windows restart spontaan
  • internetinfo
  • Laatst online: 08:39
Nadat ik mijn AMD 1.2 GHz heb geclockt naar 1465 MHz (beetje raar getal, maar goed :P ) start windows XP soms zomaar opnieuw op! het kan niet aan de temp. liggen; die is netjes 50 graden stressed. ligt ook niet aan mijn gf3
  • Marcj
  • Laatst online: 11-09 18:51
misschien kan je geheugen het niet hebben?
  • internetinfo
Op zondag 16 december 2001 12:20 schreef Marcj het volgende:
toch wel, met ME werkte het wel
nb. ik heb 512 MB A merk
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op zondag 16 december 2001 12:19 schreef internetinfo het volgende:
Nadat ik mijn AMD 1.2 GHz heb geclockt naar 1465 MHz (beetje raar getal, maar goed :P ) start windows XP soms zomaar opnieuw op! het kan niet aan de temp. liggen; die is netjes 55 graden stressed. ligt ook niet aan mijn gf3
netjes 55 graden???
vindt ik nog errug hoog...
maaruh, wat is je voltage?
zet die maar op zn hoogst (1.85V)
en anders is ie gewoon instabiel, en moet je een stapje terug...
Probeer eens bij XP deze optie te veranderen:
configuratiescherm --> systeem --> geavanceerd --> instellingen bij "opstart en herstelinstellingen" --> en dan onder systeemfouten de optie "de computer automatisch opnieuw opstarten" uit te zetten.
Probeer en kijk of het lukt :)
  • internetinfo
Op zondag 16 december 2001 12:26 schreef typer72 het volgende:
kijk, aan dit soort tips heb je wat!
tnx typer
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Dan start hij niet meer automatisch opnieuw op, maar heb je nog steeds een systeem wt niet stabiel is. Hij gaat dus fouten maken. Ik kan ook op 1840 Mhz in windows, maar op ongeveer 1820 ben ik pas stabiel. Test met prime95 of cpu stability test ofzo. Of zet er een koe op!
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
hmzz.. lijkt erop dat je voeding het niet helemaal trekt? hoeveel wat voeding heb je, en heb je de zelfde problemen @ 1200 Mhz..
  • Paddo
  • Laatst online: 11-09 16:16
Paddo
¿Ik hier?
(jarig!)
Op zondag 16 december 2001 12:41 schreef n0va^ het volgende:
Precies, ik zou zeggen check ff je 5-volt waarde.... onder de 4.8 onder full-load is dacht ik slecht.
Rick2001 weet daar alles van.... grote kans dat ie hier later nog reageert.
Now, it's quite simple to defend yourself against a man armed with a banana. First of all you force him to drop the banana; then, second, you eat the banana, thus disarming him. You have now rendered him helpless.
  • internetinfo
'k heb 1 voeding van 350 Watt die alleen naar mijn mobo + mijn }:O - ers gaan
en nog een kleintje :7 van 200 Watt die naar de rest gaat.
moet toch goed zijn?
Meer dan genoeg zou ik zeggen, maar wie ben ik???
Misschien zit er een hacker te kloten die het leuk vind om jou systeem te laten rebooten.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik zou inderdaad even controleren hoe laag je +5volt waarde is onder Windows, gemeten met mainboard monitor.
Als deze inderdaad onder de +4.75volt gaat komen, kun je rekening houden met instabiliteit.
Het maakt namelijk niet uit of die voeding nu 150watt of 500watt is, als de +5volt lijn maar minimaal 30ampere kan leveren.
Dit is waarom sommige 'betere' voedingen van 200watt of 235watt beter werken dan van die 'goedkope' 300watters.
Controleer deze dingen even.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
dat je PSU 350 watt is wil nog niet zeggen dat het genoeg is .. kijk maar eens naar de +5-volt lijn.. welke waarde heeft die? en heb je deze reboots nu ook op 1200 Mhz..
