Toshiba 1800 + Redhat 7.1 = geen geluid
Ik heb nu bijna alles aan het lopen onder Redhat 7.1
Er is alleen nog een probleem, en dat is het geluid.
Ik heb nergens geluid, maar wanneer ik met de sound server onder KDE ga spelen, en ik zet de instellingen op "open sound system" dan hoor ik wel een soort gekraak. Dit "gekraak" hoor je ook onder Windows wanneer je de driver installeerd.
Maargoed, nog steeds geen geluid. Wat wel vreemd is, is dat wanneer ik een audio cd afspeel ik wel geluid krijg. Met de soundmixer kan ik dan ook met balans en volume spelen, kortom het werkt wel een beetje.
Weet iemand hoe ik dit alles aan het lopen krijg?
  • cold
wat voor geluitskaart heb je
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
Het merk is Ali , maar ik weet zo niet even welk type.
Het staat me wel zoiets bij dat ik een soort "dos" achtig programma kreeg waar hij werd gedetecteerd.
Was volgens mij vlak na de install, maar das al een tijdje geleden.
  • cold
zoek het bestand boot.msg of zo eens op (dat is een bootlog) en kijk of daar foutmeldingen over je geluitskaart staan
  • cold
post hem anders even dan kunnen im ook even kijken
Wil wel, maar er staat alleen iets in de /boot directory.
En dat zijn allemaal onleesbare bestanden
  • cold
in /dev/lib of zo iets in /boot staat de kernel
Met:
cat /proc/pci
krijg je de chipset te zien. wanneer het een pci kaart is dan...
mmm, die lib dir bestaat niet in de /dev dir
kijk ik in de file://lib/ dan staat daar geen boot.....nogwat in.
met cat /proc/pci krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
PCI devices found:
  Bus  0, device   0, function  0:
    Host bridge: PCI device 10b9:1632 (Acer Laboratories Inc. [ALi]) (rev 1).
    Prefetchable 32 bit memory at 0xf8000000 [0xfbffffff].
  Bus  0, device   1, function  0:
    PCI bridge: Acer Laboratories Inc. [ALi] M5247 (rev 1).
    Master Capable.  No bursts.  Min Gnt=8.
  Bus  0, device   2, function  0:
    USB Controller: Acer Laboratories Inc. [ALi] M5237 USB (rev 3).
    IRQ 11.
    Master Capable.  Latency=64.  Max Lat=80.
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xfdfff000 [0xfdffffff].
  Bus  0, device   4, function  0:
    IDE interface: Acer Laboratories Inc. [ALi] M5229 IDE (rev 195).
    Master Capable.  Latency=64.  Min Gnt=2.Max Lat=4.
    I/O at 0xeff0 [0xefff].
  Bus  0, device   6, function  0:
    Multimedia audio controller: PCI device 10b9:5451 (Acer Laboratories Inc. [ALi]) (rev 1).
    IRQ 11.
    Master Capable.  Latency=64.  Min Gnt=2.Max Lat=24.
    I/O at 0xed00 [0xedff].
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xfdffe000 [0xfdffefff].
  Bus  0, device   7, function  0:
    ISA bridge: Acer Laboratories Inc. [ALi] M1533 PCI to ISA Bridge [Aladdin IV] (rev 0).
  Bus  0, device   8, function  0:
    Bridge: Acer Laboratories Inc. [ALi] M7101 PMU (rev 0).
  Bus  0, device  17, function  0:
    CardBus bridge: Toshiba America Info Systems ToPIC95 PCI to Cardbus Bridge with ZV Support (rev 50).
    IRQ 11.
    Master Capable.  Latency=168.  Min Gnt=128.Max Lat=5.
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0x10000000 [0x10000fff].
  Bus  0, device  17, function  1:
    CardBus bridge: Toshiba America Info Systems ToPIC95 PCI to Cardbus Bridge with ZV Support (#2) (rev 50).
    IRQ 11.
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0x10001000 [0x10001fff].
  Bus  1, device   0, function  0:
    VGA compatible controller: PCI device 1023:8620 (Trident Microsystems) (rev
93).
    IRQ 11.
    Master Capable.  Latency=8.
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xff000000 [0xff7fffff].
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xfefe0000 [0xfeffffff].
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xfe000000 [0xfe7fffff].
Met de alsa drivers zou de module snd-card-ali5451 moeten gaan werken:
modprobe snd-card-ali5451
Krijg je hier foutmeldingen op terug?
En met de gewone kernel modules lijkt trident me de aangewezen module:
modprobe trident
Wanneer ik modprobe snd-card-ali5451 doe komt de melding: "can't locate module snd-card-ali5451"
Dan zal je de alsa kernel modules wel niet hebben.
Wat geeft:
modprobe trident ?
Op zondag 16 december 2001 19:17 schreef MarcelP het volgende:
Wat geeft:
modprobe trident ?
modprobe trident geeft geen foutmelding, dan komt gewoon de bash weer terug
Mooi,
Kijk eens met lsmod of hij inderdaad geladen is.
En probeer eens een mp3 of wav af te spelen.
Dan kun je /etc/modules.conf aanpassen:
alias sound trident
Dan zou hij voortaan moeten werken.
  • aphx
  • Laatst online: 31-10-2024
grappig, ik wil ook volgende week linux (rh7.2) op m'n Toshiba 1800-100 installeren. Heb je verder geen problemen gehad? (modem drivers, netwerk drivers?)
even met sndconfig .. is een redhat pakketje testen.
Werkt sndconfig moet je em even downloaden of van de cd halen van Red hat..
Dit is het dos programmatje waar je het overhad
Op maandag 17 december 2001 13:10 schreef aphx het volgende:
Voor de rest heb ik nog geen problemen gehad, nou ja, een paar.
Je moet er op letten dat je de videokaart van een ouder type neemt, die Trident Cyberblade 3D werkt NIET !!
Als je voor een Blade nogwat kiest werkt het wel, wel altijd even testen onder de installatie.
De modem die er in zit werkt niet, dit is namelijk een Winmodem.
De netwerkkaart (PCMCIA Dynalink) werkte bij mij in 1 keer.
Op zondag 16 december 2001 20:14 schreef MarcelP het volgende:
Mooi,
alias sound trident
De devices zijn geladen:
Module          Size  Used by
trident         23216   2  (autoclean)
ac97_codec        8800   0  (autoclean) [trident]
soundcore          4464   3  (autoclean) [trident]
appletalk         19664   0  (autoclean)
autofs           11264   1  (autoclean)
ipx           15520   0  (autoclean)
pcnet_cs           10656   1
8390              6816   0  [pcnet_cs]
ds              7280   2  [pcnet_cs]
yenta_socket         11440   2
pcmcia_core     43072   0  [pcnet_cs ds yenta_socket]
ipchains           38976   0  (unused)
mousedev            4160   1
hid           11776   0  (unused)
input            3488   0  [mousedev hid]
usb-ohci           17104   0  (unused)
usbcore         49664   1  [hid usb-ohci]
is de bovenste het gene wat jij bedoelt?
Mooi,
alias sound trident
Dit staat er trouwens in de modules.conf
alias parport_lowlevel parport_pc
alias sound-slot-0 trident
post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 || :
alias usb-controller usb-ohci
Ja, de driver is geladen.
Kun je nu geluid krijgen?
Speel eens een mp3 af.
Op maandag 17 december 2001 17:06 schreef MarcelP het volgende:
:) dit is nou juist het probleem. Dit is de ORIGINELE configuratie, er is dus niets veranderd. sndconfig herkent de geluidskaart, maar er komt geen test geluid. Tijdens het afspelen van een mp3 hoor ik ook geen geluid, maar hij speelt wel heel snep af. (5x zo snel bijna)
Wanneer ik een cd afspeel hoor ik wel geluid, kan bass treble balans en volume veranderen.
Misschien een conflict?
Hmm, je gebruikt xmms om een mp3 af te spelen?
Waarschijnlijk heb je de output plugin op disk-writer staan, zodat hij hem als wav decodeert.
Verander dat eens in de opties.
Of test eens met een andere mp3 speler.
  • aphx
Bedankt voor de informatie!
http://www.linux.com/howto/Winmodems-and-Linux-HOWTO.html
en/of
http://www.linmodems.org/
Ik dacht (hoopte) dat dit zou werken voor de modem, maar dat moet ik ook (vanavond? / dit weekend?) nog proberen...
Na een poosje onderzoek, De Lucent Scorpio chipset (AMR modem) will definitely not work, jammer...
  • aphx
en na nog wat zoeken kwam ik op de volgende pagina terecht...
Het is wel geen Sattelite 1800, maar waarschijnlijk dezelfde problematiek:
http://www.simple-reliable.com/toshiba/toshiba_2805-S402.html
en
http://www.roe.ac.uk/~hme/tosh4600/
  • aphx
http://www.linux-laptop.net/
ook handig
Na zoeken vond ik dit:
Sound
Install kernel-sources rpm (I used ver 2.4.3-12). Download trident.c, trident.h from ALi's website. (I used "Audio Linux driver 0.14.9 for Linux 2.4.x".)
Follow the instructions in readme.txt .
Download my .config file.
Sound works!
