abit KT7 ondersteund toch alleen maar 200 FSB toch
  • Mystic_X
  • Laatst online: 21-05 18:38
Mystic_X
What does this button do
Ik heb namelijk ff een nieuwe processor gekocht 1300 200/100 FSB of zoiets
en ik hoop dat ik de goede keuze heb gemaakt of heb ik toch iets verkeerds gedaan maar ik denk het niet.
En tot hoe hoog kan ik de 1300 overclocken met normale tot 1500 koeler (Smartcooler 1170H) ???
A great thought in a small mind is a dangerous thing
  • Mystic_X
Mystic_X
bah check ik de specs van de koeler nog een keer staat er dit.
Niet geschikt voor Abit Socket A moederborden
Bah was net zo'n geluidsloze koeler
  • marteltor
  • Laatst online: 13:52
dat is kak van die koeler :'(
maar die proc is goede in combo met een abit kt7... :)
als je toch een andere koeler moet en je wilt wat uitgeven om over te klokken: Alpha pal 8045T of Swiftech MCX462 en dan een stille fan erbij, bijv. de papst 8412 ngml :)
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Hoever je kan komen is niet zomaar te zeggen, maar ik denk dat je zeker tot 1450 kan komen.
Je kan idd de FSB niet ver omhoog gooien met een kt7. Bij 109 houdt het echt al snel op.
Je moet gewoon je multiplier unlocken en `m dan op 100x14.5 laten lopen.... Ik vraag me alleen af of deze multiplier gehaald kan worden....
Succes!
edit: Kan je die koeler niet een beetje modden? Ik heb een tijd een slot-a koeler op m`n kt7 gehad, voordat ik waterkoeling had :z
Goede koeler heeft geen zin bij een Abit kt7. Overklokken zal niet veel opleveren, maximale multiplier is 13. Dus 13x100 = 1300 (standaard). Of je locked de processor en dan kan je via multiplier 5 zorgen dat ie multiplier 14 gebruikt en zo dan 1400 loopt. Of anders een beetje FSB verhogen, maar ook dat is met een Kt7 geen succes. Maximaal fsb 110 denk ik. Daar heb je geen topcooler voor nodig, want standaard voltage is voldoende bij dat soort snelheden.
  • Mystic_X
Mystic_X
Ok thx voor de replies ik weet genoeg denk ik.
Enige probleem dat ik heb is dat het moeilijk is om een koeler te testen, als hij niet werkt is het bye bye processor
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Abit KT7 kan alleen maar 100FSB aan. Je kan dan wel overclocken naar 133, zodat je er een 1.4GHz (1.5x133) op kan zetten.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zondag 16 december 2001 20:49 schreef CB het volgende:
Mijn 1GHz ging tot 10 x 133 op dat Abit KT7 mobo'tje
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Goede koeler heeft geen zin bij een Abit kt7. Daar heb je geen topcooler voor nodig, want standaard voltage is voldoende bij dat soort snelheden.
Wat een onzin dat je geen goede koeler zou kunnen of moeten gebruiken omdat je een KT7 hebt. :? Zeker een heethoofd zoals een 1.3Ghz TB kan best een goede koeler gebruiken, of je dat ding nou overklokt of niet. Mijn TB900 wilt niet verder dan 1050Mhz op mijn KT7. Dat ligt niet aan mijn mobo, dat ligt puur aan de CPU ..Ik heb de TB900 op een A7V getest en ook daar loopt ie niet op 1100Mhz, terwijl een andere TB900 *WEL* stabiel op 1150Mhz wilde lopen op mijn PC.
Anyhow, ook al overklok je die 1.3er niet, een goede koeler is en blijft WEL belangrijk. Ik zie wel vaker mensen met stabiliteitsproblemen en dan gebruiken ze een crapcooler zoals een Spire o.i.d
Mijn Tb900@1Ghz blijft heerlijk koel onder mijn Alpha PAL6035MFC + Delta 60MP en ik vind niet dat ik 'beter af zou zijn met een Spire Orb ( :r )..
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Een goede koeler is inderdaad wel belangrijk maar je hoeft bij een Kt7 niet een superoverklok koeler te hebben. 10 x 133 is onmogelijk met een Kt7! Kan wel met een Kt7a
Op zondag 16 december 2001 21:06 schreef silentsnow het volgende:
no f*cking way!
handjes samen, als je een peltier op die n-brug propt dat je hem naar de 120 kan krijgen. Ik zelf heb er een keer een fop38 op gezet, toen wilde hij zowaar naar de 112 ( i.p.v. 110 met het stille ( jawel :) )abit koelertje).
je hebt een kt7a in je handen gehad.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Op zondag 16 december 2001 21:50 schreef CB het volgende:
Klopt, gaat maar tot 12,5 maar.. met 12,5 * 105 kom je ook nog wel ergens :) Maar wat is een superoverklok koeler? Ik wil gewoon een goed gekoelde CPU hebben omdat ik gewoon onder de 50 graden wil blijven onder full load.
Wat is een superoverklokkoeler dan volgens jou?
Op zondag 16 december 2001 23:04 schreef The Rapier het volgende:
no f*cking way!
133 is inderdaad pure onzin, maar 120 kan echt wel zonder aanpassingen. Ik kan hier m'n Duron 600 op 5*120 zetten op m'n KT7 (met geheugen op 160 Mhz CAS2) en dat is dan het maximale. FSB=121 lukt niet en 5.5*120 lukt ook nog wel, maar 6*120 geloof ik niet meer. Maar met FSB=117 haal ik de 940 wel.
Het enige is, dat als de compu koud is, hij af en toe op FSB=120 niet op wil starten. Maar als hij eenmaal aan is, loopt hij stabiel.
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
psies!!
ik heb hier ook een KT7-raid draaien met een Athlon 1300; Deze draait op 13x 120 mbv een Thermaltake Vulcano 6Cu
100% stabiel onder w98SE met ECCP client & RC5 proxy op de achtergrond
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
He lachen man, ik tik deze reply met m'n duron600 op 5*121. Zo'n hoge FSB heb ik nog nooit gehaald!
Mja, zal uiteindelijk wel niet stabiel zijn zonder extra koeling, dus ik ga weer mooi terug naar m'n oude vertrouwde 9*111, voor dat de problemen komen. Maar het kan dus wel!
Goede cooler op dat bord is een Alpha maar ja dat kost je dan 130 gulden. Een andere oplossing werkt bij een kameraad van me, is een simpele spire cooler en een vette casefan, wordt ie stressed iets van 45 graden.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 12:14
Sjaak_Afhaak
Bleh!
* Sjaak_Afhaak wil ook zo'n hoge FSB.. :'(
die hoge waardes haalde ik trouwens alleen toen ik nog in het tijdperk leefde dat ik niet eens een AGP-videokaart had. In combinatie met m'n voodoo2 PCI (duh..) heb ik ooit 123 MHz weten te halen....
Hier staat tekst
Op maandag 17 december 2001 15:18 schreef Sjaak_Afhaak het volgende:
Ik gebruik ook een PCI-videokaart, voodoo3-2000-pci. Dus met een AGP-kaart lukt het niet? Dat zou wel verklaren waarom het bij anderen niet werkt.
  • Mystic_X
Mystic_X
Update, nou ze zeiden dus day fie koeler niet werkte op abit mobo's nou bij mij dus wel :D.
Alles werkt nu en me mobo heeft de fsb automatisch op 104 gezet zodat hij op 1300 liep vond ik wel grappig. Mijn mobo overclocked zichzelf :D
