De titel zegt wel genoeg denk ik...
een CMOS is gewoon een soort IC (integrated circuit) :
(complimentary metal oxide semiconductor) zie o.a. http://shop.ieee.org/store/product.asp?prodno=HL5755
Cogito Ergo Credo
Daar kun je een boek ervoer bestellen voor 1000 gulden, niet zo'n zin in :-)
Iemand nog andere info erover ? heeft het wat met BIOS te maken ofzo? opslag ???
De naam bevat wel metal oxide, net als in hd's... Zou het dan voor opslag voor biosinstellinge zijn ? BIOS is ROM, read only memory....
CMOS
A commonly used term for the stored system configuration settings that are set up in BIOS.
jep, daarin worden alle BIOS instellingen (harde schijf, tijd, datum, geheugeninstellingen, ...) opgeslagen en die worden "vastgehouden" met behulp van het knoop batterijtje wat op je moederbord zit.
zie: whatis
zie: whatis
Anoniem: 25556
CMOS is een verzamelnaam voor een bepaalde techniek.
Binnen de 'pc-wereld' staat CMOS voor het stukje geheugen waarin de instellingen van je PC (diegene welke je in het BIOS maakt) opgeslagen worden.
CMOS (Complementary MetalOxide Semiconductor) is een bepaalde techniek om halfgeleiders te maken die heel weinig vermogen vragen. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor geheugen-schakelingen die permanent door een batterij moeten worden gevoed.
Een alternatief hiervoor is bijv. flash-geheugen, maar dat vergt wel complexere schakelingen om het te overschrijven, en je moet ook echt alles of niets overschrijven (bij CMOS-RAM kun je per byte schrijven). Ook een nadeel is dat flash een beperkt aantal malen kan worden herschreven (gewoonlijk iets in de 10.000 maal), wat voor tegenwoordige BIOSsen niet zo geschikt is (die bouwen bij elke boot een device-list op).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Anoniem: 21716
- What is CMOS?
CMOS stands for Complementary Metal Oxide Semiconductor in which your PC hardware configuration is stored. Information is permanently saved in 64 bytes of CMOS RAM and is maintained by a battery (so that nothing is lost after the PC is turned off). The CMOS maintains a PC's internal clock, controls how fast your computer reads from memory, whether or not your CPU's cache is enabled or disabled, how fast your PCI bus communicates with its adaptor cards, and much more. These CMOS settings can be adjusted in the BIOS Setup. At times, the CMOS needs to be cleared - especially if you need to flash upgrade a BIOS or when you lose your password to the BIOS Setup program. Click HERE for more information on how to clear a CMOS.
Anoniem: 39378
Tja dat wou ik ook al zeggenOp maandag 17 december 2001 13:11 schreef limoentje het volgende:
zie: whatis
