[DOS+Linux] Installeren wil niet
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • GeniusDex
  • Laatst online: 22-06 13:24
GeniusDex
Thumbs up for insanity!
Ik heb eerst in Linux mijn /dev/hda en /dev/hdb gepartitioneerd. Ik heb dit gemaakt (op volgorde waarop ze op de schijf staan):
hda3: ext1 [1 GB](linux root)
hda1: fat16 [550 MB] (dos programma's etc.)
hda2: swap [128 MB]
hdb1: fat16 [512 MB] (documenten, /home in linux)
Als ik nu DOS wil installeren formateert die mijn hardeschijf (hij vindt ook nog eens alleen maar C) wel, maar dan zegt hij dat 't mislukt is, terwijl ik buiten de installatie gewoon op de schijf kan schrijven :? Hij formatteert hem gewoon opnieuw, zelfs als ik hem van te voren al formatteer.
Wil ik Linux installeren (Debian) zegt ie dat ie de drivers uit /target/drivers.tgz niet kan uitpakken ofzo, en begint hij weer met het kopieeeren.
Het heeft tot een uur of 12 allemaal gewerkt (daarna ging ik cfdiske), en daarna niet meer. Heb de kast wel even opengehad om te kijken of er geen stekkers loswaren ofzo, maar alles zat nog goed vast. Wat is hier mis?
Please guys, I'm trying to troll here.
If I failed to offend you in this post, please leave a message. I will address you in next post.
  • Predator
  • Laatst online: 22:54
Predator
Suffers from split brain
DOS flipt op die partitie tabel :)
Dat is er mis.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • GeniusDex
GeniusDex
Op zondag 16 december 2001 19:39 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Dat is er mis.
Hoe moet ik het dan doen?
(en wat is er mis met dat met linux?)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Dos wil heeeel graag aan het begin staan. Kijk ff bij de lilo docs daar moet het volgens mij tussen staan.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • GeniusDex
GeniusDex
Op zondag 16 december 2001 19:59 schreef Skinkie het volgende:
de boot partitie moet toch ook aan het begin (die van Linux dus) of nie dan? :? Ben ff de kluts kwijt, sorry
En aangezien ik geen draaiende lilo heb kan ik dus ook nie in de docs kijke
  • Predator
Predator
Gooi alles weg ( partities ook )
maak nieuwe partities aan ( primairy ) voor dos met juiste grote. Laat de rest leeg.
Install dos.
De rest van de partities maak je dan aan tijdens de install van linux. Zelfs die andere dos partities kan je daar ook wel maken.
enkel Lilo moet in de master boot record staan ( MBR )
  • GeniusDex
GeniusDex
dus eerst dit:
hda1: fat16 [512 MB] (dos)
hda2: ongebruikt [ong, 1 GB] (wordt linux/swap)
hdb1: fat16 [512 MB] (documenten etc.)
Dan dos installeren
Daarna start ik de linux install en maak ik van hda dit:
hda2: ext1 [1 GB] (linux root)
hda3: swap [128 MB]
Zo moet het dus?
  • Predator
Predator
Op zondag 16 december 2001 20:19 schreef GeniusDex het volgende:
dus eerst dit:
Dan dos installeren
hda3: swap [128 MB]
Zo moet het dus?
Yep :)
Is het veiligste want dat weet dos nix van het bestaan van linux en zo en zal ie ook niet zagen en lilo zorgt wel voor de rest.
  • GeniusDex
GeniusDex
Op zondag 16 december 2001 20:34 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Yep :)
Ah, en hoe moet ik die MBR dan doen?
eerst in dos maken, en daarna lilo eroverheen (die overigens nu LI 40 40 40 40 40 40 40 40 etc. doet) ??
  • Predator
Predator
gewoon linux install lilo in de MBR van hda laten zetten.
en als ie zelf niet je dos partitie in lilo.conf zet toevoegen en lilo typen :)
maar dat zijn problemen voor na linux install
  • GeniusDex
GeniusDex
Op zondag 16 december 2001 20:46 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Ja ok, heb dos en linux bootdisks, dus dat zit wel goed :) Ga ik morgen weer opnieuw beginnen (of vanavond al)
Dankuzeer :)
  • Predator
Predator
veel geluk maar geluk zal je hopelijk niet nodig hebben he ;)
maar met m$ progs weet je nooit
suc6 <---- das beter
  • GeniusDex
GeniusDex
Op zondag 16 december 2001 21:06 schreef Pr3d4t0r het volgende:
hehe :)
(de PC waarop het komt heeft het voorelkaar gekregen om linux in idle te laten crashen, dus kan nog leuk worden :D)
  • GeniusDex
GeniusDex
Nieuw probleem:
dos (hda1 fat16 512 MB) werkt nu
Alleen hdb (fat16, 512 MB) ziet hij niet :? D is gewoon de CD-rom (die ene die bij een SB Pro 2 zit) Wat kan hier nog mis zijn?
  • Predator
Predator
Op maandag 17 december 2001 12:01 schreef GeniusDex het volgende:
Nieuw probleem:
Wie ziet hdb niet ? dos of linux ?
  • GeniusDex
GeniusDex
Op maandag 17 december 2001 17:32 schreef Pr3d4t0r het volgende:
dos, heb allen C (waar nu win3.11 met inet op draait *D 8-) B-)
  • Predator
Predator
Op dinsdag 18 december 2001 13:02 schreef GeniusDex het volgende:
heb je iets veranderd aan die hdb ?
Mag die eventueel leeggemaakt worden ?
anders gooi je die even leeg met fdisk en maart partities opnieuw aan.
maar als dat gewoon fat16 moet ie ze lezen :(
  • GeniusDex
GeniusDex
Op dinsdag 18 december 2001 18:12 schreef Pr3d4t0r het volgende:
tja, al 2 keer delete partitie 1 en opnieuw gemaakt.
  • Predator
Predator
Op dinsdag 18 december 2001 22:04 schreef GeniusDex het volgende:
hmz met fdisk gewoon ?
normale primary ? en staat geen andere exotische partities op die hdb ?
das wel erg raar :(
Dan weet ik het ook niet meer.
