Post Je Swiftech 462 Temps Hier.....
Ik heb er zelf ook 1 sinds kort en ik ben benieuwd wat voor "koelresultaten" jullie halen. (Het gaat dus om de heatsink)
Duron600@970 & Abit KT7 RAID
idle:44
stressed:52
Erm, ook handig je cpu te vermelden misschien :? :D
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
Op zondag 16 december 2001 12:26 schreef GODFLESH het volgende:
idle:44
stressed:52
Damn, ik haal lagere temps met m'n zalman koeling op een TB1200 en die is niet hoorbaar :)
Ben je lekker mee, zit je met teringherrie is het nog geen superkoeling ;(
Ik zat dus net ff te kloten om mijn CPU en MOBO temp zo laag mogelijk te krijgen met luchtkoeling.
MIjn CPU draait dus ipv 1.33Ghz op 1.466 ghz
CPU voltage op 1.74V
*Mijn kast stond open
*Delta Fan op 12V
*Outtake fan aan
*Intake fan aan
*50CM Fan op full speed direct de kast in laten blazen
*raam open (Tkamer 16.7C)
CPU temp :29C
Mobo temp: 19C
Wel redelijk voor een TB :)
idle:44
stressed:52
Jij doet echt iets niet goed... of je hebt geen Artic Silver II gebruikt... of je hebt teveel gebruikt, of het niet goed glad gestreken (met bv. een simkaart) of je hebt de kunstof ringen niet geplaatst, of je hebt de platic busjes gebruikt op je mobo terwijl jij die niet hoort te gebruiken, of je hebt de schroeven niet goed strak gedraaid)
Kan ook nog dat je kast dicht staat en geen warmte kan afvoeren.
Wat is je MOBO temp?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Athlon XP 1800+ lopend op 1775Mhz met VCORE 2.02volt.
Swiftech mc462-a rev.1 + Delta FFB0812SHE (68.5CFM)
Verder nog 4 casefans Delta's die 38CFM per stuk verplaatsen.
Mainboard temp Idle=21 graden
Processor temp Idle=24 graden
Mainboard temp stressed=23 graden
Processor temp stressed=37 graden
Dit is met een kamertemperatuur van 19-20 graden.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op zondag 16 december 2001 12:29 schreef Sick_Nick het volgende:
airflow zonder dat heb je niks aan zo een goede koeler
kijk maar in men specs :)
idle:44
stressed:52
hmzz.. beetje aan de hoge kant.. ga je HS eens aandraaien, en heb je je fan op zuigen?
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 16 december 2001 14:03 schreef n0va^ het volgende:
Het is natuurlijk wel van belang om te weten welke fan dat er gebruikt word.
Als je dus een PAPST 8412NGL gebruikt word, dan is het duidelijk dat de temperatuur toch echt wel hoger is als bijv. met mijn DELTA FFB0812SHE fan. (PAPST = 19.4CFM tegen DELTA = 68.5CFM) :)
hoge kant? mijn dondervogel 1400 wordt standaard 59 graden al start ik op en raak me toetsenbord nog niet eens aan met een coolermaster ep56/11.
nu heb ik gister even eraf gehaald en weer goed opgezet omdat ie misschien fout zat maar nu staat er bij asus probe en in me bios:
cpu temperatue: N/A
wat heb ik stukgemaakt? :(
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 16 december 2001 14:07 schreef k1ller het volgende:
cpu temperatue: N/A
We hebben het hier wel over een cooler (SWIFTECH) die maar liefst 10 x zoveel kost als die Coolermaster van jouw, (24gulden tegen 235gulden) dus mag de score ook flink wat lager zijn. :)
Wat geeft je bios dan aan ? Ook N/A ?
  • Dethroned
  • Laatst online: 10-11-2025
Dethroned
Liev
Mijn TB (zie sig) word 52 graden met een Noisecontrol Silverado @10V. Moet dat nog ff aanpassen, maar een TB 1400 word maar 55 Graden dus dat makt ook niet veel uit ....
I got a problem-solver and its name is revolver
Mijn temp is wat hoger omdat ik mijn Duron 600 heb overclocked naar 970Mhz....vandaar :)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op zondag 16 december 2001 15:22 schreef GODFLESH het volgende:
Dan is het nog veeel te hoog.. :P Rick2001 heeft z'n processor 1,83 keer zo snel draaien als jou 970 mhz. Wat voor FAN zit er nou op :?
Papst...omdat ik geen takkeherrie meer aan mijn kop wil hebben met die Deltafans.
Ik had eerst een FOP38...zoiets NOOIT meer.
  • Rick2001
Rick2001
Vergeet alleen niet dat een DELTA 80mm minder irritant kwa geluid is als een DELTA 60mm met 6800rpm. ;)
Op zondag 16 december 2001 15:57 schreef AMDude het volgende:
Ja maar Rick2001 heeft dan ook een veel nieuwere processor die minder warm wordt. En misschien is GODFLESH z'n voltage wel veel hoger. Ik denk dat de relatieve overclock hier veel belangrijker is en dan legt Rick2001 het toch echt duidelijk af.
Mijn Duron 600@1000@1.9V wordt idle ook iets van 42 graden met een Coolermaster. Case temp=26.
  • Rick2001
Rick2001
Dat mijn processor minder warm word is dus niet waar.
Als je eens met radiate bekijkt hoeveel vermogen er uit mijn processor komt, dan zul je zien dat een DURON piece of cake is in vergelijking met mijn Athlon XP die dus meer als 120watt aan vermogen verstookt.
Het punt ligt hem gewoon in het feit dat een SWIFTECH en de ARCTIC SILVER goed geplaatst en gebruikt dient te worden om goede resultaten te behalen.
Ik heb deze cooler nu al op diverse boarden gehad, en ik mag aannemen dat niet ieder board klopt kwa temperatuur, maar ik vind de verschillen tussen de boarden die ik gehad heb toch wel erg klein. (Maar dit is dus mijn ervaring).
Ik praat dan toch over bijv. een ASUS board wat toch al andere waarden aangeeft als bijv. EPOX boarden doen.
Toch heb ik nooit afwijkingen in temperatuur gezien die naar mijn weten niet zouden kunnen.
Verder moet je met radiate maar eens bekijken op welke temperatuur je uit zou moeten komen.
Als ik mijn gegevens invul van wat ik heb, dan zie ik dat ik toch een mooie temperatuur heb die precies zou kloppen.
Download van mijn space radiate en de bijbehorende data files voor de coolers en fans.
http://members.tripodnet.nl/litorian/Radiate_Installer.zip
http://members.tripodnet.nl/litorian/RadiateData.zip
Ik kan mijn Duron ook stabiel op 1000Mhz krijgen , maar hij performs veel beter op 970Mhz ..i.v.m Multiplier bij mij.
mijn voltage is 1,85
  • Rick2001
Rick2001
Een hogere FSB betekend altijd meer performance, zelfs al is de totale processor snelheid lager met een hogere FSB.
Dit moet je gewoon 'aftasten' tot je de 'sweet spot' hebt gevonden van je processor/mainboard en memory.
Op zondag 16 december 2001 17:24 schreef GODFLESH het volgende:
Wat is jouw FSB dan? Hiero Duron 600@9*111. Voltage is ook 1.85V, maar VHM zegt dattie 1.89~1.9V krijgt. De maximale FSB is iets van 120Mhz, maar dan kan ik hem niet verder oc-en dan 700Mhz ofzo.
Oud:
Athlon 1000@1420@1.75v(142Mhz bus) met Delta HP full speed @ 34/36 graden (idle / stressed).
Nieuw:
Athlon 1333@1500@1.80 (143Mhz bus) met 2x Enermax UC-8FAB (@3000rpm) met fanduct ertussen (zodat lucht voorin mijn kast netjes naar mijn CPU gaat) @ 40/52 graden (idle/stressed).
Dit alles verpakt in een Lian-Li PC70: 4x casefan 2x orgineel op standje "2", 2x outtake Enermax @ 2500rpm.
Doordat ik binnenkort mijn mobo+proc+koeler+mem verkoop, moet ik wel naar een stillere oplossing toe :P
Maar een heftige fan op de Switech 462 is dus redelijk essentieel voor de echte resultaten...
/offtopic
Die enermax-fannetjes zijn echt kewl!!!! Snelheid traploos regelbaar, erg stil, genoeg CFM, niet te duur :9
/offtopic
  • Rick2001
Rick2001
Als je super cooling wilt, dan moet je inderdaad een dikke DELTA fan erop zetten zoals ik op mijn SWIFTECH heb, of de nog iets vettere DELTA fan die 80CFM verplaatst aan lucht.
Dit is wel met wat meer geluid. Die 80CFM fan heeft een geluidsdruk van 52dBA wat toch wel weer erg veel is. :)
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
mag ik ook mee doen met meijn Spire 5E32B3?
Proc: 1200 AMD
Idle: 40
stressed: 46
Moederbord AOpen AK73 Pro A
Idle: 24
Stressed: 29
Op zondag 16 december 2001 17:16 schreef Rick2001 het volgende:
Ik blijf er bij dat ik alle epox temps erg laag vind..
  • Rick2001
Rick2001
Het is en blijft moeilijk te zeggen hoever de temperaturen niet of wel kloppen, maar ik vergelijk natuurlijk wel verschillende boarden / combo's met elkaar, en zie toch dat de temperatuursverschillen (mijn ervaring) toch niet zo heel erg groot zijn tussen deze.
Op zondag 16 december 2001 18:09 schreef Rick2001 het volgende:
Ik heb er twee liggen...Kopuh? Hehehe...
Eentje besteld bij m'n swiftech (net vervangen door mijn nieuwe fanduct constructie), de andere gratis nagestuurd gekregen. POKKELAWAAI, maar ze kunnen zichzelf als hoovercraft voortbewegen, erg leuk :P
Maar serieus: Die super-Delta's zijn leuk, maar niet voor in de huiskamer...Trust me :(
  • Rick2001
Rick2001
Wat wil je hebben voor een zo'n fan ? Het is toch de EHE ?
  • MartNL
  • Laatst online: 23:30
MartNL
zie sign
NOg einmal: Jij doet echt iets niet goed... of je hebt geen Artic Silver II gebruikt... of je hebt teveel gebruikt, of het niet goed glad gestreken (met bv. een simkaart) of je hebt de kunstof ringen niet geplaatst, of je hebt de platic busjes gebruikt op je mobo terwijl jij die niet hoort te gebruiken, of je hebt de schroeven niet goed strak gedraaid)
Mijn CPU is standaard 1.33Ghz staat op 1466Mhz veel hoger dan jou Duron, plus TB wordt heter dan Duron.
NOrmaal staat mijn Delta 80HP fan op 5 VOlt... en dan maakt die dus BIJNA GEEN geluid (voeding komt er duidelijk bovenuit, en andere case fans ook, sunon's)
MIjn CPU temp is nu 39.5C en mobo 23C
Dus jij doet echt iets niet goed
Met fan op 12V record temp, zie vorige posts
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
uhmm....
een tb1200 is makkelijker te koelen als een duron 700@970@1,85v hoor!!
een TB heeft meer oppervlakte van de core, waardoor het koelen al makkelijker wordt. En die TB van jou verbruikt minder energie dan zijn duron hoor.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Haha, lachuh man... Iedereen met hun dure koelertjes..
Mijn TB 1200 wordt idle 38 stressed niet warmer dan 45.
En dat met een koelertje van 30 piek en een kleine mod..
(Volcano II met fanadapter en 80mm coolermaster (33 CFM).
Op het moment is ie zelfs 35, maar ik moet zeggen dat het wel frisjes is in mijn kamer...
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Op maandag 17 december 2001 11:21 schreef CrashOne het volgende:
Blijft appels en peren vergelijken hoor, iedereen test op ander MOBO met andere TEMP censoren, bij iedereen is de afstand TEMP cens. en CPU core niet hetzelfde, niet idereens AIRFLOW is hetzelfde en Kamer TEMP.
Dus echt een zinnig woord is er niet over te zeggen. Als je een onafhankelijke test wil zien van coolersm, verwijs ik je door naar anandtech en tomshardware.
Dan zal duidelijk zijn waarom deze CPU coolers zo duur zijn. Ik denk zelf dat jouw temp. reading met je 30 piek koeler niet echt klopt.
Voordeel van die swiftech's is dat je ze enorm goed kan laten koelen je CPU tot het uiterste kan clocken en dan je fan gewoon op 5V zetten, zodat er ook geen herrie is en dan nog steeds blijft alles stabiel...
Hij is wel goed erop gezet...
Ik kreeg met FOP38 met Deltafan iets van 47 graden stressed...de swiftech zit daar iets boven met met Papstfan.
Overclocken wat hij stukken warmer van dan normaal...hij loopt wel even 370Mhz boven zijn normale doen. Ik ben tevreden met het resultaat...zolang hij maar onder 55 graden blijft (ook als het buiten 35 graden is), vind ik het goed. :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op maandag 17 december 2001 12:02 schreef -KOD- het volgende:
Jaja, dat begrijp ik ook wel...
Maar ik heb hier voor 2 andere koelers gehad (waar onder een super orb) en toen werd de temp echt stukken hoger.
Tja, en als jij denkt dat de temp van mij niet klopt.. Ik weet dat ze goed zijn.
Er is een "klein" verschil of dat je een proc overclocked of niet.
Daarbij heb je ook dingen als twee grafische kaarten die de casetemp omhoogschroeven, drie 7200rpm schijven etc etc...
Met een Taisol van 45 piek kom je ook een heel eind: Mijn huidige 1333 op AK77proA getest (open plank), stressed op 38 graden. Maarja :7
Wat dat betreft zijn deze temps allemaal niet met elkaar te vergelijken :)
/offtopic
Was een geintje dat ik mijn HP's wilde verkopen: veels te leuke speeltjes :o
/offtopic
Ik heb een alpha 8045 + delta 80mm fan MP 46,6 CFM.
En 1 oude fan uit voeding gesloopt en die uit mn pc laten blazen. Mn temps zijn Cpu idle 37 stressed 43.
Mobo idle 28 stressed 32.5.
Is dit normaal en wel goed voor me processor of moet ik toch nog maar is wat delta's erbij nemen. Ow jah rick2001 hoeveel db maakt jou Delta HP??? En waar kan je die bestellen of liefst 2de hands krijgen
Thunderbird 800@980 1.85V + 100Watt Peltier stressed rond de 30 graden.
Goed das dan ook een waterblok, de mcw 462 :)
