ip tables
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
even een vraag
hoe zie je of je de modules voor ftp en irc geinstaleert zijn
en hoe voer je die in dat je ze laat met een script
ik zit alleen nog met de iptables
heb een configuratie van een kameraad van me gekregen
ff aanpassen en gaan met die banaan
ow zal ff die configuratie hier neer zetten
Kunnen jullie zien of er iets fout zit
EXTERNAL_IF="eth1";
INTERNAL_IF="eth0";
EXTERNAL_IP="xxx.xx.xx.xx";
INTERNAL_IP="192.168.1.1";
EXTERNAL_NET="213.93.39.0/24";
INTERNAL_NET="192.168.1.0/24";
# flush the firewall
/sbin/iptables -F
/sbin/iptables -t nat -F
# load default policies
/sbin/iptables -P INPUT ACCEPT
/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
# set masquerading
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING --source ${INTERNAL_NET} -o ${EXTERNAL_IF} -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# block known ports
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -d ${EXTERNAL_IP}/32 --dport 139 -i ${EXTERNAL_IF} -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -d ${EXTERNAL_IP}/32 --dport 3128 -i ${EXTERNAL_IF} -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -d ${EXTERNAL_IP}/32 --dport 3306 -i ${EXTERNAL_IF} -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -d ${EXTERNAL_IP}/32 --dport 6000 -i ${EXTERNAL_IF} -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -d ${EXTERNAL_IP}/32 --dport 7000 -i ${EXTERNAL_IF} -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT -p udp -d ${EXTERNAL_IP}/32 --dport 137 -i ${EXTERNAL_IF} -j DROP
lsmod laat je de modules zien.
Met modprobe kan je de betreffende modules laden.
Support moet dus in je kernel zitten. Zie de iptables HOWTO's hoe het allemaal zit (netfilter.samba.org).
Tja bovenstaande scriptje is nogal een gatenkaas!
Als je de HOWTO gelezen hebt, dan zul je zien waarom.
Eerst even zelf zoeken ;)
B.t.w. ik heb je reply in het andere draadje getrashed. Crossposten is nergens voor nodig.
  • B-BRAIN
euhhhh kun je even wat uitleg geven erover
want ik ben ook maar een newb in dit
en ik snap er dus de ballen van hoe alles werkt in iptables
ik heb gisteravond de hele avond readme's en howto's gelezen om iptables te kunne configureren
maar dan moet je het wel snappen :?
Hier vind je wat voorbeeldjes...
Het bovenstaande scriptje is *echt* zeer onveilig.
Goede documentatie over iptables vindt je hier:
http://www.hakkefest.linux-site.net/?page=3
suc6!
  • MikeN
  • Laatst online: 20:59
Hij zet dus standaard ALLES open.... Dat is de windows manier, niet de linux manier....
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
Wat je doet is alles doorlaten en opgeven wat er geblokt moet worden ipv alles blokken en opgeven wat er doorgelaten moet worden. Allebei mogelijk, maar de eerste is natuurlijk het minst veiligst en verstandigst..
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
  • B-BRAIN
tjah ik word de hele tijd gescant op http en ik draai nu gewoon win2k met @guard
en dan kan ik de hele tijd die scan blocken
kan er iemand niet een script neer zetten wie bruikbaar is voor mij
ik wil ook nog een boek bestellen van o'rylie of hoe heet die vent. gaat over firewalls
Die scans op http zullen wel windows IIS servers zijn, met Code Red of Nimda virussen.
Die lopen al een tijdje in het wilde weg te coonnecten op port 80.
En een script wat voor jou gemaakt is, tja, het ligt er maar aan wat je wilt, dat kan niemand voor je invullen.
