSN: Houtvlot
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
dit is op redhat gebaseerd....
  • dinges
na een beetje googlen kwam ik dit tegen
Error number 111 is connection refused: the host refused the connection
because there is no program at the other end.
YOUR FONTSERVER IS NOT RUNNING
Somebody told X to connect to it, and it upsets X greatly that it con`t.
I am not sure what port number -1 means, but Red Hat seems to use it in
its default X configuration, with occasional success.
Either check your startup logs to see why xfs is failing to start or
crashing, or rip that line out of XF86Config and let X get by reading
the fonts from files. If you do that, make sure to have
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/
in the FontPath.
PSN: Houtvlot
Tik eens in als root:
service xfs start
Dan zou de fontserver moeten starten, en zou X je fonts moeten kunnen vinden.
  • Gangkast
Gangkast
/// Meubel
font server is gestart, maar krijg wel die fout :(
  • Paradise
Op zondag 16 december 2001 22:47 schreef Master_tCC het volgende:
Same problem hier, XFS draait, fonts 'lijken' goed te staan in m'n config, maar precies dezelfde error.
Ik draai Debian unstable btw.
